#1 |
Como puedo hacer un semaforo miniatura?
Hola que tal alguien me pudiera ayudar para hacer una simulacion de semaforo con 3 leds, yo tenia pensado usar tres ne555(uno para cada led), si alguien sabe otro modo de hacerlo mas facil, o culauqiera otro, Bueno saludos y espero sus respuestas.
#2 |
Hola Barry:
Hace tiempo pidieron ayuda con un semáforo, e hice este circuito, es un semáforo doble, pero si nada más necesitas uno, puedes eliminar el segundo 4017. El primer 555, se utiliza como base de tiempo para el cambio de las luces. El segundo es para que pueda parpadear el ámbar antes de cambiar a rojo. El 4017 es para encender los focos en orden. Te dejo el link: semaforo de 2 vias Espero y te sirva la información. Un saludo al foro |
#3 |
Muchas gracias Apollo, me sirve a la perfeccion.
Gracias y salu2 |
#4 |
Valor de resistencias y capacitor
Hola Apollo, aqui molestandote otra ves, bueno mi duda es de que valor poner las resistencias para variar el tiempo de pulsos, despues de mucho intentar y hacer calculos por mas que hago no me da, si no fuera mucha molestia, me dirias que valor usar para cada resitencia de los 555 y los valores del capacitor? po ejemplo que el tiempo que duren los verdes sea de 3, ambar 3 y rojo 4 segunods, o algo asi.
Salu2 |
#5 |
Hola Barry:
Claro que no es ninguna molestia. El tiempo que dura cada color es un valor fijo, debido a la naturaleza del circuito. Se usa un 4017 para encender los leds, este integrado sólo es un contador decimal, a cada pulso del reloj activa cada salida secuencialmente. Los leds están conectados de esta manera sobre las salidas porque es la única manera de que cuadren el tiempo con los 3 leds, ninguna otra combinación va a funcionar. si se mueve alguno, se desfasa todo el circuito y ya no se ve como semáforo. Si cambias la frecuencia del reloj del 4017, se mueve proporcionalmente el tiempo de los tres colores. Saludos! |
