23/10/2013 #1
Avatar de marlon isiel
Sensores
Saludos tengo una pregunta y es la siguiente:
En los sensores hay o no hay que poner el foto diodo y el fototransistor uno al lado del otro?
23/10/2013 #2
En los de temperaturo no !
Poné diagrama y explicate mas claramente , faltan datos !
23/10/2013 #3
ok, si perdon mala mia.
aqui les dejo mas o menos lo que deseo hacer y saber.
la primera imagen es el amisor y la seguna el receptor, lo quiero usar como sensor de proximidad
Tipo de Archivo: png detector_proximidad_infrarrojo_circuito_emisor.png (17,0 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Tipo de Archivo: png receptor-ir-npn-irm8601.png (19,9 KB (Kilobytes), 41 visitas)
23/10/2013 #4
Y la otra parte ?
23/10/2013 #5
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Y la otra parte ?
A que otra parte te refieres?
23/10/2013 #6
Hola marlon isiel
Dices:
Aclaración:
NO es foto diodo sino diodo emisor de luz IR.
Respuesta:
Depende: si el emisor de luz (D1 IR LED) emite con suficiente intensidad como para ser detectada por el IRM8601 no habría necesidad de colocar el emisor FRENTE al receptor.
Ó, si es por reflejo de lo que emite el IR LED entonces si habría necesidad de poner uno al lado del otro.
a sus ordenes
23/10/2013 #7
No vi el IRM8601 , pensé que eran dos versiones de emisores
23/10/2013 #8
hahah te pasaste jajajaja jaja
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
Hola marlon isiel
Dices:
Aclaración:
Respuesta:
a sus ordenes
Hola MrCarlos.
Mi intencion es hacer un circuito de aparcamiento para mi carro, estuve leyendo y este sensor se me hace mas como de frabricarlo ($), entonces lo quiero hacer con display de 7 segmetos, pero como no se mucho de esto, quiero hacerlo por pasos, el primero es realizar el sensor, y creo que para ponerlo como deseo hay que porner tanto el IR led al lado del fototransistor.
Tambien me gustaria que me recomendaran un IR led? o es un diodo led normal?
23/10/2013 #9
Avatar de solaris8
marlon isiel
en el foro tenes algunas ideas en ese tema...
fijate
http://www.forosdeelectronica.com/se...earchid=918837
23/10/2013 #10
solaris8 dijo: Ver Mensaje
marlon isiel
fijate
ese link esta roto
23/10/2013 #11
Avatar de solaris8
a ver si ahora si...
http://www.forosdeelectronica.com/se...earchid=918884
ahora si!!!
sino utiliza el buscador...como estacionamiento
23/10/2013 #12
ahora si!!!
Esta bueno tu aporte pero un estacionamiento no es lo que necesito, necesito dise?ar un circuito que me permita ayudar a parquearme y que este me indique si hay algo cerca, esto lo quiero vizualizar en dos display de 7 segmentos los cuales me indicaran las distancias en cm, y como son dos displays es logico que llegara desde 0 a 99. Y estos displays lo pondre en el trablero de mi Auto.
23/10/2013 #13
Avatar de Chico3001
Con luz no creo que puedas hacerlo... ya que necesitas sensores extremadamente rapidos para poder leer las diferencias entre ellos... pero si hay otros metodos... como ultrasonido o variacion en capacitancia..
Aporte: Estacionamiento asistido (parking aid) NO ultrasonido
23/10/2013 #14
Gracias Chico3001 pero mi problema es que no se bregar con Pic, y no me quiero meter hay todavia, lo que deseo es al menos porder hacerlo con logica secuencial y esas cosas
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
Mis deseo son lo siguientes necesito construir un circuito que indique la cantidad en cm que esta el automóvil de un obstáculo o mas o menos eso, lo cual se me sera útil a la hora de parquear y mas para mi esposa que me tiene el pobre carro todo chocado en la parte detras, este mismo lo instalare en la trasera mi auto. La distancia máxima desplegada será 99cm la cual podre visualizar en los 2display de 7segmentos que instalare en el trablero.
23/10/2013 #15
Ponle una cámara de video con infrarrojos solo la Nasa podría hacerlo.
Comprate uno de éstos y adaptalo
https://www.google.com.ar/search?q=m...w=1024&bih=595
23/10/2013 #16
Osea lo que deseo que mida de 0-99 cuando se presenta un objeto y/o obstáculo
24/10/2013 #17
Hola marlon isiel
Para medir la distancia que hay entre 2 objetos por medio de un rayo de luz IR, habría la inconveniencia de la luz ambiental: la luz del Sol, la luz artificial del lugar donde se pretende medir.
Ahora Bien:
Se dice que: La velocidad de la luz en el vacío es por definición una constante universal de valor 299.792.458 m/s
Casi 300,000 m/s (Tres cientos mil m/s).
Se dice también que 1 Metro lo recorre en 3.34 nanosegundos.
(Cita: http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luz)
Así que si tú quieres medir en el rango de 00 a 99 cm, (Aprox. 1 metro) tardaría en regresar el rayo de luz IR al sensor 6.68 ns. cuando exista una separación de 1 Mt. Entre el automóvil y el objeto.
El contador, con el que contarás el tiempo que tarda en regresar el rayo de luz, deberá indicar en 6.68 ns. 99. Cierto ??
La frecuencia que se aplicaría a ese contador sería, si no me equivoco, 15,000 MHz (15 Mil Megahertz).
Deberá ser ajustable para calibrarlo.
Entonces: en cuanto enciendes el LED IR, inicias el conteo y cuado el IRM8601 detecta esa LUZ detienes el contador y mandas las salidas del contador a los decodificadores y las salidas de estos a los Display’s.
El LED IR lo puedes encender y apagar, digamos, a un ritmo de 500 mS.
Experimenta en un simulador para circuitos electrónicos con múltiplos o submultiplos de esos tiempos.
Por ejemplo: 6.68 ms. Y 15,000 Hz. (15 Mil Hertz).
a sus ordenes
24/10/2013 #18
Avatar de solaris8
otra opcion....
http://autos.mercadolibre.com.mx/acc...sores-reversa/
no vendo nada en ml
aparcarse = estacionarse
26/10/2013 #19
Saludos MrCarlos.
Aquie dejo el Link que encontre, para que lo veamos y sacar lo que se pueda de este.
http://soymarcelo88.wordpress.com/20...co/#comment-54
26/10/2013 #20
Avatar de Chico3001
Si te fijas ese proyecto mide la longitud de un objeto que pasa por una banda transportadora.
Que es lo que hace? muy simple, si conoces la velocidad lineal de la banda transportadora puedes calcular la dimension del objeto que pasa aplicando la formula V = D / T, de alli despejas la distancia ( que en este caso es la longitud del objeto) y cuentas los segundos que se mantuvo interrumpido el rayo
Pero no mide la distancia que hay entre el sensor y el objeto... que es lo que buscabas al inicio... y te repito... si quieres medir la distancia solo quedan 2 caminos... sensores capacitivos o sensores ultrasonicos...
