09/04/2011 #1
Reset y pause con un contador 74ls90
Hola, estoy haciendo un contador de dos digitos y estoy usando contadores 74ls90, http://www.datasheetcatalog.net/es/d...S/74LS90.shtml
esta es la hoja de especificaciones del CI, alguien me podria ayudar, necesito saber como hacer un reset, que debe consistir en que con un push button al presionarlo, los 2 digitos se vayan a cero, y pause, que consiste en que con un push button, al presionarlo el contador se detenga, y al volverlo a presionar el conteo continue, espero y sea posible, gracias
09/04/2011 #2
sube el esquema del contandor que llevas y yo te ayudo...
09/04/2011 #3
hola amigo, gracias por responder, el circuito que estoy haciendo es este:
http://www.forosdeelectronica.com/at...7&d=1216238667
si no puedes accesar, lo tome de el foro, aqui esta el post, la subio nemesaiko:
Contador 0-99 con el circuito integrado 7490
pues ahi esta, espero su ayuda, gracias
09/04/2011 #4
Mira este esquema....
Si lo piensas armar en un proto te sugiero que:
1.-compres los displays de 7 segmentos CON ANODO COMUN
2.- compres resistencias de 220 ohms para los mismos en 1/4 de vatio (is fine)
3.-para generar el pulso podria ser con el legendario 555...
4.- para el pause solo es interrumpir el pulso del 555 (o del generador de pulsos que desees)
ahi el metodo se tendria que analizar un poco mas a fondo.... puede ser un simple switch pero en NC (normalmente cerrado)
si tienes dudas postea...
Ouch!!!!!
espero que no necesites el archivo lo hice en Livewire, perooooooo... cambie a Windows 7 y he tenido experiencias no religiosas y no me permite guardarlo... asi que si necesitas algun cambio me ayudas a ponerlo en algun simulador(tengo livewire o proteus) y le seguimos...
2 b continued, i hope....
Tipo de Archivo: jpg Captura.JPG (64,0 KB (Kilobytes), 908 visitas)
09/04/2011 #5
hola, gracias por responder, de hecho el circuito ya esta terminado practicamente, el contador ya esta funcionando, pero tengo algunas dudas, la resistencia de 10k no la tengo, puede ser de 1k?, luego cuando reseteo me aparecen lod displays en 88, y aveces en 89, porque nome aparecen en 00 cuando preciono el push button?, el push button NC es obligadorio?, no existe otra manera para hacer el pause?, gracias
10/04/2011 #6
si.. puede ser de 1k no hay problema....
en el simulador si me lo pone en 0... y segun el datashit y la tabla de verdad deberia ponerlo en 0
nosotros al resetear ponemos en alto R0(1) y R0(2) (pines 2y3)y dejamos a tierra R9(1) R9(2) (pines 6y7) lo que nos arroja un estado bajo en QD QC QB y QA... lo que nos daria un Cero... segun yo... dale una revizada a las conexiones...
Tipo de Archivo: jpg Captura1.JPG (21,4 KB (Kilobytes), 715 visitas)
10/04/2011 #7
ok lubek, en todo caso revisare el circuito para ver porqueme pone en 88, gracias ya lo checo
10/04/2011 #8
con respecto al pause prueba esto a ver si funciona...
en caso de que no funcione probamos otra alternativa..
Tipo de Archivo: jpg Captura.JPG (46,9 KB (Kilobytes), 745 visitas)
11/04/2011 #9
Avatar de krusnik04
Q tal lubeck, oye ojala me puedas pasar solo el diagrama para poder resetear el circuito, tengo la datasheet pero no le entiendo muy bien, asi que si podrias mandarme solo lo de resetear por favor
GRACIAS
11/04/2011 #10
consigue el livewire....
y carga este archivo...
Tipo de Archivo: rar jorge.rar (2,6 KB (Kilobytes), 252 visitas)
14/04/2011 #11
Avatar de krusnik04
Gracias, me ayudo el circuito, con esto tendre un 10
16/04/2011 #12
hola, perdon por la demora, ya funciono el circuito muchas gracias amigo!, era un error que tenia mal conectada una entrada
solo me quedaron alguns dudas, para que sirven las terminales LT , BI y BL?
11/08/2011 #13
funciona de maravilla, gracias
14/12/2014 #14
Hola. Yo hice la simulación en proteus y pues funcionó, pero tengo el problema de que al montarlo en la protoboard, el pulso del pulsador es muy largo y no me cuenta de uno en uno que es lo esperado.
¿Me podrían ayudar en cómo solucionar ese problema?
Quisiera utilizar el sensor infrarrojo el cual me genera el mismo problema.
15/12/2014 #15
Hola MahiroL
Creo que el problema no es tanto que el ‘pulso del pulsador’ sea muy largo.
En este tema están utilizando el contador 74LS90 el cual cuente +1 en la transición negativa del pulso aplicado a sus entradas clock.
