06/09/2007 #1
Reloj con Cronometro Digital
bueno ya se como funcionan la logica secuencial y los contadores sincronos y asincronos ademas de su diseño....
mi duda seria respecto en el workbench he encontrado un integrado que me va servir para hacer un reloj y cronometro. el integrado es (contador BCD 74192) pero no se cual es la configuracion de sus patillas quisiera que me proporcionaran un ejemplo de testeo de ese integrado con algo de explicacion.
y si me pudieran brindar un diseño de un Reloj con Cronometro Digital me seria de gran ayuda...
atte.
Fabricio
16/09/2007 #2
Moderadora
Avatar de sp_27
aqui puedes bajar la hoja de datos del 74192
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ICS/74192.html
http://www.alldatasheet.com/datashee...ICS/74192.html
y aqui hay un reloj que monté:
Diagrama de bloques de un reloj digital
lastima no encuentro la foto
17/09/2007 #3
Avatar de zgouki
Que funciones te gustaria que tuviera el reloj ?
Si nos dices mas datos te podriamos ayudar mas eficientemente.
04/04/2009 #4
Podrian decirme como hacer un cronometro con LAPS
necesito un cronometro con dos digitos de segundos y dos digitos en las centesimas de segundo, que tenga LAPS
y que me las valla mostrando gracias,.
02/06/2011 #5
Cronometro
disculpa ya q estas con esto del cronometro.... mira yo necesito un cronometro con precision a la 1/1000 segundos... o 1/10000... ej muy complikdo??? como crees q podria hacerlo por facor si alguien me puee dar una mano de paso...
02/06/2011 #6
Hola rodr
Si estás citando a los que originaron este tema su última intervencion está fechada: 04/Abr/2009.
Sin embargo te podría ayudar si me das más datos del cronómetro que pretendes realizar.
Qué contador utilizarías, o sería con Flip-Flop's, o con qué IC's lo pretendes realizar.
Dices que requieres una resolución(Precisión) de milesimas y diez-milesimas de segundos.
a sus ordenes
04/06/2011 #7
Crono
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
Hola rodr
a sus ordenes
Primero, gracias por tu respuesta... no me habia dado cuenta de la fecha de su ultima... jeje...
Bueno te explico no sabria con cual hacerlo tal vez el que sea mas efeciciente(o cual me aconsejas)... me habian dicho que usara cristales de cuarzo... no se que tal funcionara eso... bueno y en si el cronometro es solo una parte del proyecto... luego necesito tomar ese tiempo calculado por el cronometro como un valor y realizar una division entre una constante y mi tiempo calculado... que tampoco sabria como hacerlo...
PD.: Soy estudiante de Ing. Electronica... recien toy por empezar mi segundo semestre pero me agrada bastante y keria ir aprendiendo mas....
04/06/2011 #8
Hola rodr
Qué simulador utilizas ?.
El utilizar un cristal de cuarzo te da una frecuencia más estable, sin embargo a este le afecta la temperatura pero para lo que quieres hacer supongo que es la mejor opción.
Habría que dividir la frecuencia de ese oscilador hasta obtener pulsos de 1 diez milésima de segundo para el primer contador. El que contara esas diez milésimas de segundo.
Ahora bien: de qué resolución sería el cronómetro que pretendes hacer ?.
Solo las que mencionaste ?. (con precisión a la 1/1,000 segundos... o 1/10,000...)
Ve buscando aquí en el foro: Osciladores con cristal de cuarzo.
Y decide cuál utilizar. Hazlo en tu simulador y pruébalo.
El cronómetro en si solo son una serie de contadores conectados en cascada para el cual te recomiendo el 74LS190 el cual es un contador de décadas fácil de manejar.
Adjunta aquí el circuito oscilador que hayas seleccionado. Preferentemente en el tipo de archivo que genera tu simulador.
a sus ordenes
05/06/2011 #9
Holaa Mr. Carlos, como esta?
De nuevo gracias por tu respuesta... una pregunta que me surgio de lo que escribio, que tanto me afecta la temperatura??? por que el proyecto tiene que trabajar "outdoor"... y estar bajo el sol o en el frio... no se si en ese caso la mejor opcion cambiaria a ser otra...
Por cierto mi simulador es el electronic workbench... (.ewb), o la version actualizada el Circuit Design Suite 11.0(o multisim)) (.ms11) (el segundo es mas completo pero el primero es super liviano no pasa de los 8 megas), si gusta tambien podemos trabajar en el que usted tenga solo me dice cual es para que lo descargue.
Sobre los cristales y el 74LS190... he buscado en el foro y en otras parte estube leyendo acerca los cristales y me cuesta un poco comprenderlos creop al igual que el contador, le agradeceria si me pudiera dar una manito con eso tambien, o recomendarme algun libro.
