22/09/2005 #1
Aislación de entradas de puerto paralelo
Hola a todos. Soy estudiante de Ing Electrónica. En estos momentos me encuentro realizando un proyecto donde debo controlar motores paso a paso por el puerto paralelo.
Mi duda es... como puedo hacer para aislar eléctricamente las ENTRADAS del puerto paralelo??
las salidas las aislé con optoacopladores ...
Muchas gracias.
23/09/2005 #2
Avatar de Andres Cuenca
Te recomiendo que leas el siguiente tema:
Duda con circuito de aislamiento de puerto paralelo
Si tienes dudas después de eso, escríbelas aquí.
23/09/2005 #3
gracias por tu respuesta. ese tema ya lo habia leido, pero es para aislar las salidas del puerto paralelo, lo que yo necesito es para aislar las entradas del puerto...
desde ya muchas gracias
23/09/2005 #4
Entonces simplemente utiliza optoacopladores, tipo 4N25
23/09/2005 #5
podrias darme una idea de como conectar ese integrado?
23/09/2005 #6
Debes tener en cuenta a la hora de adquirir el dato del puerto que este es un circuito inversor, por lo que debes negar por software el valor de entrada para tener el valor real.
Tipo de Archivo: gif 4n25_port_183.gif (1,2 KB (Kilobytes), 1370 visitas)
12/10/2005 #7
muchas gracias li-ion, anda perfecto!!!
22/11/2007 #8
Puedes tomar los 5 voltios desde la fuente del computador o desde una fuente externa, la cual debe estar eléctricamente aislada del circuito que uses como generador de la señal de entrada.
no hace falta la resistencia para las entradas del puerto paralelo.
El nombre dijo:
Y entonces como polarizas el transistor?
01/12/2012 #11
Buenas espero me contesten ya que he hecho post's para preguntar y siempre me los cancelan,es sobre el voltaje de entrada del diodo en el optoacoplador , es que lo que deseo es tener una entrada de 150vp-p
y que en la entrada de mi micro varie 0-5 es posible con esto, ¿puedo meterle un voltaje elevado al diodo y que en la salida pueda ser regulada por por medio de este(la salida va al micro)? o sea puedo usar un optoacoplador como atenuador¿?
01/12/2012 #12
Avatar de blanko001
SunLight dijo: Ver Mensaje
El diodo del optoacoplador es similar a un LED estandar por no decir que es lo mismo, trabaja con voltaje similar y corrientes similares. Debes crear un circuito que se conecte al transistor del optoacoplador y te pueda atenuar el voltaje en una carga, debido a que la conducción del optotransistor es directamente proporcional con la cantidad de "luz" proveniente del diodo.
01/12/2012 #13
Los optoacopladores son mas o menos lineales en corriente, pero nada lineales en tensión. De cualquier modo el puerto paralelo es digital así que no hay problema.
