25/10/2011 #1
sustitucion de este integrado cd40106
Hola tengo este diagrama y lo que deseo hacer es que cuando un objeto pase entre el emisor y el receptor se encienda el led o la salida, quisiera que me ayudaran si es posible sustituir el integrado que se ve ahi por alguna otra cosa, pues no lo encuentro por ninguna tienda de electronica, ya lo arme sin el integrado y al interrumpir la luz infrarroja se apaga mi salida (en este caso le puse un LED)
Espero puedan ayudarme
25/10/2011 #2
Avatar de Daniel Meza
Te puede servir su contraparte en ttl el 74LS14 o CMOS 74HC14. Otra cosa, conecta la entrada del CD40106 al colector del fototransistor y sustituye el resistor de 47k por uno de 1k. Saludos
25/10/2011 #3
amigo te menciono que el cd40106 no lo encuentro, con el 74 LS 14 servira? ya que compre un 74ls04 y no me sirvio :S
25/10/2011 #4
Avatar de D@rkbytes
Daniel Meza dijo: Ver Mensaje
Así esta bien el circuito, no le pongas la entrada de la compuerta al colector del fototransistor
como dice Daniel Meza, eso ya no lo haria funcionar, pues es mandar a positivo la entrada.
Puedes usar el 4093 que tambien es una compuerta Schmith Trigger pero es una NAND
para convertirla en inversor como el 40106 que necesitas solo une las dos entradas de la compuerta.
Por otro lado, se me hace un desperdicio usar solo uno de los seis inversores del 40106
o una sola de las 4 compuertas NAND del 4093 Lo puedes hacer a transistores.
26/10/2011 #5
Como lo puedo hacer a transistores amigo?
26/10/2011 #6
Avatar de D@rkbytes
Fototransistor
bichito1991 dijo: Ver Mensaje
Púes primero como siempre buscando antes en el foro.
http://www.forosdeelectronica.com/pr...-corriente.htm
Y ya si algo se te complica, puedes preguntar.
26/10/2011 #7
Avatar de BKAR
porpupuesto que no te va a servir
7414 es completamente diferente de un 7404
pense que no iva a encontrara en google imágenes pero hay bastantes diagramas
http://www.forosdeelectronica.com/f1...04/#post278139
26/10/2011 #8
Entonces el 7414 me servirá? Gracias por responder
26/10/2011 #9
Avatar de BKAR
acuérdate de la curva característica dela histeresis:
al Schmith Trigger..es en comparador por histeresis
un bune amigo me dijo q para etpas de comparacion, siempre es mejor un dispositivo CMOS (no digo qeu los 74..sean malos)
.. yo tengo la mala costumbre de usar el 40106 y 4093
pd:cmos tambien son los 74HCXX
y si solo quieres comparar cuando el voltaje del led supere sierto punto...
usa cualquier opamp de uso general...
26/10/2011 #10
Gracias, lo que uiero es que cuando la transmisión de luz ir se interrumpa se encienda una electro válvula pero eso es después, por ahora solo un led y como mencione no consigo ese integrado (40106)
26/10/2011 #11
Avatar de BKAR
mmm usa lo que tengas a la mano...
hay diferentes soluciones a tu problema
el de dibujito es un CNY70 si no me equivoco....
26/10/2011 #12
Tratare de encontrar el integrado y si no pues usare el ls14 y te comento, gracias bkar
