08/01/2007 #1
Ayuda para Cable de interface
Hola, Espero y me puedan ayudar....
tengo este esquema
http://www.plmsdevelopments.com/imag...lt_if_rev4.pdf
es para conectar la computadora de un carro a la PC, el problema es que ya busque por todos lados el cristal que aparece como "Y1", mi pregunta es si omito esa parte seguira funcionando el aparato??? y otra cosa del C1 al C5 solo encontre capacitores polarizados, se pueden usar esos o necesariamente tienen que ser no polarizados, si es asi, es posible hacer eso con capacitores polarizados.
Gracias por su ayuda
09/01/2007 #2
Definitivamente NO; es el cristal que manda la señal de trabajo al divisor de frecuencias. Busca en las pagina de algun proveedor de tu pais (cualquiera de los dos cristales).
O podrias modificar el circuito para que con el Xtal que tengas asequible, el divisor 4060 te de una salida de 156.3Khz
Si , si los puedes utilizar, solo que te debes fijar bien al conectarlos con la POLARIDAD correspondiente .
09/01/2007 #3
Muchas gracias, entonces buscare el cristal, muchas gracias, despues que los consiga les cuento como me fue
13/01/2007 #4
mabauti dijo:
Y como podria lograr eso, esque digamos que no se nada de electronica
13/01/2007 #5
el valor de la fecuencia del cristal debe ser un multiplo de 4.9152Mhz Y potencias de 2 (0.125,0.25,0.5,1,2,4,8, etc). Eso te lo indica el diagrama
