03/03/2010 #1
Seleccionar circuito segun señal de ALU Control
Hola, estamos diseñando una ALU de 32 bits para ADD,SUB,AND,OR,BEQ(resta). Una vez que tenemos los circuitos para estas operaciones el ALU control nos envia que operacion seleccionar, como se puede implementar dicha seleccion? Digamos si se activa en 1 el cable de AND hacemos esta operacion con los 64 bits de entrada, estos mismos bits tambien entran a los demas circuitos, pero solo debe haber el AND.
Respuesta: Seleccionar circuito segun señal de ALU Control
Hola albertosung
Aunque se entiende poco tu planteamiento supongo que esa activación para alguna función debe desactivar las restantes.
a sus ordenes
04/03/2010 #3
Hola, gracias. En efecto asi es. Ahorita lo que pensamos es que a CADA bit de entrada, (son 64, 2 de 32bits) le ponemos un AND con el bit que envia el ALU control.. funciona..
