25/06/2010 #1
visualizar el valor de un potenciometro en 2 displays
hola
me gustaria visualizar el valor de un potenciometro en 2 display para contar del 0 al 99
ya hice uno sencillo que va del 0 al 9
con un pot + adc0804 + 74ls47 +display
pero para contar hasta el 99 el primer display siempre me correcto del o al 9 y luego me arroja basura hasta el 16 y luego se pasa al 10...... cuando llega al 19 me vuelbe a arrojar basura hata el 25 y luego se pasa al 20 y asi sucevamente
como puedo hacerle para que el codificador me lea correcto la decenas o existe un codificador de 8 bits que ya me lo haga directo.
muchas gracias
25/06/2010 #2
Respuesta: visualizar el valor de un potenciometro en 2 displays
Hola jcgarcia04
En el siguiente enlace dicen como convertir Binario a BCD.
En el mensaje #55
Convertir valores binarios a BCD
Creo que no existe un codificador de 8 BIT’s
a sus ordenes
25/06/2010 #3
ya pude hacerlo de 0 a 99 pero tengo un problema me arroja basura osea me hace
123456789. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 me arroja basura hasta el 25 y luego me cabia a 20
25/06/2010 #4
El 74LS47 solo admite codigo BCD de entrada, cualquier otro valor mostrara en la salida un caracter no numerico.
Tipo de Archivo: jpg Salida del 74LS47.JPG (9,6 KB (Kilobytes), 48 visitas)
25/06/2010 #5
Hola rafiki23
Deberían visitar este enlace y estudiar.
En el mensaje #55
http://www.forosdeelectronica.com/f25/convertir-valores-binarios-bcd-3757/index3.html
Para que un número mayor de 9 se vea en Display’s de 7 segmentos hay varias formas según se menciona en aquel enlace.
Una de ellas es sumar 6 a cada década:
00 al 10 = +06
11 al 19 = +12
20 al 29 = +18
30 al 39 = +24
y así sucesivamente.
Otro método es grabar una memoria donde la direccion es el numero Binario y el contenido de esa direccion es el BCD.
Etc.
a sus ordenes
22/10/2011 #6
necesito hacer un circuito que cuente del 0 al 9 con un display y controlado por un potenciometro. alguien podria indicarme como
22/10/2011 #7
Hola oscarmendezgarcia
Puedes utilizar un LM3914 luego un 74LS147 en seguida un 74LS04 un decodificador BCD a 7 Segmentos y el Display.
Estudiando las hojas de datos de esos IC’s podrás ir desarrollando tu proyecto.
Las puedes encontrar en este enlace.
http://www.alldatasheet.com/
La imagen adjunta te puede guiar un poco.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Borrame 3.jpg (196,8 KB (Kilobytes), 41 visitas)
22/10/2011 #8
Muchas gracias MrCarlos, veo que si me es de mucha ayuda ese esquematico, ya tengo una idea mas clara de como realizarlo.
25/01/2012 #9
Interesante....
Y no tendras un diagramilla que represente la variacion de el potenciometro en el display....
25/01/2012 #10
Si el potenciómetro es lineal . . . la variación será lineal . . . o parecida.
Si es logarítmico será logarítmica y si es antilogarítmico (dificiles de conseguir) , lo mismo.
11/02/2012 #11
Hola santyco
Podría ser como el que aparece en la imagen adjunta.
En ese circuito se utiliza el LM3914; la salida de éste es lineal.
Puedes utilizar también el LM3915(Logarítmico).
Puedes utilizar también el LM3916(VU-Meter).
Prueba con cada uno en tu simulador para que analizas el cómo responde cada uno respecto a la posición del Potenciómetro.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Bórrame 0.jpg (279,4 KB (Kilobytes), 25 visitas)
