31/12/2010 #81
hola elaficionado
monte el circuito en livewire pero en este momento no use e uln 2803
1- es necesario poner diodos en los puentes (entre las salidas de los 4017)??
2- se puede lograr otro tipo de efecto en la configuracion del circuirto??
3- se puede hacer autamaticamente el cambio de efecto, ya que lo hago manualmente con un pulsador. (se puede usar un 4060?? como????)
espero tu pronta ayuda
cesar lazo
31/12/2010 #82
Avatar de elaficionado
Puse un reloj lento en el 4017 que hace de interruptor, para que sea automático.
En las salidas del 4017 creo que deben tener diodos de protección.
Sobre que nuevos efectos hacer, por ahora no se me ocurre nada.
Feliz Año.
Chao.
elaficionado.
04/01/2011 #83
hice algunas modificaciones al circuito, logre hacer un clock con un 4060 que me sirve para los 4017 y sirve para los distintos efectos, el problema que tengo es el siguiente:
1- como puedo aumentrar el numero de pulsos en el 4060??
2 - me podrias explicar el funcionamiento del circuito de la imagen, en el video se muestra que de acuerdo a la musica, asi es el pulso del clock (supongo)
NOTA: las ideas las he encontrado en la web, no son mis propias ideas.
Tipo de Archivo: jpg 80_1254832311_thumb.jpg (5,1 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: rar efectos leds.rar (6,8 KB (Kilobytes), 23 visitas)
06/01/2011 #84
El simulador, no permite variar la velocidad.
Chao.
elaficionado.
Nota: Prueba con un 555 y un 4017 como dividor de tiempo.
Acerca del circuito que haz adjuntado, es un Flip-Flop a transistores, creo que está como divisor por 2 (eso me parece).
Los diodos en la entrada son para rectificar la señal de audio y sólo la señal positiva excita el FF a transistores.
