19/05/2012 #1
sumador de 4 bits con display
necesito un circuito que muestre la suma binaria en dos display con el integrado 74ls83
19/05/2012 #2
Hola kik
Y cuáles decodificadores utilizarías. ??.
Y qué tipo de Display's. ??.
El resultado de la suma, se mostraría en los Display's en decimal o en HEXsagecimal ??.
Con qué programarías los BIT's de entrada, Botones, conmutadores,.... ??.
Ya hay muchos ejemplos del circuito que estás requiriendo.
a sus ordenes.
21/05/2012 #3
hola Mrcarlos mira yo tengo un contador de 4 bits con un 7476 y me cuenta de 0 a 15 y necesito prender 3 motores Ac que cuando este en 4 prenda el primero, en 8 el segundo y en 14 el tercero y cuando llegue a cero se apagen todos estoy varado en esa parte si me ayudaras en esa parte te lo agradezco espero tu respuesta
21/05/2012 #4
Hola fealdipa
Aunque el titulo de este tema es diferente a lo que estas requiriendo te voy a ayudar un poco.
Podrías hacer ese circuito utilizando un 4514 Para 5 Volts.
Además un inversor 74LS04, diodos 1N4148 resistencias y transistores y relevadores.
Analiza el circuito que te estoy adjuntando para ver si te sirve.
Como no adjuntaste tu contador no sé como sea.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Bórrame K.jpg (179,9 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: zip Para Motores.zip (8,4 KB (Kilobytes), 13 visitas)
