02/10/2014 #1
Asesoria para elevar una barrera o pluma puerto rs232 visual basic 6.0
Estimados necesito su asesoría estoy realizando un proyecto en visual basic 6.0 de levantar una barrera de acceso a los estacionamiento, Pero tengo el siguiente problema no logro dar con el código para dar la instrucción a la barrera, esta se conecta por el puerto rs232, le voy adjuntar unas imágenes para que vena el pin donde esta conectado.Favor si alguien a hecho algo similar me puede dar una manito.Saludos Marcos
02/10/2014 #2
Avatar de papirrin
puedes tomar una foto clara de adonde van esos dos cables...
Al parecer se activa el pin de Request To Send (RTS)
02/10/2014 #3
Fotos
Envio de fotos para mejor interpretación, bueno si alguien puede ayudarme seria ideal lo único que necesito es el código de visual basic 6.0
Tipo de Archivo: jpg rs 232 4.jpg (38,4 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: png rs 232 5.PNG (390,7 KB (Kilobytes), 7 visitas)
02/10/2014 #4
Avatar de papirrin
bueno bajo tu responsabilidad de adonde puede ir esos cables.
abres tu Vb6.0
colocas en un formulario un control de comm (uno que es un telefonito) y le das un un nombre por ejemplo SerialPort1
pones un boton (command button) de abrir y en su codigo pones:
private sub command1_click()
SerialPort1.RtsEnable = True
end sub
para cerrar pones otro boton cerrar y en su codigo pones
private sub command2_click()
SerialPort1.RtsEnable = false
end sub
mayor informacion:
http://social.msdn.microsoft.com/For...orum=vbgeneral
02/10/2014 #5
foto completa
Gracias amigo voy hacer las pruebas y te comento como me va.
Saludos Marcos
aqui va la foto completa
Tipo de Archivo: jpg 20140926_105356.jpg (108,0 KB (Kilobytes), 19 visitas)
02/10/2014 #6
Avatar de papirrin
Uff no se ve nada de componentes esperemos que solo sea una etapa de potencia, si puedes pon una foto del otro lado solo para estar seguros
