14/02/2010 #1
Alimentacion externa para el TE-20 (Conectado al USB)
[He abierto de nuevo el tema aquí porque creo que ayer me equivoque de subforo, que los moderadores eliminen el otro cuando puedan, gracias]
Hola,
tengo el programador que nombro, pero mi actual portatil no tiene el puerto que necesita, a si que compré un adaptador para el USB. El problema es que no me programa, y segun tengo entendido puede deberse a que no le llega suficiente tension, a si que me gustaria saber qué puedo hacer para que funcione.
La idea es usar lo que tengo, el TE-20 con mi portatil, y ya si no queda NINGUNA otra posibilidad, agenciarme otro programador o un portatil antiguo.
Un saludo, gracias.
14/02/2010 #2
Respuesta: Alimentacion externa para el TE-20 (Conectado al USB)
Necesitas como minimo 14V o mas , tienes varias opciones, uno es alimentarlo con un alimentador que de los 14V.
Hacer un circuito elevador, algo como esto
http://cappels.org/dproj/ledpage/led...ing_it_running
14/02/2010 #3
Hola, gracias por tu respuesta.
La cuestion es... en qué patillas hay que meter esos 14V? Me imagino que haya que administrar esa tension con un transistor o algo similar, para que note las variaciones...
Un saludo
