23/10/2013 #1
Pulsador doble para prensa
Buenas gente:
Tengo una duda y no se como hacerlo ni por donde empezar:
Necesito fabricar un sistema de seguridad para una prensa, la misma posee 2 pulsadores que al presionarlos a la vez activan la prensa (por razones de seguridad para que no haya un dedo adentro), El tema es que como son hijos del rigor dejan pegado uno de los botones y presionan solo uno.
El tema es evitar esto. Tendría que ser que se envíe el pulso una sola vez y que la única forma de que se vuelva a activar es presionando de nuevo los 2 pulsadores.
Agradezco desde ya su ayuda!
Saludos! ...
23/10/2013 #2
Tu solo te has contestado; hazlos por flanco.
Los pulsadores son los mismos, lo que tienes que cambiar es un circuito que se active por flanco.
PD: Al que elimina sistemas de seguridad es "roja directa" según la ley. Tal y como están las cosas tonterías las justas.
23/10/2013 #3
Avatar de Juan Ruiz
Ya te lo han dicho cartel encima de la prensa y a la persona que lo haga despido eminente y no vale que si de esta manera lo haga mas rapido la seguridad es lo primero.
Amigo puedes utilizar un temporizador para cada pulsador digamos que este seteado en 0.500seg el resto de la lógica queda tal cual está. Solo cuando ambos temporiz. esten activos ocurre el evento.
24/10/2013 #5
Como es eso de los flancos Scooter? podrías mostrarme un esquemático de algún circuito similar?
Muchas gracias a todos por las respuestas...
24/10/2013 #6
Amigo, en realidad un sistema que trabaje por flancos no puede implementarse ya que se requiere que ambos pulsadores sean oprimidos en el mismo instante, por lo tanto sera imposible a nivel humano. Scooter se refiere a que los pulsadores sean accionados en un periodo de ventana breve. Siendo asi que debes utilizar un temporizador para cada pulsador seteados en un tiempo pequeño pero suficiente como para tolerar las pequeñas diferencias de tiempo que puede haber entre ambas acciones.
25/10/2013 #7
Por ejemplo si usara dos 555, uno para cada pulsador? conectadas las salidas con compuertas AND?.
Eso es lo que estoy tratando de hacer pero no se bien como conectar el 555 con las compuertas.
No puedo adjuntar imágenes de las simulaciones que estoy haciendo porque soy nuevo en el foro sino las pondría , ni siquiera un link como para subirlas a un servidor y que las vean :(
25/10/2013 #8
Avatar de Chico3001
Las imagenes las puedes adjuntar presionando el boton de mas opciones y luego en subir archivo...
