Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño digital > Interfaces y Programación
Antiguo 17-may-2005   #1
Circuito Serial RS-232 a USB
Tengo un circuito diseñado para ser conectado al ordenador por el puerto serial RS232, que hace falta para conectarlo al puerto USB¿?
Saludos...
shadow está desconectado      Responder Citando
Antiguo 21-may-2005   #2
Lo mas fácil es comprar el adaptador USB a RS-232, por economía y simplicidad.
Mira este enlace:
http://www.ramelectronics.net/html/usb_serial.htm
Utiliza el circuito integrado Prolific PL-2303 (USB to Serial Bridge Controller) que difícilmente lo consigues y fuera de eso tienes que programarlo.
Nacho está desconectado      Responder Citando
Antiguo 23-may-2005   #3
RE:
Si, esoy de acuerdo que es la mejor opcion, pero para progrmar-lo como es? porque el cicuito que estoy diseñando para serial abarca 10 sensores y 2 acuadores... y no se como hacerlo para que el ordenador lo reconozca... en principio pensaba hacer el circuito ya directametne para USB pero pense que seria mas facil empezar por lo basico con serial...ya que no encontre algun PIC que tuviera tantos pines I/O suficientes y tampoco se el funcionamiento de todo esto...
Saludos...
Antiguo 20-jun-2005   #4
Re: RE:
Tendrías algún ejemplo en C o C++ de como controlar el puerto serial?
gracias.
goosfancito está desconectado      Responder Citando
Antiguo 20-jun-2005   #5
Mira este enlace, es interesante y creo que es bastante completo, a pesar de ser una sintesis.
http://www.tetraedre.com/advanced/serial.php
NOTA : en algunos casos, cuando se programa para Win32, en plataformas basadas en NT (NT/2000/XP) necesitaras un Driver, ya que la seguridad de estas plataformas no permiten el control directo de los puertos.
MaMu está desconectado      Responder Citando
Antiguo 28-jul-2005   #6
Que tal, mira si recien comienzas te recomiendo que hagas un enlace serial (RS-232) Una vez que esto esta funcionando comprando un conversor SERIE-USB comercial te será transparente ya que viene con un driver que genera un COMM "virtual" y puedes seguir usando el mismo programa en la PC que se comunica serie a traves de ese COMM "virtual" y por supuesto del lado del hardware también dispondrás de un COMM RS-232.
Si quieres ir mas allá puedes comprarte un PIC18F4550 Que tiene 32 Patas de I-O + puerto USB incorporado. De la página www.microchip.com te puedes bajar bastante información acerca del STACK USB, su implementación tanto del lado Microcontrolador como del lado PC...
Suerte !!!
lucasprieto está desconectado      Responder Citando
Antiguo 22-oct-2006   #7
hola:
soy nuevo en este foro, y solo quería agradecer la ayuda, yo creo que represento a muchos que solo revisan el foro y no comentan por saber muy poco de electronica.
En especial, este tema ha sido de gran ayuda
Miloper está desconectado      Responder Citando
Antiguo 23-oct-2006   #8
Con el FT232RL se puede hacer la interfaz, en este PDF está el circuito:
http://www.parallax.com/dl/docs/prod...B2SER-v1.1.pdf
Aristides está desconectado      Responder Citando
Antiguo 23-oct-2006   #9
Iniciado por Nacho
Mira este enlace:
cuando conecto un pendrive (por ejemplo) el Pc lo reconoce, cuando conecto una impresora por USB me pide un software de instalación; me refiero a que el computador "sabe" lo que le estoy conectando porque se lo digo, no tendría ese problema con el adaptador?