O sea que cuando ocurre la transición de nivel alto a nivel bajo, el contador cuenta +1 sin importar que ese nivel bajo permanezca por un periodo largo de tiempo.
Supongo que el problema que tienes es que el pulsador genera varios pulsos. Prácticamente todos los conmutadores mecánicos tienen el defecto de rebotar.
Para solucionar eso hay que agregar un circuito anti-rebote(Debounce).
Busca por aquí en tema que hable de eso. Hay bastantes.
a sus ordenes
23/07/2015 #16
Buenas a todos!!!
Tengo una duda sobre un circuito en el que he estado trabajando.
Bueno, el reloj/contador me funciona a la perfección, cuenta segundos y minutos únicamente, y puedo pausarlo, prenderlo y apagarlo a voluntad.
Mi pregunta es: ¿Puedo agregar algún botón para que se reseteen todos los displays a 0? Y de ser así, ¿dónde debo colocar el botón?
He probado únicamente el circuito en software y aunque lo he desconectado de la corriente no se resetea, pues al volverlo a conectar continúa la cuenta donde se quedó.
Encontré en youtube un video donde en efecto tiene un botón reset, pero por la calidad del mismo me es imposible decifrarlo.
No sé si alguien con más experiencia me pudiera decir si esto también sucedería haciendo el circuito en físico, pues supongo que en físico podría quedarse "guardado" el dígito por algunos segundos debido a los capacitores, pero no sé por cuánto exactamente.
Les dejo capturas de ambos circuitos, el mío ("contador live wire.jpg") y el que encontré con reset en youtube ("contador multisim 2.jpg").
De antemano muchas gracias
Tipo de Archivo: jpg Contador multisim2.jpg (181,4 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg contador live wire.jpg (134,0 KB (Kilobytes), 42 visitas)
24/07/2015 #17
Hola Heggel
El contador 74LS90 que estás utilizando tiene básicamente 4 entradas de Reset.
2 de ellas restablecen a cero al contador; los PIN’s 2 Y 3
2 de ellas restablecen a nueve al contador; los Pin’s 6 Y 7.
Bien. Para restablecer a cero todos los contadores debes conectar a un nivel lógico alto todos las PIN´s 2 y 3 de todos los contadores pero, por un periodo corto de tiempo.
Pero en tu diseño (contador live wire.jpg) ya utilizas esos PIN’s 2 Y 3. Así que debes hacer una función OR.
Con lo que tienes actualmente OR con el Botón que pretendes utilizar.
Inténtalo, no es muy difícil.
Las líneas que debes tener en consideración son las marcadas en rojo en tu diseño el cual te adjunto.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: png Contador LiveWire.png (248,4 KB (Kilobytes), 52 visitas)
24/07/2015 #18
Casi está listo
Muchas gracias MrCarlos, ya agregué las compuertas OR y cuenta perfectamente y resetea todo a 0, menos el dígito de las unidades de minutos que se resetea a 1.
Como se aprecia en la captura 1, ya agregué el reset y las OR's, menos en los pin's dentro el círculo y el recuadro verde, y es este último el que me causa problemas.
En las otras capturas se aprecia como se comporta la corriente, y se ve como se vuelve cero únicamente si mantengo el pulsador presionado, al soltarlo vuelve a 1.
Incluso agregué un diodo, pero no ha dado resultado.
¿Alguna idea de cómo solucionar esto?
Gracias y saludos!
Tipo de Archivo: jpg d1.jpg (160,5 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: jpg d2.jpg (191,7 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg d3.jpg (191,9 KB (Kilobytes), 13 visitas)
25/07/2015 #19
Hola Heggel
Ya descubriste el porqué, al presionar y soltar el botón Reset, el contador de las unidades de minutos cuenta +1 ??
Para empezar, el botón debe ser normalmente cerrado (NC); una terminal se conecta a tierra (Gnd, Masa) la otra se conecta a toda la circuiteria que agregaste y además debes agregar una resistencia (1K) de éste punto hacia el Vcc.
Como lo tienes en las imágenes que adjuntaste, cuando el botón esté abierto tendrás un nivel lógico indefinido. Así que cuando armes tu circuito en la realidad quien sabe que hará.
Observa tu circuito cuando presionas repetidas veces el botón Reset.
Qué notas en la entrada Clock del 74LS90 IC9 ??.
Me refiero a la entrada Clock que está conectada a la salida de la compuerta AND IC10a.
Qué harías para corregir ese efecto ??
a sus ordenes
25/07/2015 #20
Listo!!!
Qué tal!!! Definitivamente ya quedó , no fue necesario cambiar el reset a NC, únicamente cambié las entradas del AND a una "etapa" antes, es decir, a las salida 2 (pin 9) y a la salida 4 (pin 8) del 7490 (IC5 en el diagrama).
Esto a fin de que la compuerta AND estuviera "deslindada" de los ceros que yo provocaba al oprimir el reset, y así evité el +1.
Dejo el diagrama por si en el futuro, a alguien le pudiese interesar/servir.
Gracias y saludos!!!