Sobre la precision si lo minimo necesario seria 1/10,000 (diezmilesima) o si es posible 1/100000, y como es que se divide la frecuencia del cristal para lograr los pulsos?
Si quiere tambien este es mi correo Mejor leo las Normas de Participación@forosdeelectronica.com tal vez sea mas facil comunicarnos por ahi, GRACIAS de nuevo!...
05/06/2011 #10
Hola rodr
Mencioné que el cristal varía con la temperatura porque es una característica intrínseca del cristal la cual hay que tener en cuenta cuando se utilizan.
Los relojes, cualquiera que estos sean, están garantizados que la máxima variación podría llegar a 1 minuto por año.
Si consideramos que el año tiene 52 semanas la variación sería alrededor de 1 segundo por semana.
Aquí está incluida la variación por temperatura.
A esta característica de los relojes se le llama LONG TERM Stability, estabilidad a largo plazo o tiempo.
Pero como tu cronómetro se utilizaría en periodos cortos de tiempo la variación del oscilador seria despreciable.
Sin embargo mientras más resolución pidas si tendrías que tener en cuenta esa variación por temperatura.
Pero aquí hay que considerar otro factor: Qué o Quien detendría el Cronómetro o tomaría su lectura para efectuar una acción ?. Si es por medio de un botón que alguien presiona, la tardanza en la reacción de presionar el botón es grandísima comparada contra algún cambio en el oscilador por efecto de cualquier perturbación ya sea por temperatura, vibración, campos electromagnéticos Etc. Así que aquí parecería que la estabilidad del oscilador a base de cristal es muy mala.
En cuanto al simulador:
Tu puedes simular el oscilador a cristal con el Multisim11 que dices tener. Con este mismo puedes ir desarrollando tu proyecto.
Te estoy adjuntando el oscilador desarrollado con el simulador LiveWire. Este es solo de ejemplo, Tú lo puedes desarrollar en Multisim.
Yo puedo abrir archivos en Multisim11 que me adjuntes aquí.
Sin embargo el simulador que más utilizo es el CircuitMaker y en segundo termino el LiveWire.
Para dividir la frecuencia solo hay que “meter” esa frecuencia a un contador. En el primer BIT de salida la frecuencia se divide entre 2, en el siguiente entre 4 Etc.
No está permitido, en este foro, continuar con un tema por correo electrónico así que habría que continuar por aquí.
Es, digamos, lo mismo, si tu escribes algo aquí me llega por coreo electrónico.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Oscillator 32.768Khz CD4060B.jpg (80,7 KB (Kilobytes), 109 visitas)
05/06/2011 #11
Mr Carlos...
Estuve haciendo el circuito en el Multisim 11.0, tEngo una duda sobre en donde conectar en mi 4060 B PORqUE varia un poco respecto al integrado de su imagen... y tambien mE preguntaba como exactament funciona este... si me puede dar una mano con eso tambien si no eS mucho molestar.
Por cierto el cronometro SE activa con 2 sensores qUE se activan cuando un objeto pasa una barrera cubierta por un laser... y luego de una distancia qUE es mi constante que le comentaba hace 2 mensajes... y otra barrera que desactivaria el cronometro... pero esta distancia es bastante pequeña no mas de 50 cm. y la velocidad con la qUE pasa el cuerpo supera loS 100 Km/h... POR eso necesito la alta precisión en mi cronometro...
Gracias de nuevo
olvide adjuntar jeje aqui lo dejo
Tipo de Archivo: jpg count1.jpg (155,8 KB (Kilobytes), 95 visitas)
Tipo de Archivo: rar count1.rar (77,3 KB (Kilobytes), 79 visitas)
05/06/2011 #12
Hola rodr
Lo que hace el 4060B es lo siguiente:
El cristal y los demás componentes conectados a él hacen que el cristal oscile.
Esta oscilación (Frecuencia) es dividida internamente por Flip-Flip’s.
Por terminales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, y 15 va saliendo una frecuencia dividida entre 2.
Para que lo comprendas mejor es necesario estudiar las hojas de datos de este 4060B las cuales las puedes encontrar aquí: http://www.alldatasheet.com/
El cronómetro no es masque varios contadores conectados en cascada. Ya tú verías cuando deben iniciar a contar y cuando deben detenerse.
Te recomiendo el contador 74LS190 para desarrollar tu cronómetro.
a sus ordenes
PD: Acabo de notar que la maya formada por el cristal R2, C1 y C2 debe estár conectada entre los PIN’s 10 y 11. Tú la tienes conectada entre los PIN’s 10 y 12. por lo tanto el Botón Tambien está mal conectado, debe ir al PIN 12 y no al PIN 11 Como lo tienes.
