11/05/2011 #1
secuencia de leds ajustable con switch
hola a todos:
estoy intentando con un 74190 y un 7442 hacer un circuito que los leds se apague uno y encienda otro susecivamente, quisiera hacer con unos switch de entrada que yo en on o en off seleccione, por ej. cuente hasta cinco, y a la salida del circuito :
0000 y los leds 000000001
0001 000000010
0010 000000100
0011 000001000
0100 000010000
y vuelta a empezar, y cualquier momento con los cambios del switch haf¡ga esa secuencia mas corta o mas larga. o que optro tipo de integrados puedo utilizar
gracias.
11/05/2011 #2
Avatar de clocko
tendrias que añadirle mas circuiteria por ejemplo un comparador 74ls85 para hacer el reset, y un demultiplexor 74ls154 para mostrar el resultado
11/05/2011 #3
Que tal R amon puedes probar con el ci 4017 es un contador progresivo el cual
con un pulso de reloj va avanzando y lo puedes programar para que cuente hasta donde
tu quieraste dejo este enlace para que cheques suerte
http://www.google.com/search?q=4017&...ient=firefox-a
11/05/2011 #4
Avatar de elaficionado
N es desde 00 a 09, es decir si pone N=05 el circuito cienta hasta 5 y reinicia.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif CUANTA HASTA N Y REINICIA.gif (2,3 KB (Kilobytes), 52 visitas)
12/05/2011 #5
puedo usar un codificador de decinmal a bdc. y la salida de este a un microcontrolador. en el codificador 74147 en su entrada pongo los switch. Y en el micro puedo programar la condicion que segun la entrada bdc en su salida cuente en bdc hasta la condicion de los switch, y este conectado 7442 decodificador de bdc a decimal y a los leds
Tipo de Archivo: gif figura%206-5%20pract%206.gif (19,7 KB (Kilobytes), 12 visitas)
13/05/2011 #6
Avatar de clocko
si vas a usar un microcontrolador para que usar los demas circuitos integrados???????????
mejor utiliza el microcontrolador solo, o sino
mejor utiliza el circuito que te proporciono el aficionado en el mensaje 4, solo le tendrias que añadir un 74ls85 que es un comparador de magnitud comparas las salidas del contador 74ls190 con el dato de los switches y la salida A=B la conectas al LD del 74ls190 para que haga la funcion del reset y listo
