10/04/2011 #1
Actualizar grafico en Java.
Necesito mostrar un grafico xy en java, y actualizarlo cada 1 segundo. Hasta ahora se representar ese grafico, pero no se como hacer para actualizarlo.
¿Alguna idea?
Avatar de Dr. Zoidberg
Con los datos que has dado para la pregunta no vamos a ninguna parte :enfadado: :enfadado:, al menos hubieras pegado el fragmento de código de la clase que has hecho para ver que pretendés lograr.
De todas formas el asunto es fácil. Si tenés que actualizarlo vas a necesitar pintar el canvas (has usado un canvas, no? o un panel????) con el color de fondo (que equivale a borrarlo) y redibujar encima el nuevo conjunto de puntos del gráfico XY. Si ves un parpadeo molesto, vas a tener que implementar un doble-buffer, pintar fuera de la pantalla (en memoria) y luego pegar el dibujo directamente al objeto gráfico.
11/04/2011 #3
Gracias por contestar, perdonad que no pusiese el codigo, lo tengo dentro de un programa bastante extenso, pero bueno, he extraido la parte importante:
import org.jfree.data.xy.*;
import org.jfree.chart.*;
import org.jfree.chart.plot.*;
import java.awt.image.*;
import org.jfree.chart.ChartFactory;
import org.jfree.chart.ChartUtilities;
import org.jfree.chart.JFreeChart;
import java.io.File;
import java.io.*;
import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import javax.swing.JFrame;
import org.jfree.data.category.DefaultCategoryDataset;
public class GraficoSimpleLin extends JFrame
	public static  long Vfre[]= new long[18];
	public static  int i=0,j=0;
    BufferedImage grafica = null;
    //constructor
    public GraficoSimpleLin()
       super("Aprendiendo a Graficar con Robert");
    public static BufferedImage creaImagen()
        //XYSeries es una clase que viene con el paquete JFreeChart
        //funciona como un arreglo con un poco mas de posibilidades
        XYSeries series = new XYSeries("titulo de la serie");
        //como su nombre lo indica el primer valor sera asignado al eje X
        //y el segundo al eje Y
        for(int cont=0;cont<33;cont++){
        	series.add(i, j);
        	i++;
        	j++;
        //se crea un objeto XYDataset requerido mas adelante por el metodo que grafica
        XYDataset juegoDatos= new XYSeriesCollection(series);
        JFreeChart chart = ChartFactory.createXYLineChart        ("Titulo del grafico",
        "Eje X","Eje Y",juegoDatos,PlotOrientation.VERTICAL,
        false,
        false,
        true                // Show legend
        //donde guardaremos la imagen?? pues en un bufer jeje
        BufferedImage image = chart.createBufferedImage(400,400);
        return image;
    //public void repaint(java.awt.Graphics g)
    public void paint(java.awt.Graphics g) //-----------------------------------------------------------------------------
        super.paint(g);
        if(grafica == null)
            grafica = this.creaImagen();
        g.drawImage(grafica,30,30,this);
        //g.drawImage(grafica,30,30,null);
    public static void main(String args[])
    	GraficoSimpleLin miventana = new GraficoSimpleLin();
    	miventana.setSize(450,450);
        miventana.show();
        while(true){
        	miventana.show();
        	i++;
        	j++;
        	try
					Thread.sleep(1500);
			  catch (InterruptedException e)
Estoy usando un panel.
Y por que no invocás a miventana.repaint() cada vez que querés redibujar la imagen?
11/04/2011 #5
ezavalla dijo: Ver Mensaje
OK, con eso consigo repintar el grafico, el codigo queda así:
import java.io.*;
import java.awt.*;
	public static  BufferedImage grafica = null;
    //constructor
        	series.add(i, j);
        	i++;
        	j++;
        false,
        false,
        true                // Show legend
        return image;
        super.paint(g);
        if(grafica == null)
        miventana.show();
        while(true){
        	grafica = creaImagen();
        	miventana.repaint();
        	i++;
        	j++;
        	try
					Thread.sleep(1500);
Y ahora, como quito ese pequeño parpadeo al refrescar el grafico?
Gracias por todo, saludos.
11/04/2011 #6
Por que invocás al método creaImagen tanto en el lazo del main como en el método paint() ????
11/04/2011 #7
Tienes razón, no hace falta y ademas es el motivo del parpadeo
Gracias por todo, no controlo mucho de Java, lo poco que sé lo estoy aprendiendo yo solo mirando ejemplos.
El codigo queda así:
import java.io.*;
import java.awt.*;
    //constructor
        	series.add(i, j);
        	i++;
        	j++;
        false,
        false,
        true                // Show legend
        return image;
        miventana.show();
        while(true){
        	i++;
        	j++;
        	try
					Thread.sleep(1500);
11/04/2011 #8
Bueno...así está bastante mejor. Tenés algunos errores en la arquitectura del programa, pero seguí estudiando y practicando, que es la unica forma de aprender.
Bajá de acá y leé el Java Tutorial, es una buena herramienta para comenzar. Luego podés buscar en la red el libro "Thinking in JAVA" y leerlo completo...te va a revelar muchas cosas. Hay mucha literatura adicional de muy buen nivel, pero si sabés poco, mejor comenzá con eso...
02/05/2011 #9
Bueno, siguiendo con el mismo ejemplo, necesito actualizar los datos de uno en uno, es decir, segun se reciben los datos irlos mostrando. Llega el dato 1, muestro el dato 1, llega el 2, y muestro el 2 sin borrar el 1... y así sucesivamente.
Pero no he encontrado ningun ejemplo, ni manera de como hacerlo.
micropepe dijo: Ver Mensaje
¿Alguna idea?
Veo que ya resolviste tu problema. ¿Me podrían ayudar con el mio?, yo también necesito actualizar el gráfico,
pero lo he hecho con repaint(); y el parpadeo es horrible, he buscado mucho por ahí pero no lo consigo.
Tengo un hilo que se actualiza cada 10mseg y es el que recibe los nuevos datos.
