06/01/2010 #1
tipos de componentes en este circuito
hice este circuito....quiero saber que tipos de diodos...que tipos de transistores se tienen que poner...estan bien los valores de las resistencias y de capacitores?
CESAR LAZO
06/01/2010 #2
Avatar de sebitronic
Respuesta: tipos de componentes en este circuito
Si lo podes subir una imagen un pdf o echo en el eagle tal ves te pueda ayudar porque a la extension del archivo no la conosco y no tengo con que abrirlo.
06/01/2010 #3
bueno ya veo como te lo envio
este es el circuito.....te agradecere tu ayuda
Tipo de Archivo: rar circuito lazo.rar (59,6 KB (Kilobytes), 84 visitas)
06/01/2010 #4
Avatar de g.corallo
eso depende del votaje a amplificar osea la ganancia de los trasisitores y el voltaje de los leds danos un poco mas de informacion i mir aun poco este mensaje solo la tabla de transistores http://www.forosdeelectronica.com/f1...tml#post236792
06/01/2010 #5
mmmm soy un poco novato en la electronica....pero la entrada de voltaje de este circuito es de 9 voltios....lpuedo agregarte a mi msn?
06/01/2010 #6
Avatar de elaficionado
Esto tal vez te puede servir.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif LAZO.gif (21,5 KB (Kilobytes), 551 visitas)
06/01/2010 #7
Avatar de g.corallo
en el circuito original los trasistores no estan amplificando el voltajes en el del elaficionado estan como amplifidores
06/01/2010 #8
graias elaficionada te agradesco
06/01/2010 #9
Avatar de elosciloscopio
creo que es elaficionado
06/01/2010 #10
Si no me equivoco esos transistores laburan en corte y saturacion. yo usaria el BD139 y con resistencia de 5,6K en las base, la resistencia de los led anda bien en 220 ohm.
06/01/2010 #11
Avatar de alexus
exacto, iba a decir lo msimo, bd139, y los diodos 1n4148 nomas...
06/01/2010 #12
Pensé en el BD139 ó BD135, pero ya que hay 3 hileras de LEDs la corriente máxima será 0.06A ó 60mA y Vsat del BC548 es de 0.2V , por lo que la potencia que disipa el transistor es de 0.06Ax0.2V = 0.012W, entonces dejé al BC548, que ademas tiene más ganancia que el BD139 y BD135, no carga tanto al 4017.
Chao.
elaficionado.
06/01/2010 #13
entonces le dejo ese transistor que dices elaficionado.....y pongo 12 leds por cada transitor y sus respectivas resitencias por hileras....grACIAS por tu aporte
06/01/2010 #14
Si usa el BC54X (X=7, 8, 9)
Chao.
elaficionado.
07/01/2010 #15
hola....elaficionado
hice el circuito....en live wire y trate de simularlo y no me va para nada,,,te lo envio y lo revisas si no es mucha molestia....
Tipo de Archivo: rar lazo.rar (5,2 KB (Kilobytes), 42 visitas)
07/01/2010 #16
La resistecias son de 110 ohm , 27 ohm y no de 110K ó 27K, las resitencia limitadoras no tienen K.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
07/01/2010 #17
ya los cambie los valores solo la primera letra y la segunda letra encienden....y se queda encendido la sagunda letra.......
07/01/2010 #18
Al 555 le falta la tierra.
Chao.
elaficionado.
Nota: Cuando hagas la pruebas usa la opción Logic Levels (en el borde izquierdo de la pantalla o ventana de Livewire), ya que te muesta la actividad del circuito y allí puedes ver quién trabaja y quién no.
07/01/2010 #19
ya me funciona disculpa mis errores y gracias por tu paciencia....
de los errore se aprenden le faltaban las pulsaciones......
10/01/2010 #20
hola elaficionado
puedo alimentar este circuito con 12v 1000mA o tiene que ser de 9 v la alimentacion exclusivamente?