Antiguo 17-nov-2006   #10
Cable adaptador de Serial (impresora) a USB
Hola a todos.... necesito de su ayuda.... tengo una impresora Hp con puerto serial y tengo que conectarla a un laptop por puerto usb, existe algun adaptador que me sirva para tal fin?. Compre uno que es de usb a serial rs232 y obviamente no sirve, hay alguna manera de modificarlo para poder utilizarlo como les dije anteriormente?. Muchas gracias. Saludos
jampcs está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-nov-2006   #11
Avatar de capitanp
Iniciado por Nacho
Mira este enlace:
Compras esos cables para celulares genericos Samgsun por 10 u$s que te viene con el pl-2003 bajas el software de la pagina de prolific actualizado y te emula un puerto COM perfectamente (ya que para el telefono no funciona)
capitanp está desconectado      Responder Citando
Antiguo 20-nov-2007   #12
hola soy pame
yo tengo una duda sobre este tema, tengo un circuito que ya se comunica de forma serial con la pc pero quiero que la comunciacion sea via usb, con un conversor serial- usb es suficiente para la comunicación o necesito hacer algun cambio en la programación, programo en picbasic
gracias por su ayuda
pame está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-dic-2008   #13
Compre un Picstart Plus con entrada RS232 el cual mi ordenador no tiene su respectiva a entrada, compre un cable adaptador de USB a RS232 y venia con su respectivo driver, lo instale, pero al conectar el programador no lo reconoce, intente en el panel de control>add new hardware pero es inutil, alquien ha solucionado este tipo te problemas?
cesartm está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-dic-2008   #14
Avatar de Moyano Jonathan
Yo estoy desarrollando el control de dispositivos por puerto usb utilizando un pic18f2550 si necesitan información al respecto este es el link Control de dispositivos a través del módulo USB del PIC18F2550
Moyano Jonathan está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-dic-2008   #15
Gracias esta interesante, de hecho ya resolvi mi problema al hacer que MPLAB reconociera el Picstart Plus solo me pedia el numero de COM, solo tuve que ir a Control Panel>System>Hardware>Device Manager>Ports (COM & LPT), cheque donde estaba el cable RS232, volvi a MPLAB>Programmer>Settings...>Communications e indique el com y listo, Gracias
Antiguo 29-jun-2009   #16
Tengo un problema parecido:
Se trata de que si uso la UART, es decir, el puerto COM del PC, funciona mi proyecto, pero si uso un adaptador USB->RS232 me encuentro que no puedo controlar de manera independiente los bits de entradas y salidas. Dicho de otro modo, no puedo hacer OUT o INP a dicho puerto.
Por ejemplo, si haces
Out &h3FB, 64
pones la patilla T a uno
si ese 64 lo cambias por un cero, se pondría a cero.
Alguien sabe cómo manejar los bits DTR, RTS, T... etc., de forma directa mediante un adapatador USB a COM(x)?
El adaptador que estoy usando lleva una FT232, ya sabéis, las famosas FTDI
Saludos y gracias.
Oceano está desconectado      Responder Citando
Antiguo 08-jul-2009   #17
Control FTDI como si fuera una UART (RS232)
Hola amigos,
me compré unos convertidores de USB a RS-232 y cuando quise usarlos como si estuviera comunicándome con una UART me llevé la sorpresa de que no entiende.
Alguno de vosotros sabe cómo manejar los bits RST, DTR, DCD, etc... del convertidor USB a RS232 de forma directa con algún lenguaje de programación?
He intentado de todas las formas posibles haciendo Inp y Out, pero "nanay" de la china.
Antiguo Hace 1 Semana   #18
Respuesta: Circuito Serial RS-232 a USB
hola; tengo una duda, se pueden conectar mas de un dispositivo a un puerto seria? estoy diseñando una minicelda de manufactura donde programo las funciones de un brazo robot por el puerto serial y ahora queremos conectar una pantalla tactil para monitoreo y esta tambien se comunica por rs232. la idea es que la computadora solo intervenga para darle nuevas ordenes al brazo o controlarlo manualmente y que la pantalla solo reciba el estado del brazo.
shadow_x está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño digital > Interfaces y Programación
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 05:28.
