10/12/2006 #1
RELE 2º parte
hola!
he conectado un rele que funciona a 5 V y debe accionarse con la salida de un sensor fototransistor ( barrera de leds) . he medido la salida cuando el sensor está activado y me da 5 volts, pero el caso es que no activa el rele. puede ser por la resistencia interna de este??que tengo que hacer??? muchas graciaaaaaas
10/12/2006 #2
Avatar de capitanp
si sobre la bobina del rele tu mides y hay 5V ,y el rele no se activa puede ser que no sea de 5V
10/12/2006 #3
jeje muy agudo. el rele se activa cuando lo conecto directamente a lo 5 V pero no funciona cuando lo conecto a la salida del sensor. ahi esta el problema.. xq cuando mido la salida del sensor si k me da 5 V!!
10/12/2006 #4
Avatar de capitanp
has un circuito
si dibuja un circuito
10/12/2006 #5
ke kieres decir? ke te dibuje mi circuito?
10/12/2006 #6
oki[/img]
Tipo de Archivo: jpg releee_306.jpg (27,1 KB (Kilobytes), 22 visitas)
10/12/2006 #7
oki[/img]
Tipo de Archivo: jpg releee_124.jpg (27,1 KB (Kilobytes), 5 visitas)
10/12/2006 #8
Avatar de capitanp
queria ver el sensor no el rele
10/12/2006 #9
sensor es este. por separado tambien funciona
Tipo de Archivo: jpg sensor_141.jpg (58,3 KB (Kilobytes), 19 visitas)
10/12/2006 #10
Tipo de Archivo: jpg sensor_188.jpg (58,3 KB (Kilobytes), 3 visitas)
10/12/2006 #11
porfi... necesito ayuda
11/12/2006 #12
Avatar de capitanp
tienes que amplificar un poco la corriente con otro transisttor
11/12/2006 #13
circuito
aki una forma de conectar el sensor. el rele se activa al interrumpir el haz de luz del sensor.
Tipo de Archivo: rar sensor_959.rar (6,8 KB (Kilobytes), 14 visitas)
13/12/2006 #14
muchisimas gracias! todo ok
