10/11/2006 #1
Sumador en bcd 74ls83
Alguien me puede ayudar con un sumador en bcd utilizando ttl 74ls83.
gracias
12/11/2006 #2
Avatar de Apollo
Hola casca9091:
Este es el diagrama del sumador, con los cuatro bits con pulsadores fijos.
Espero y te sirva la información.
Un saludo al foro
26/10/2008 #3
hola usuarios del foro, como hago para leer el archivo .ckt del esquema anterior?, gracias por su respuesta
12/11/2008 #4
Con el programa circuit maker descargalo..
04/11/2009 #5
Respuesta: Sumador en bcd 74ls83
Descargue el diagrama pero no lo puedo ver descargue el programa y me dice que hay un error invalidad CIRCUIT path/ file name would you like to look for a valid one
no e logrado ver el diagrama. y no creo que sea el programa porque he logrado ver otros
23/02/2010 #6
no tengo el programa circuit maker, te en livewere
01/03/2010 #7
Hola elboricua
Aquí está un sumador BCD.
Espero te sirva
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Sumador BCD.jpg (152,3 KB (Kilobytes), 551 visitas)
01/03/2010 #8
Avatar de Hernan83
Me podrias explicar para que sirve el circuito combinacional hecho con las compuertas? Gracias!
01/03/2010 #9
Hola Hernan83
Las 2 compuertas AND y las 2 OR que están conectadas a las salidas del 1Er sumador sirven para cuando la suma es => 10.
Nota como Una AND “Detecta” cuando la suma es 10 y la otra cuando es 12. La Compuerta 2Da. OR Suma 6 al segundo sumador. El acarreo del 1Er. Sumador también pasa por este circuito.
Este circuito Solo puede sumar hasta un resultado =< 19 ya que solo tiene un Bit para las decenas.
Espero esto te clarifique para que es ese circuito.
.saludos
.a sus ordenes
PD: este pequeño circuito sirve también como un convertidor de Binario a Binario código decimal.
