18/11/2007 #1
representar temperatura a traves de display
hola,
estoy haciendo un trabajo con un sensor de temperatura ad590
y me gustaria representar la temperatura a traves de disblays 7 segmentos,
solo puedo utilizar puertas, registros, contadores para hacerlo, nada de integrados A/D
como puedo hacerlo?
gracias!
18/11/2007 #2
Una idea:
Conviertes la tension del integrado a frecuencia y mides esta frecuencia con un frecuencimetro que deberas armar. (Contador de pulsos mas clock)
Medir en forma directa la tension del sensor con logica discreta en bastanteeeeeeeee complicado.
20/11/2007 #3
Circuito con AD590
Hola
Si no te dejan utilizar A/D queda la opción de Fogonazo. Esto te va a servir con seguridad. Previo a este circuito deberás hacer un convertidor de corriente a tensión. En la hoja de datos del AD590 hay algunos.
Posiblemente no haga falta que emplees el AD581. Suerte y coloca los resultados que obtengas.
Tipo de Archivo: jpg conv_v_f_247.jpg (16,8 KB (Kilobytes), 486 visitas)
Tipo de Archivo: pdf convertidores_v_f_124.pdf (57,7 KB (Kilobytes), 23 visitas)
20/11/2007 #4
mas informacion de corriente a recuencia
Esto tambien te va a servir.
Tipo de Archivo: pdf corriente_a_frecuencia_646.pdf (128,9 KB (Kilobytes), 34 visitas)
21/11/2007 #5
gracias, probare a ver q tal
20/02/2008 #6
y como va eso¿? si tienes algo ya terminado y funcionando avisa!
gracias
