16/09/2011 #1
reemplazar 555 con un oscilador de cristal?
Puedo reemplazar un oscilador hecho con un 555 por un oscilador de cristal?
16/09/2011 #2
Avatar de zaiz
De poder, se puede si también adaptas la frecuencia.
16/09/2011 #3
El 555 tiene una frecuencia de 1.830 Mhz, el cristal tiene 1.8432 mhz.Como quiero reducir al maximo el pcb, usando el cristal me reduce el tamaño.
16/09/2011 #4
Avatar de DJ DRACO
Yo realmente no creo que el 555 pueda oscilar a más de 500KHz...no sé cómo hiciste que oscile a 1 Mhz y pico...
pero usa el cristal y listo
acordate que para que el cristal oscile necesita tener una tensión aplicada
16/09/2011 #5
Avatar de fdesergio
Un caso mas de hacer sin saber, asi nunca resulta nada bueno, chauuuuuuuuuu
16/09/2011 #6
Avatar de zaiz
ledon dijo: Ver Mensaje
Con el 555 no se logra esa frecuencia de 1.830 MHz, primero investiga bien acerca del 555.
Luego mide cuál es, pero revisa que leas la correcta.
Ya después hablamos.
(Aunque te aviso que usando uno de cristal no se podrá sustituír directamente. Esto por lo que quieres de reducir el tamaño de tu placa).
Avatar de D@rkbytes
Oscilador para Xtal a transitor
Si quieres reemplazar el oscilador 555 por uno a Xtal y al mismo tiempo reducir tamaño de PCB
Checa estos tres simples esquemas.
Estan basados en un solo transistor.
Uno usando un PNP otro para un NPN y el otro NPN también
pero oscilando al tercer armonico del Xtal.
Tipo de Archivo: gif osc_PNP.gif (2,4 KB (Kilobytes), 91 visitas)
Tipo de Archivo: gif osc_NPN.gif (2,4 KB (Kilobytes), 85 visitas)
Tipo de Archivo: gif osc_3ARM.gif (2,7 KB (Kilobytes), 68 visitas)
15/10/2011 #8
:O muchas gracias, me sirvio para mi proyecto del frecuencimetro, necesitaba un oscilador a 8 Mhz y lo encontre aqui, gracias
16/10/2011 #9
Avatar de D@rkbytes
Por mera curiosidad...
Se puede saber para que necesitas un oscilador a Xtal para un frecuencimetro?
Por lo regular todos usan el oscilador que tienen los microprocesadores.
17/10/2011 #10
que forma de onda tendra esos tres osciladors a cristal?????????
