12/07/2006 #1
Temporizador de largo tiempo
Hola a todos gracias por aceptarme y darme respuesta ami peticion que es esta, necesito si alguien conoce de un temporizador de horaras practico y compacto lo necesito meter a un proyecto de recarga de baterias que se encuentra en paquete. El temporizador lo boy a usar en el cargador de las baterias pero lo necesito de horas para que entre a determinado tiempo cuando se le indique. si hay un diagrama mandemenlo porfa selos agradeceia muchisimo dios los bendiga gracias. micorreo es No está permitido publicar correos
12/07/2006 #2
Avatar de EinSoldiatGott
Re: Temporizador de largo tiempo
checomeza1408 dijo:
Hola a todos gracias por aceptarme y darme respuesta ami peticion que es esta, necesito si alguien conoce de un temporizador de horaras practico y compacto lo necesito meter a un proyecto de recarga de baterias que se encuentra en paquete. El temporizador lo boy a usar en el cargador de las baterias pero lo necesito de horas para que entre a determinado tiempo cuando se le indique. si hay un diagrama mandemenlo porfa selos agradeceia muchisimo dios los bendiga gracias. micorreo es xxxxxxx@xxxxx
Hola, y el tiempo siempre es el mismo? usted le dice cuando empiece?
Si es así, yo no tengo hechos, pero en el google hay muchísimos y bien hechoss , puede utilizar uno de los que han hecho para las insoladoras, solo modifique los tiempos.
O si no quiere programar micros, pruebe con contadores, como el CD4060, en su datasheet encontrará las fórmulas para el oscilador.
www.alldatasheet.com
