Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño digital > Circuitos lógicos combinacionales y secuenciales
Antiguo 03-jul-2009   #21
Avatar de elaficionado
SuperUltraAlto Rango.
Chao.
elaficionado.
elaficionado esta en línea ahora      Responder Citando
Antiguo 03-jul-2009   #22
Avatar de DJ DRACO
Lo que yo me sigo preguntando es:
el 555 funciona con semejante retardo?
alguien leyo mi post?
alguien calculo el período de temporización, ronda los 1111,111 segundos lo cual es muchisimo para un 555.
no creo que tolere una resistencia de 1010000 Ohms y 1000 uF, me parece demasiado..
saludos.
DJ DRACO está desconectado      Responder Citando
Antiguo 03-jul-2009   #23
Avatar de fernandob
por lo que leo draco hablas de 1 mil segundos, eso es .
60 seg = 1 minuto
600 seg = 10 minutos
entre 15 y 20 minutos.
yo hace tiempo probe eso de las constantes de tiempo y cuanto mas largo lo haces mas inestable, ya que como hay una perdida en el C esta se vuelve mas notoria.
me refiero a :
si haaces una cte. de 1 minuto sera siempre mas o menos igual.
si te vas a 10 minutos veras que puede dar a vecs 10 y otras 13 .....o no cortar mas.
20 minutos mas aun.
ENCIMA uno debe tener en cuenta que con el tiempo los materiales envejecen, el circuito que hoy funciona en 3 meses no.
en vez de cortar en mil seg. corta en 1400 o no corta.
yo con solo una cte trato de no pasar 5 minutos.
el asunto notorio en este tema es ver todo este circuito:
cual es el objetivo y que se esta usando ................ves que es algo muy incorrecto: 2 4017 para hacer eso
fernandob está desconectado      Responder Citando
Antiguo 03-jul-2009   #24
el tiempo de salida de cada Q que tiene el integrado dependerá del potenciómetro que tiene el 555 alfredo. cualquier duda consulta
PATOMU está desconectado      Responder Citando
Antiguo 12-sep-2009   #25
Respuesta: Temporizador de alto rango con CD4017
Patomu quisiera preguntarte, que voltaje manejan los cd4017 y el 555, le puedo meter de 0 a 15 voltios?
Ademas quisiera saber si tu comprobaste los tiempos de temporizacion; me refiero que si mediste que fueran las 5 horas como maximo o como hiciste la prueba de que en ese tiempo si temporizara, muchisimas gracias a ti o a cualquiera que me responda de antemano.
ANDRES3717 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 27-nov-2009   #26
Iniciado por PATOMU Ver Mensaje
alfredo miranda aqui esta el esquema arreglado.... este si funciona porque yo lo realice y anda de maravilla
Muchas gracias por la aportación. Yo quería saber por qué se utiliza la salida Q9 (patilla 11 del CD 4017) en lugar de la salida /10 (patilla 12) en el segundo contador?
Y por otro lado si alguien sabe cual es el tiempo máximo que se puede contar sólo utilizando el 555 y sus componentes externos?
Muchas gracias,
Víctor
vitorinosoy está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 3 Semanas   #27
mira amigo tengo un temporizador con 4017 que elaficionado me lo paso funciona de la siguiente manera...activa 2 horas el rele y lo desactiva dos hhoras
cesar lazo está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño digital > Circuitos lógicos combinacionales y secuenciales
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:29.
