16/04/2009 #1
Circuito basico para monitorea ENTRADAS del puerto paralelo
Hola amigos,
Estoy realizando una controladora CNC para motores PAP y tengo el problema de que cuando intento mover dos motores de distinto eje, se vuelven locos y no van, pero probandolos por separado si funcionan.
Como solo puede ser tema del puerto, me gustaria visualizar los datos que envia el puerto a la entrada de las patillas del pic.
Se que es un circuito simple, pues con un simple transistor, una resistencia y un led.....en teoria esta, pero lo monto, y los leds se encienden y apagan pero no me llega tension a la entrada del pic.
Por cierto me da igual que se invierta la señal, pues es un clock y un sentido que yo luego puedo cambiar mecanicamente.
Gracias y saludos.
Cacho dijo:
Por favor no uses abreviaturas tipo chat o SMS en el foro. Gracias.
09/06/2009 #2
Avatar de tecnogirl
Tienes un esquema de tu circuito para entender mejor las conexiones ?. Saludos
09/06/2009 #3
Avatar de alexus
tienes la libreria paralelport.dll?
creo que era esa.
si tenes xp en tu pc, es lo qeu mas tranca, construi mis cnc y tuve varios problemas...
09/06/2009 #4
Hola amigos!
Al final y tras mucho probar Alexus tenia razón, es todo por culpa de como se gestionan los puertos bajo XP.
Con W98 va de lujo y adios problemas.
Un saludo y gracias a los dos.
09/06/2009 #5
Avatar de alexus
agregale [solucionado] al titulo! para que se sepa que el problema llkego a buen puerto!
no se si es la gestion de los puertos, ya que no soy programador ni nada de eso, es un problema con las librerias!
a las ordenes!
p.d.: q soft usas para el cnc?
09/06/2009 #6
Avatar de Cacho
Moví el tema a esta sección, es más acorde a lo tratado.
Ok moderador, tu mandas, jeje!
El soft usaba el cenece, pero me daba fallos, ahora usa el Jedicut. Y ningún problema.
