13/04/2011 #1
sumador de 4 bits
hola a todos:
Nesecito ayuda con lo siguiente:
Circuitos integrados ( 7404, 7483, 7485, 7447, 74147 )Dos números binarios de cuatro bits ( A3A2A1A0 y B3B2B1B0 ) son
sumados, comparados y visualizados en despliegues siete segmentos. El
número B es generado mediante la activación de uno de los pines de un dip
switch de 10 posiciones ( hace las veces de teclado decimal ).
ya intente hacerlo pero la suma me da unos numeros que no son si alguien me pudiera colaborar sobre como hacerlo; les agradesco muchisimo su ayuda "gracias"
13/04/2011 #2
Hola walter0119
Esos números que no son, como lo mencionas, es muy probable que resulten de sumar 2 números cuyo resultado sea mayor a 9.
Por ejemplo 8+2=10, el resultado es mayor a 9 por lo tanto en un circuito sencillo con el 7447 no puede mostrar ese 10.
Cuando el resultado es igual o menor a 9 si funciona bien tu circuito...Cierto ?.
Si eso es cierto lo que necesitas es un convertidor de binario a BCD el cual puedes encontrar aquí mismo en el Foro:
http://www.forosdeelectronica.com/f25/convertir-valores-binarios-bcd-3757/index4.html#post366483
En ese enlace hay varios circuitos que te pudieran servir.
a sus ordenes
