20/04/2007 #1
sumador completo
hola, no se si exista ya un foro de este tema, pero lo que sucede es q estoy muy apurado y no tengo mucho tiempo para revisar uno por uno, la cosa es que necesito hacer un sumador completo, pero me dijeron que tenia q ser con un decodificaor y un mug o algo asi, no se como se escribe, asi q quisiera saber si alguno me puede ayudar a saber como lo hago, un saludo
PD: ya lo monte con compuertas nand, y tambien tengo a hacer el restador completo.
21/04/2007 #2
Seguro google sabe, preguntale a el.
18/11/2007 #3
Diagrama sumador completo de 4 bits...
Hola que tal.nuevamente por el foro con una duda o mas bien una peticion.bueno, me dejaron que armara un sumador completo de 4 bits (con compuertas OR exclusiva, AND y una OR).lo he armado ya y conectado a un deco 7447 y este a su respectivo display en anodo comun y el acarreo lo he conectado directamnte al punto decimal para verifica cuando hay acarreo.si alguien podria facilitarme algun diagrama de este suador de 4 bits se los agradeceria para verificar que estoy haciendo mal.Les adjunto una imagen como lo he conectado.espero su opinion, de ante mano muchas gracias.
Tipo de Archivo: jpg sumador_127.jpg (38,5 KB (Kilobytes), 1073 visitas)
19/11/2007 #4
Avatar de elaficionado
Mira el circuito y dime que opinas de él.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif suma4_bit_325.gif (11,5 KB (Kilobytes), 777 visitas)
19/11/2007 #5
Que tal eaficionado....tienes razon es el diagrama correcto...te agradezco mucho ya lo arme y si quedo....grax por tu respuesta...que estes bien brow....
31/10/2008 #6
Es muy sencillo
checa es te diagrama espero que te cirva en donde estan las flechitas hacia abajo agraga un inversor para el restador
Tipo de Archivo: doc sumador_389.doc (31,5 KB (Kilobytes), 421 visitas)
27/05/2009 #7
Este circuito usa compuertas xor y nand ?
O cuales son las que usa
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=6179
Usa Xor y And
Chao.
elaficionado.
18/11/2009 #9
Respuesta: Diagrama sumador completo de 4 bits...
Alguien tendra la tabla de verdad?
18/02/2010 #10
sumador de 4 bits con 74283 y display 7 seg
hola, quetal eske estoy necesitando un sumador de 4 bits con la 74283 y bueno pues la salida de esta para un decoder y de ahy para un display 7 seg pero creo q hay q hacer una logica para el carry y la visualizacion, porfa ayudenme... grax por cualkier aporte
20/02/2010 #11
Hola nenorodriguez
Con los componentes que mencionas en tu mensaje no podrás mostrar el resultado de una suma cuando este sea => de 10. Necesitas 2 decodificadores y 2 Display’s de 7-segmentos.
También es necesario hacer un arreglo con compuertas para cuando el resultado sea => de 10 se muestre en los 2 Display’s.
Lo del Carry que mencionas en tu mensaje no es problema pues con que conectes el Carry-In al Carry-Out funcionará bien el 74283.
Con un solo 74283 solo puedes sumar hasta 15+15 (=30). Más 1 carry.
a sus ordenes
20/02/2010 #12
gracias amigo por el aporte
31/03/2010 #13
Avatar de Darben
De casualidad alguno tiene el esquema con el arreglo de compuertas para la visualizacion del resultado en los dos 7 segmentos, estoy usando como sumador un 7483A.
Agradezco de antemano la colaboracion que me puedan brindar
31/03/2010 #14
Respuesta: sumador completo
Hola Darben
Ojalá el circuito contenido en la imagen adjunta sirva a tus propósitos
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Sumador BCD 74LS&4xxx.jpg (264,9 KB (Kilobytes), 256 visitas)
03/04/2010 #15
Avatar de Darben
Muchas gracias MrCarlos, me sirvio bastante la ayuda.
Saludos,
16/04/2010 #16
hola drriv
entra a este enlace y en el mensaje #26 encuentras un sumador restador que te puede servir.
"HOLA" en Display de 7 Segmentos
aunque diga el tema HOLA-Display 7 Segmentos ahí esta lo que necesitas.
cuando el minuendo es menor que el sustraendo debes sacar el complemento de 2 del sustraendo y sumarlo al minuendo para que la resta resulte bien.
Es el caso que mencionas A<B A = Minuendo = 5, B = Sustraendo = 8, debes sacar el complemento de 2 de 8 y sumarlo con 5.
a sus ordenes
23/05/2010 #17
muy buenos los aportes gracias
23/05/2010 #18
Avatar de flacastfyupn
Hice uno de 4 bits, pero esta en xilix listo para implementar en fpga, se me ocurre que saques la logica para que lo pongas en un siete segmentos. Espero te sirva.
http://www.forosdeelectronica.com/f2...93/#post288738
25/05/2010 #19
muchisimas gracias
21/06/2010 #20
ALguuien podra decirme como hacer un sumador de 4 bits pero utilizando una GAL22v10
