10/01/2010 #21
Avatar de elaficionado
Respuesta: tipos de componentes en este circuito
Reemplaza la de 110 ohm por 220 ohm y la de 27 ohm por 110.
Chao.
elaficionado.
10/01/2010 #22
gracias por tus respuestas los transistores siempre con 10k las resistencias verdad?
y los capacitores los mismos?
10/01/2010 #23
Sí.
Chao.
elaficionado.
14/01/2010 #24
hola....Corallo
hice la primera parte del circuito donde va el 555 le puse un led en la salida 3 y no me parapadea solo enciende y se queda estable...que pasa?
14/01/2010 #25
Avatar de g.corallo
que usaste un 555 con quer tencion lo alimentas?? revisa el circuito
15/01/2010 #26
Avatar de sebitronic
un millon de disculpas conteste la ultima pregunta de la pagina anterior :$
15/01/2010 #27
Avatar de g.corallo
calro se vancan esa tencion ya que es cmos toda la serie 15 o 16 + - es donde se queman
lo del amperaje no importa ya que los integrados tomaran lo que nececiten
29/01/2010 #28
hola elaficionado
fijate que monte el circuito con el nombre lazo....mmm use el bc548 como me dijistes las resistencias y todo lo demas....al ponerlo en funcion el 4017 me calienta pero el 555 funciona bien por que le puse un led para que me indique los pulsos y si los envia....los leds que van en las letras parpadean un poco bien pero no se terminan de apagar quedan un poquito encendidos.....ayudame por fa...quiero elaborar este circuito te envio el archivo.......
Tipo de Archivo: rar lazo.rar (5,7 KB (Kilobytes), 14 visitas)
29/01/2010 #29
El 4017 se calienta porque se le está pidiendo mucha corriente. Para solucionar eso debes poner otro transistor a cada uno de los que ya están y formar una configuración darlington, que demanda meno corriente al 4017 y ya no debe calentar y también se deben apagar todos los LEDs de manera correcta.
También puedes reemplazar los BC548 por BC517 que ya es un transistor darlington, y son compatibles en el orden de la patas o terminales.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: zip lazo-Z.zip (6,8 KB (Kilobytes), 21 visitas)
29/01/2010 #30
en el 555 no hay ningun problema?....ni en los diodos?....voy a comprar el bc517 y vere como funciona o me recomiendas poner los dos bc548?
29/01/2010 #31
Sobre los transistores eso depende de ti, cuál de las opciones te es más factible.
Cualquiera de las dos debe funcionar.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
31/01/2010 #32
hola eleficionado
me podrias brindar tu ayuda en la construccion de un temporizador para una bomba de pecera..lo que quiero es que funcione un par de horas y luego otro par de horas se apague...y asi sucesivamente se podria usar un 555 y un 4017???
31/01/2010 #33
Se puede hacer con el 555 el 4017, pero, nos es la mejor manera de hacerlo.
He visto que lo haces con el 4541, pero nunca lo he usado, si he visto la hoja de datos.
Se hace con el 555 a la frecuencia de 1Hz, dos 4017 que dividen la frecuencia en minitos (divisor por 60), y otros dos 4017 (divisores por 60) para las horas.
Así más o menos.
Chao.
elaficionado.
31/01/2010 #34
donde podria encontrar mayor informacion o un esquema?
31/01/2010 #35
Algo así.
El reloj de 1Hz lo haces con el 555 u otro integrado.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif 2-horas.gif (9,9 KB (Kilobytes), 137 visitas)
31/01/2010 #36
Avatar de junior90
hola elaficionado disculpa pero no entiendo el circuito,porque 5 4017?que es lo que hacen estos integrados?
31/01/2010 #37
Dos 4017 forman un divisor de 60 (para obtener los minutos), de manera similar los otros dos para las horas, el último sirve para contar hasta 4 horas (dos horas para activar la bomba de la pecera y dos para desactivarla).
Chao.
elaficionado.
01/02/2010 #38
Avatar de junior90
ah ok pero el 4017 cuentan hasta 10, como los usas como divisores por 60 entonces?
01/02/2010 #39
El primer 4017 es un divisor por 10, se usa la salida del Carry (C) ( un pulso por cada 10 pulsos del reloj) como reloj del segundo 4017 que estal como dividor por 6 (o contador hasta 6), juntos dan un pulso cada 60 pulsos del reloj.
Chao.
elaficionado.
01/02/2010 #40
Avatar de junior90
ok ya lo entendí elaficionado gracias por la explicación.
