29/07/2010 #1
pulsador con flip flop
disculpas si existe el tema pero busco busco y nada o son temas viejos.bueno el tema es que estoy haciendo el encendido y apagado de las luces de mi moto y el circuito lo estoy haciendo con un flip flop CD4013, la duda es la siguiente ¿el ruido electrico del alternador puede llegar a cambiar el estado de la salida del integrado?, y ¿como se hace para reducir la corriente de 50A de la bateria a 1A, o el circuito utiliza lo que necesita? muchas gracias.adjunto la imagen
29/07/2010 #2
Avatar de betodj
Respuesta: pulsador con flip flop
En efecto tú mismo has respondido positivamente a tus preguntas.
a) Los transitorios en la alimentacion, pueden afectar el funcionamiento del circuito electronico. (debes poner filtros, normalmente capacitores) y algun regulador. Ademas de
colocar tu circuito en una caja metalica aterrizada.
b) El circuito solo tomará la corriente que necesita.
Recibe un saludo
29/07/2010 #3
muchas gracias por tu ayuda.Lo de los reguladores y filtros ¿debo armar una fuente regulable como si usara tranformador de alterna pero sin la parte de rectifica?, algo asi seria.
