07/11/2009 #1
Avatar de garzon
que es es un registro direccionable
buenas tardes quisiera saber como se llaman a estos registros y como se definen.
gracias quisiera saber el funcionamiento de este circuito
07/11/2009 #2
Respuesta: que es es un registro direccionable
Son cuatro biestables (flip-flops) tipo D.
Funcionmiento :cada vez que pulsa SW5 introduces un impulso de reloj que hace que el estado de la entrada D pase a la salida Q correspondiente.
Por ejemplo:
SW1 cerrado->Impulso en CLK-> D0=0 ->Q0=0 -> Led D1 apagado
SW1 abierto->Impilso en CLK ->D0=1 ->Q0=1 ->Led D1 encendido.
Y asi para los cuatro flip-flops.
07/11/2009 #3
hola ese es un tipo particular de registros de desplazamiento mas espcificamente PIPO
osea de entrada paralelo salida paralelo ...
los flip flop d repiten las entradas a sus respectivas salida, cada ves q el clock lo habilite....
es un registro de desplazamiento sincronico PIPO...saludos
07/11/2009 #4
Avatar de garzon
gracias amigos son muy amables tambien quisiera saber que es es un registro direccionable y pues el funiconamiento x lo que entiendo es que cuando entro un dato a d en q va a salir el mismo dato cierto y que lo llaman pipo o asi le colocan
07/11/2009 #5
es un registro bidireccional.....osea con la activacion de un pin particular del registro podrias elegir la direcion de circulacion de los datos en nuestro caso bits.........
saluds
07/11/2009 #6
El uso de los registro bidireccionales es en condigguracion de entradas y salidas en serie (conociendo que los registros PIPO se pueden usar con salidas y entradas en serie tambien). Bidireccionales como dice ezequelpantaleo porque peudes mover los datos a la izquierda y a la derecha tambien.
08/11/2009 #7
Avatar de garzon
listo y quiero aprender el funcionamiento del circuito es que tengo una pregunta y es que el sw5 esta conectado a los reset y el pulsador esta conectado a los relojes de los data pero cada data tiene un switch y mi pregunta es en el primero (sw1) esta cerrado el circuito y pues ahi deberia prender el led esa es mi pregunta y en el sw2 esta abierto entonces deberia estar apagado y pues no lo esta entonces quisiera que me explicaran bien el funcionamiento es que tengo mis dudas y pues arriba me lo explicaron pero creo que no es asi entonces por favor correjirme o enseñarme
08/11/2009 #8
Entre todos hemos cometido varios errores y yo el primero.
Vamos a ver;las prisas no me dejaron ver bien el circuito y te dije que SW5 era la entrada de reloj y no es asi.
SW5 es el interruptor que borra las salidas Q
El pulsador que aparece en la parte inferior izquierda es el pulsador de reloj y es el que hace que la entrada D pase a la salida Q correspondiente y quede memorizada.
Todo lo demas si es correcto.
SW1 abierto->Impulso en CLK ->D0=1 ->Q0=1 ->Led D1 encendido.
Veamos el primer flip-flop:
La entrada D está conectada por un lado a la resistencia R1 la cual esta conecatada a su vez a la tension de alimentación (uno logico) y por el otro a SW1, el cual esta a masa(cero lógico) por el otro lado.
Si SW1 esta cerrado la entrada D esta a cero, al dar un impulso en CLK la salida Q toma el estado de la entrada D,o sea cero,luego el led D1 se apagara
Si SW1 esta abierto la entrada D esta uno(a traves de R1), al dar un impulso en CLK la salida Q toma el estado de la entrada D,o sea uno,luego el led D1 se encendera.
Falso, para que fuera un registro bidireccional D podría tomar en algun momento el valor de Q y esto no ocurrira nunca en este circuito.
08/11/2009 #9
Avatar de garzon
muchas gracias por la explicacion es muy amable de su parte
