25/07/2011 #1
Sumador de 4 bits con teclado matricial e integrado 7483
Hola amigos, tengo este proyecto que les describo acontuniacion!!!!
Con una matriz de teclado 4x4 hay que realizar un sumador con los integrados 7483 en bcd la suma no tengo problema pero como puedo hacer para cuando aplasto un digito se almacene en algun lugar aplaste + (para la suma) e ingrese el otro digito y una vez que aplaste = (resultado) salgan los dos digitos de 4 bits y se dirijan al 7483 que es el sumador.
Muchas Gracias a ver si me pueden ayudar, e revisado y me dicen que use flip flops pero esos no me guardan la info???? alguna guia???
25/07/2011 #2
Hola westvid
Podría servirte el circuito contenido en la imagen adjunta.
Este es demasiado grande pero te adjunto tambien el generado por el simulador CircuitMaker que está contenido en el. ZIP adjunto.
Ya que lo analices verás que es necesario cambiar o quitar algunas cosas.
Espero te sirva para continuar con tu proyecto.
Avatar de BKAR
yo tabien quiero adjuntar algo....
http://www.forosdeelectronica.com/f2...tml#post521098
mi teclado a base de sumadores 74ls83 y compuertas es la parte del teclado, pero creo que eso es lo mas difícil no?
..bueno
al decir que se presione y se guarde.. puedes usar los registos(ejm: 74ls174, 74ls273), o el que mas te convenga a tu circuito... también hay dual,triple,quad,octal..D....Flip flop tipo D....
