05/11/2010 #1
Como puedo visualizar de el 10 al 15 binario con una sola 7447 en un display doble?
Nesesito alguien q sepa Como puedo visualizar de el 10 al 15 binario con una sola 7447 en un display doble?
gracias al q me pueda ayudar
05/11/2010 #2
CHECHO 123 dijo: Ver Mensaje
yo tambien quisera saberlo =/ y si se puede hacer con un matricial "/
05/11/2010 #3
Es sencillo; no se puede.
Para eso hay otros decodificadores que si que sacan A,B,C,D,E y F
Edito, no se puede doblemente.
Para hacer lo que queréis necesitáis un conversor binario a bcd y después dos conversores bcd a 7 segmentos
05/11/2010 #4
me podrias ayudar con el plano gracias o diagrama
05/11/2010 #5
Avatar de fdesergio
sera una tarea del colegio?
05/11/2010 #6
Scooter dijo: Ver Mensaje
si pudieras contarnos que decodificadores son esos de letras.. "/
05/11/2010 #7
no se q si se puede y no se si me allan entendido bn pero bueno gracias la idea era q contara 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 y lo he visto con un solo 7447 y un display 7 segmentos doble
gracias d todas maneras
bueno a mas bn en dos displays pero al igual solo con un 7447
pues obvio algo mas pero quisiera saber q es
05/11/2010 #8
Avatar de reyvilla
con una habilitacion por transistores de los displays, pero tendrias que saber en que momento activar uno y en que momento activar el otro hay un integrado CA3162 y CA3161 pero es de 3 displays...saludos
05/11/2010 #9
Multiplexando puedes encender los displays que quieras pero entonces ya no es el 7447 "solo", llevará uno que pase de binario a 2 dígitos BCD , osea 8 líneas (o al menos 4+1) y después toda la lógica del multiplexado.
05/11/2010 #10
podrias mostrar algun ejemplo en un circuito? "/
05/11/2010 #11
Hola CHECHO 123
Tal vez este es el circuito que buscas.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Binary To BCD 4 BIT's 2-Digits TTL(2).jpg (182,2 KB (Kilobytes), 349 visitas)
05/11/2010 #12
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
Hola CHECHO 123
a sus ordenes
no existe otra forma de generar 2 cifras?
05/11/2010 #13
Gracias MrCarlos lo voy a simular y implementar tenia algo parecido pero me faltaba unos detalles muchas gracias
Muchas gracias MrCarlos fue de gran ayuda la verdad tenia algo parecido pero me faltaban pequeños detalles muchas gracias
05/11/2010 #14
Hola faintZed
También por aca ?.
A qué te refieres de que si existe otra forma de generar 2 cifras ?.
Aquel circuito está bueno para hacer lo que pretende CHECHO 123.
O cual es tu idea ?.
a sus ordenes
05/11/2010 #15
esque quisiera saber como mostrar 2 cifras si es que mi registro 74194 no funciona si habria otra manera =/
05/11/2010 #16
Hola faintZed
Para qué 2 Cifras ?.
en la simulacion puedes conectar un Display HEXagecimal. en el se ve de 0 a 9 y las letras A, B, C, D, E y F.
No se si existan en el mercado.
a sus ordenes
05/11/2010 #17
esque quiero mostrar las cifras en displays de 7 segmentos.. =/
05/11/2010 #18
Hola faintZed
pues entonces has un decodificador para cuando tus datos sean mayores de 9 se puedan ver en 2 Display's.
O utiliza el circuito que está en el otro Tema donde nos encontramos.
a sus ordenes
05/11/2010 #19
Hola faintZed
a sus ordenes
bueno pero para cuando sea mayor de nueve puede ser pero no tengo mucha idea de como hacer uno de letras si me podria dar algun ejemplo =/
05/11/2010 #20
Hola faintZed
Pero qué letras quieres mostrar en un Display de 7 Segmentos ?.
Son pocas las que pudieran mostrar en él.
Mas bien con un Display alfanumérico y un circuito integrado para ese fin. Bueno esto si pretendes poder mostrar todos las letras del alfabeto.
a sus ordenes