13/06/2011 #13
Crono
Mr Carlos
Como esta... le cuento que estuve buscando mas al respecto para poder entender bien... pero tuve problemas al conectar el contador el 74LS190... y... sobre el oscilador que habiamos hecho, tengo una duda,por que al ponerlo en el multisim y conectar el osciloscopio para ver como quedaba parece que tuviera un retraso dE como 10PORqUE el osciloscopio tarda ese tiempo En mostar algo, y si pongo un led paRA probar IGUAL tarda un tiempo en empezar a estar intermitente, ahh y tambien.. la grafica que tengo no es del todo cuadrada... mi voltaje no va de 0 a 10... si no que que le toma un tiempo de 8e-10 llegar a 10
Por favor si me puede ayudar con las conexiones del 74190..
Le adjunto los datos que me da mi oscilocopio, pa que vea el retraso, y como va subiendo gradualmente a loS 10 V.
13/06/2011 #14
Hola rodr
Probablemente se trate ese retardo que mencionas por la respuesta de tu PC o por las opciones del Multisim o por las opciones del osciloscopio.
Verifica esto.
Olvidaste adjuntar los datos de tu osciloscopio.
A cuales conexiones del 74190 te refieres ?… todas ellas vienen en las hojas de datos de él.
Las cuales puedes encontrar aquí: http://www.alldatasheet.com/
a sus ordenes
13/06/2011 #15
jeje ahora si lo adjunte.... si, a lo mejor eS problema de multisim, o de la pc...
lo de las conexiones... el 74190 qUE tEngo En El multisim es un poco diferente, y por eso no se donde conectar las cosas le adjunto una foto de como se ve el 74190 mas para ver si me puede dar una mano...
Tipo de Archivo: jpg osc.jpg (56,7 KB (Kilobytes), 48 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 74190jpg.jpg (58,3 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: txt count1graf2.txt (68,7 KB (Kilobytes), 11 visitas)
13/06/2011 #16
Hola rodr
Dices: El 74190 que tienes en Multisim es un poco diferente.
Diferente a Qué ?.
Las entradas de datos son como en cualquier otro, PIN’s 15, 1, 10, 9.
La entrada ~CTEN es el habilitador del Clock, cierta cuando es baja(0) PIN 4.
La entrada ~LOAD es para cargar los datos en A, B, C, y D en QA, QB, QC, QD. Cierta cuando es baja(0). PIN 5.
La entrada ~U/D es para que el contador cuente hacia arriba o hacia abajo. Si es 1 cuanta en una dirección si es 0 cuenta en la otra dirección. PIN 5.
La entrada CLK es es a donde se aplican los pulsos para ser contados. PIN 14.
Las salidas QA, QB, QC, QD. Son donde indica cuantos pulsos ha contado o los datos que se pasaron de las entradas A, B, C, D. PIN’s 3, 2, 6, 7.
La salida MIN/MAX se hace alta cuando el contador llega a 9, al siguiente pulso en CLK se hace baja. PIN 12.
La salida ~RC0 se hace baja cuando el contador llega a 9, al siguiente pulso en CLK se hace alta. PIN 13.
a sus ordenes
14/06/2011 #17
Mr. Carlos
Ahhhh... es que no podía interpretarlo en la datasheet... claro ahora ya entiendo... no sabia para que era cada una :S , ahora si, gracias.
16/06/2011 #18
contador
Mr Carlos
Como esta... tenia unas cuantas preguntas... le cuento que no consegui el cristal de 32 k... lo minimo qUE ue logre conseguir fue uno de 3 M...
Tenia un problema con mi contador(este era solo una prueba para ver POR qUE no mE funcionaba el contador)... mire aqui adjunto para que lo vea y si puede decirme que esta mal... En la entrada CLK puse un Clock, en la entrada ~CTEN que me dijo que habilitaba el contador, segun entendi deberia estar a tierra para que habilite no es cierto?... (tambien probe poniendola en 5v), en load en este que le mando no puse nada... y a las entradas tampoco... (load habilita las entradas no ves?, si no voy a usar las entradas entonces no necesitaria habilitarlas no ves?... (tambien probe habilitandola)... y a las salidas le puse probadores... lo hago correr... pero no funciona... por favor si me puede ayudar...
(Tambien le adjunto el archivo en multisim)
Tipo de Archivo: jpg count2.jpg (32,4 KB (Kilobytes), 40 visitas)
Tipo de Archivo: rar Count.rar (54,0 KB (Kilobytes), 48 visitas)
19/06/2011 #19
Hola rodr
Perdón por tanta tardanza. Tenía que atender algunos asuntos.
Espero que esta información te sirva todavía.
Ve la imagen adjunta, en ella encontrarás las terminales del contador que te falta por conectar para que funcione.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Borrame F.jpg (260,0 KB (Kilobytes), 46 visitas)
19/06/2011 #20
Hello Mr. Carlos
Como esta?, gracias!! le cuento que me sirvio... lo acabo de armar el circuito ta funcionando bien... Gracias de nuevo... Luego le cuento como sigue, y si tengo alguna duda jeje.
GraciaS...!
