22/03/2013 #1
Usar 2 adc de 8 bits de resolucion para lograr uno de 10 bits?
ya lei el articulo de 2 ADC de 8 bits para uno de 9 bits y no me ayudo mucho.
Estoy haciendo un proyecto: "beam ball" y hay una parte en la medición del ángulo (ver imagen adjunta) donde se usa un ADC de 10 bits de resolucion, acá , ya busqué por todas partes y no hay uno así, lo máximo que tienen es ADC0804 y ADC0808 que son de 8 bits.
Entonces, como puedo hacer para que con 2 de 8 bits logre 10 bits de resolución???
22/03/2013 #2
Avatar de Chico3001
Con un solo ADC puedes incrementarle la resolucion aplicando una tecnica llamada Oversampling
En esta hoja la explican para los AVR, pero funciona en cualquier ADC de cualquier resolucion
http://www.atmel.com/images/doc8003.pdf
23/03/2013 #3
Avatar de Ajna
Ya habia visto antes eso del sobre muestreo, pero se me hace algo complicado y no tan exacto, humm creo que preferiria comprar un ADC con mayor resolucion, o si son externos tambien puedes ponerlos en cascada para aumenta su resolucion, como dice en la datasheet del ADC0820.
24/03/2013 #4
Avatar de asherar
Aumentar un bit de resolución con electronica externa es un verdadero lío, porque lleva a
reproducir en componentes discretos la forma como trabajan los conversores AD integrados.
La señal se va procesando con comparadores de mayor a menor para determinar el valor
de los sucesivos bits. Esto puede ser de interés para fines didácticos, y no sé haste qué punto.
Yo me inclinaría por tratar de conseguir un conversor de más bits directamente.
Ya viene todo en un encapsulado, calibrado y listo para usar.
25/03/2013 #5
sí, lo que pasa es que ya busqué por todos lados, TODOS lados, y no hay uno de 10 bits. Entonces no se que hacer
25/03/2013 #6
Avatar de asherar
No sé que tan difícil te resulte conseguir un pic donde vos estás pero
los microcontroladoes PIC16F876A tienen conversores AD de 10 bits.
Podés usar el puerto B para sacar 8 bits más bajos y los dos más altos
por el puerto A.
Eso sí, con un cristal de 4MHz la tasa más alta de muesteo que podés
llegar es de unos 10 kBPS.
Tal vez con un pic diferente, y con un cristal de 20 MHz puedas llegar
más alto.
Editado: Gracias a alesergi por advertirme el error, ya lo corregí.
25/03/2013 #7
Avatar de Chico3001
Si no puedes usar uC y no encuentras el chip adecuado, entonces puedes crear uno tipo flash con comparadores:
Puedes ocupar un 74LS147 que es un codificador 10 a 4
25/03/2013 #8
hola amigo, no se si te fijaste, lo que tu necesitas es un DAC, no un ADC, ahora el DAC lo puedes hacer con una escalera R2R o buscar ahora si un DAC comercial de 10bits. Saludos
25/03/2013 #9
Avatar de Chico3001
DAC?? donde dice que necesita un DAC? siempre ha pedido un ADC
25/03/2013 #10
asherar dijo: Ver Mensaje
los microcontroladoes PIC16F84 tienen conversores AD de 10 bits.
por el puerto A.
más alto.
Los PIC16F84A no tienen módulo ADC, son los 16F819, y los 16F87x los que si incorporan el ADC.
El ICL7135, no le será util?
Se que se emplea en instrumentación, la hoja de datos habla de "interfaciarlo" con microcontroladores...
Y por cierto cuanto es la resolucion de este integrado?,
http://www.phys.ethz.ch/~spoerri/Dat...20AD2-0000.pdf
http://www.intersil.com/content/dam/...an01/an017.pdf
26/03/2013 #11
Avatar de Ajna
Jamas dije con electronica discreta.
Hay convertidores como adc0820 que te permite poner es cascada dos o mas ADC para lograr una mayor resolucion. Esta claro que hacerlo con electronica estaria de locos, pero yo nunca sugeri eso.
26/03/2013 #12
Ahora no me acuerdo de todos los detalles, pero se puede usar un ADC "basto" que a su salida tenga un DAC y un restador analógico de la salida del DAC y la señal principal. A lo que queda se le pasa un ADC "fino" La lectura serán simplemente todos los bits seguidos de los ADCs, osea que dos de 8 bits darían 16 bits de resolución.
26/03/2013 #13
Avatar de asherar
Ajna dijo: Ver Mensaje
Bueno che, aflojen un poco ... lo que respondí no fue para acusar a nadie.
Solo quise participar con buena onda.
Creo que lo que dice scooter es esto (rampa digital)
Usa un conversor DA, un comparador y unas pocas cosas más, y permite
al usuario elegir el número de bits.
Está visto que se requiere una resolución angular de 1/1024.
Ahora pregunto a sophivangogh: ¿ qué tasa mínima de muestreo necesitas ?
Avatar de cosmefulanito04
La pregunta es, ¿se justifican esos 2 bits de resolución par lo que estas haciendo?
Cosas a tener en cuenta:
- Vos podés tener un ADC con mucha resolución, pero una tensión de referencia muy mala (ej. un 7805), entonces la medición sigue siendo mala.
- ¿Cuál es la mínima variación en la tensión que va a tener tu sensor a la salida para justificar esos 10 bits?.
