23/04/2011 #41
Avatar de DJ DRACO
Aqui te dejo la imagen de 1 opto-acoplador...el led puede ser de 3mm o 5mm y del color que quieras...
lo mejor sería rojo o blanco
podés utilizar foto transistor o foto diodo...funcionan bien ambos
tenes que construir 9 de estos para cada rueda (3 grupos de 3)
luego de la salida "bit" vas a cada entrada del PIC
y listo con eso controlas todo
24/04/2011 #42
Avatar de sm19
la imagen esa donde esta?? jejejejej
Avatar de DJ DRACO
ya edite mi mensaje y subi la imagen..
como verás es un circuito muy facil y barato y funcional...
por ende no te va a costar mucho hacer 27 de estos...
o mejor...yo haria pequeñas plaquetas de 3 optos cada una...y colocas 3 de esas placas a cada rueda...
1 en la linea superior, otra en el centro y otra en la inferior.
Avatar de sm19
gracias draco veremos como lo voy planificando
si se te ocurre algo postealo.
Avatar de sm19
draco con este sistema que tenemos se podria realizar avances??
27/04/2011 #46
Avatar de DJ DRACO
avances? en qué sentido?
no entiendo muy bien a que te referís
28/04/2011 #47
Avatar de sm19
tragamonedas
es simplemente que cuando la maquina le has dado al boton spin y paran todos los rodillos. y se te quedan como el la imagen que te adjunto. Pues la maquina aleatoriamente te da 1 2 3 o 4 movimientos de rueda.Para que tu puedas mirando la figura que vienen intentar completar algun premio. 1=movimiento seria si ves el 7 del centro (imagen) pues seria pulsar el boton del centro y se te bajarian las cerezas que se ven encimael 7.
Tipo de Archivo: jpg images.jpg (19,4 KB (Kilobytes), 25 visitas)
28/04/2011 #48
Avatar de DJ DRACO
eso se puede hacer, en realidad con 1 pic y motores bien controlados se puede hacer de todo...
pero sería un agregado medio inutil en este juego, sobretodo porque las imagenes son 8 en vez de 16 (como en las reales) por ende es más facil que coincidan las imagenes
pero en sí, si se puede hacer
30/04/2011 #49
Avatar de sm19
Draco que te parece esto que encontrado para hacer el validador de monedas la cosa seria que aceptara monedas de 0,20€- 1€ -2€- 0,10€ -0,5€.
Te dejo el link http://sites.google.com/site/aniland...lector-monedas
Estaría bien o se te ocurre algo mejor.
01/05/2011 #50
Avatar de DJ DRACO
esta muy bueno, no sé bien como funciona...es decir si realmente va a detectar solo las monedas reales.
pero se ve bueno...habría que seguir buscando la forma de detectar diversas monedas de diversos valores...
también estuve viendo en un casino cercano que admite billetes...lo cual es a mi criterio más fácil de detectar...
por aca los billetes reales tiene hilos brillantes que los falsos no tienen...por ende la primer detección sería esa....luego cada billete tiene un conjunto de rombos pequeños de color azul oscuro o negro....
los de 100 tienen 1, los de 50 tienen 2 y asi sucesivamente hacia abajo...
entonces se podrían ubicar sensores fotoelectricos para detectar la cantidad de rombos presentes....y por ende saber el valor del billete
01/05/2011 #51
Avatar de sm19
jejejeje my bueno aqui los billetes tambien tienen bandas muy finas como metalicas pero a mi me sobraria con que mas o menos los leyese del valor que son yo no voy a meter falsos ni nada, a ver si se va a romper.
He leido que esto de detectar billetes funciona por graficas de estado de 0,1 no se muy bien aunqe si funcionase con monedas iria mas qe servido pq habria que hacer ademas para los billetes algo qe los absorviera y no creo qe sea tan fácil.
01/05/2011 #52
Avatar de cansi22
Para las monedas puedes usar un monedero comercial ya hecho:
01/05/2011 #53
Avatar de panama1974
Ese monedero cuesta 25 dolares pero no es multimoneda ,Hay que ver si sm19 solo se conformaria con solo una moneda especifica , hay como dije multimonedas pero son un poco mas caros , salu2.
01/05/2011 #54
Avatar de sm19
Gracias por responder porque solo hablabamos draco y yo jejejejje, volviendo al tema lo suyo sería multimoneda pero si la cosa se complica mucho pues no.Por cierto donde venden esos de monedas ya hechos y como funcionan realmente.
01/05/2011 #55
sm19 dijo: Ver Mensaje
En distribuidores de maquinas de arcada , la coneciones cencilla , al meter la moneda el monedero envia un pulso de 12 voltio de 1 segundo a un relay ( el relay tienes ke adaptarselo ) el relay envia un pulso como si fuera la tecla de un teclado de pc y da el credito , en tu tragaperra no se como se le adaptaria , salu2.
02/05/2011 #56
Avatar de cansi22
En las recreativas arcade se usa un PC como base. Los mandos se controlan mediante una placa de un mando o joystick.
02/05/2011 #57
Avatar de sm19
la cosa es que si acepta 4 o 5 tipos de moneda el pulso que tiene que dar es distinto para que te de más o menos partidas como se haría eso. las reales hacen esto.
0,10€= sorteo de ninguna o 1 jugada.
0,20€=1 jugada.
1€=5 jugadas.
02/05/2011 #58
0,20€=1 jugada.
1€=5 jugadas.
Segun e visto en la mayoria de los casinos es que usan solo una moneda especifica , 25 centavos americanos , y entre mas monedas tiras mas creditos te da , creo que no es necesario usar varias monedas de diferentes denominaciones , entre mas creditos apuestas mas grande es el premio , salu2.
02/05/2011 #59
Avatar de DJ DRACO
exactamente, usan solo 1 moneda o ficha en realidad...son fichas...y ganas fichas...y tenes que pasar por la caja a cambiarlas por dinero real.
entonces, la idea es tener el controlador de fichas...y cuanto más pulsos envie más credito te da y más jugadas tiene el jugador...
entonces el jugador inserta la cantidad de fichas que quiera y luego pulsa el tipico boton verde grandote..
luego empieza a jugar y listo