- ¿Cuál es tu rango de medición? (ej. 0 a 5v o por decir algo 0 a 3v)
27/03/2013 #15
Lo que yo digo lo vi en el esquema interno de un osciloscopio fluke si no recuerdo mal.
No era un conversor de rampa.
La idea es que digamos que yo tengo que medir una tensión de 5,7689041V (por decir algo)
Con el primer paso digitalizo lo gordo; 8 bits por ejemplo entre 0y12V que da una resolución de 12/256=0,046875V la lectura sería de 123,069952. Eso la teórica porque la real sería de 123 a secas. Pero 123x0,046875=5,765625 osea, un error de 5,7689041-5,765625=0,0032791
Lo que hacía era convertir con un DAC de nuevo la primera lectura y restarla analógicamente y daba en analógico el error antes mencionado. Luego con otro dac tarado entre 0 y "1 bit del gordo", osea entre 0 y 0,046852 se obtenían los 8 bits "finos" a partir de la señal de error.
La pega de este esquema es que la parte analógica ha de estar perfectamente calibrada, de lo contrario la lías.
La ventaja es que con dos conversores flash de 8 bits se obtiene la resolución de 16 bits casi a la velocidad de un flash converter y un flashconverter de 16 bits (si existe) será abrerrantemente caro y complejo.
27/03/2013 #16
a ver si aporto algo;
como alguien ya mencionó en el esquema no hay ningún ADC, si hay un DAC. No estoy seguro pero creo que esta funcionando así; algún tipo de encoder se conecta a JP1 y mediante los smith triggers y los flip-flops incrementan o decrementan la cuenta de los 74LS193 según el sentido de giro. El valor de la cuenta es convertido por el conjunto DAC-Op amp y el angulo del "beam" se traduce a un valor de voltaje. Probablemente utiliza este voltaje en un sistema de control analógico. (SIEMPRE ES BUENA IDEA PONER LA FUENTE DE DONDE SACAN LA INFORMACIÓN/CIRCUITOS)
Ahora el tema es saber como lo pensás hacer vos, y si necesitas conocer la posición mediante un valor analógico (como el del esquemático que adjuntás) o digital utilizando por ejemplo un potenciómetro y digitalizando el voltaje con un ADC. Dicho sea de paso, si los angulos no son muy grandes y no es problema el rozamiento, con un potenciómetro podes hacer lo mismo del esquematico...
De cualquier manera, sea ADC o DAC, sean 8, 10 o 12 bits, tal vez lo puedas conseguir como "sample" de algún fabricante.
20/10/2016 #17
Avatar de seaarg
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
Vi el tema de casualidad y me quedo picando esa frase. Creia que los 78xx eran exactos en el sentido de que su valor de salida siempre iba a ser el mismo. (variante entre integrados obviamente).
Si esto como referencia es muy malo:
- Significa que la conversion ADC de un micro (pic, atmel, no importa) es mala tambien ya que la referencia suele ser VCC dado por un 7805.
- ¿que se podria utilizar en forma similar y que sea mejor?
20/10/2016 #18
seaarg dijo: Ver Mensaje
Exacto, es que así es. La conversión de un pic o similar es muy* mala.
Para eso entre otras cosas están los pines aref agnd para usar una referencia mejor, y también para cambiar el rango de medida, que no sea siempre 0~5V
*depende de para que, a lo mejor es suficientemente buena.
20/10/2016 #19
Avatar de palurdo
Aparte de que la regulación de carga será lo buena que es la precisión del amplificador de error interno del 78XX, todos los 78XX tienen como base una referencia de voltaje tipo bandgap. En esta referencia de voltaje se trata de cancelar dos curvas de voltaje/temperatura en dos uniones, de distinto ratio de corriente, de forma que en teoría se cancelen los efectos de una y otra curva y lo que se tenga es un voltaje independiente de la temperatura. En realidad, como la cancelación es una resta lineal, se cancelan los terminos lineales de la curva, pero los cuadráticos, cúbicos, etc, a pesar de ser muchisimo menores, se refuerzan en lugar de cancelarse, dando lugar a pequeñas oscilaciones del voltaje con respecto a la temperatura.
El error relativo es el mismo en todos los 78xx, pero el absoluto aumenta con el voltaje de salida, asi que si se va a leer en el ADC una señal de entre 0 y 2.5V, mejor usar una referencia de 3.3V que una de 5V.
La solución seria usar una referencia que ajuste mejor la curva de temperatura usando compensación lineal, cuadrática, cúbica, etc, o usar otro tipo de referencia independiente de la temperatura y del ruido térmico.
20/10/2016 #20
Avatar de seaarg
Como siempre, aprendiendo cosas nuevas dia a dia. Me pregunto que usaran los osciloscopios usb baratos tipo Hantek.
Para un osci experimental, use AM1117 ajustables para setear VrefL y VrefH con una diferencia entre ellos de 1 V y el punto medio seteado en 1.65 V (1/2 vcc para el common mode) voy a tener que averiguar alternativas mejores (supongo que estos seran similares en caracteristicas al 78xx)
El otro dia me cruce con los integrados que se usan como referencia de voltaje en las memorias DDR, creo que eran 2.5 V. Es interesante porque tienen gran capacidad para hacer source y sink de igual manera. ¿Tal vez esto podria ser una buena referencia superior para un ADC?
