10/05/2009 #1
Codigo para leer datoas desde el puerto paralelo en Visual Basic 6 y bajo XP?
Hola amigos,
Llevo bastante tiempo detras de conseguir la forma de controlar una entrada a traves del puerto paralelo.
El esquema es mediante un simple buffer pues seria con 5 v directos.
Lo que quiero es agregar una nueva fila a un excel, con la hora cada vez que se accione esa entrada.
He leido en el post Leer datos del puerto paralelo y en otro similares la forma de realizarlo con librerias distintas a io.dll, pero para xp tal y como decis no funciona.
Alguno ha realizado algo similar bajo XP (con io.dll o con otra libreria) y le ha funcionado?
Saludos y gracias.
10/05/2009 #2
Avatar de Meta
¿Qué tal?
Quizás este enlace te ayude algo de lo que buscas.
/* PUENTE.C
   Control de un puente levadizo accionado neumáticamente, mediante puerto paralelo
   2002 Víctor R. González - Angelberto Mieres
#include <stdio.h>
#include <dos.h>
#include "paralelo.h"
#define APAGADO		0x00 /* D0-D7, pin 2-9, desactivados */
#define SIRENA		0x01 /* D0, pin 2, zumbador */
#define ROJO        	0x02 /* D1, pin 3, LED */
#define VERDE       	0x04 /* D2, pin 4, LED */
#define AMBAR       	0x08 /* D3, pin 5, LED */
#define PUENTE_SUBE	0x10 /* D4, pin 6, electroválvula */
#define PUENTE_BAJA	0x20 /* D5, pin 7, electroválvula */
#define PULSA_ALIM	0x80 /* D7, pin 9, alimentación pulsadores */
#define BARCO_VIENE	0x0	/* S6, pin 10 alto, detector IR */
#define PULSA_SUBIR	0x0	/* S7#,pin 11 bajo, pulsador n/c de subida */
#define PULSA_BAJAR	0x0	/* S5, pin 12 bajo, pulsador n/a de bajada */
/* El estado normal de los sensores (desactivados) es: S7#=1, S6=1, S5=1 */
#define T_ROJO		5	/* duración (en segundos) de la luz roja */
#define T_VERDE		5	/* duración (en segundos) de la luz verde */
#define T_AMBAR		2	/* duración (en segundos) de la luz ambar */
#define T_PARPADEO	400	/* duración (en milisegundos) del parpadeo de la luz ambar */
#define T_SUBIDA	3	/* duración (en segundos) de la elevación del puente */
#define T_BAJADA	3	/* duración (en segundos) de la bajada del puente */
#define T_ESPERA	10	/* período (en milisegundos) de atención al teclado */
/* Activa las señales adecuadas del puerto */
#define Activa(valor)	if (en_marcha) {outportb (DATOS, valor | PULSA_ALIM); printf("Enviado: 0x%X\n", valor);}
#define SensorSubir()	(inportb (ESTADO) & 0x80)	/* Toma sólo bit 7 de ESTADO */
#define SensorBarco()	(inportb (ESTADO) & 0x40)	/* Toma sólo bit 6 de ESTADO */
#define SensorBajar()	(inportb (ESTADO) & 0x20)	/* Toma sólo bit 5 de ESTADO */
#define Apaga()		outportb (DATOS, APAGADO)	/* Desactiva las salidas */
int  ParaleloIni (void);/* Detecta el puerto paralelo */
void Espera (float);	/* Espera con atención al teclado y a las entradas digitales */
char en_marcha;		/* Indica el funcionamiento o el fin del proceso */
void main (void)
	/* Realiza el control si se detecta el puerto paralelo */
	if ( ParaleloIni() != LPT_NINGUNO ) {
		Activa (PULSA_ALIM);	/* Activa alimentación circuito pulsadores */
		en_marcha = TRUE;
		/* Secuencia periódica de los semáforos
		   esperando suceso de teclado o entrada digital */
		do {
			Activa (VERDE);	Espera (T_VERDE);
			Activa (AMBAR);	Espera (T_AMBAR);
			Activa (ROJO);	Espera (T_ROJO);
		} while( en_marcha );
		Apaga();	/* Apaga las señales del puerto */
	else {
		printf ("No se encuentra ningún puerto paralelo\n");
		exit(1);
   Realiza una espera activa de <t> segundos.
   Atiende al teclado y a las entradas digitales cada 10 ms
void Espera (float t)
	int t_max  = 1000*t;		/* tiempo a esperar (en ms) */
	int crono  = 0;			/* tiempo transcurrido (en ms) */
	int periodo= T_ESPERA;
	int tecla, sens_barco, barco = FALSE;
	char puente_arriba = FALSE;
	/* Espera hasta que se agota el crono */
	while (en_marcha && crono < t_max) {
		if ( kbhit() ) tecla = getch();	/* Comprueba teclado */
		sens_barco = SensorBarco();		/* Comprueba presencia del barco */
		if (tecla == '+' || SensorSubir() == PULSA_SUBIR ||  (!barco && sens_barco == BARCO_VIENE)) {
			if (sens_barco == BARCO_VIENE) barco = TRUE;
			/* Eleva las hojas del puente */
			for (crono=0; crono< 1000*T_SUBIDA; crono += 2*T_PARPADEO) {
				Activa (SIRENA + PUENTE_SUBE + AMBAR);
				delay (T_PARPADEO);
				Activa (SIRENA + PUENTE_SUBE);
				delay (T_PARPADEO);
			Activa (SIRENA);
			puente_arriba = TRUE;
			tecla = 0;
			crono = 0;
		} else
		if( tecla == '-' || (!barco && SensorBajar() == PULSA_BAJAR) || (barco && sens_barco != BARCO_VIENE)) {
			barco = FALSE;
			/* Baja las hojas del puente */
			for (crono=0; crono< 1000*T_BAJADA; crono += 2*T_PARPADEO) {
				Activa (SIRENA + PUENTE_BAJA + AMBAR);
				delay (T_PARPADEO);
				Activa (SIRENA + PUENTE_BAJA);
				delay (T_PARPADEO);
			Apaga();
			tecla = 0;
			crono = t_max;	/* Sale del modo espera */
		} else
		if( tecla == 'f' ) {
			/* Finaliza; si el puente está elevado, lo baja */
			if (puente_arriba) {
				Activa (PUENTE_BAJA);
				delay (1000*T_BAJADA);
			en_marcha = FALSE;
		} else
			/* Si el puente sigue elevado, la sirena suena y las luces ambar parpadean */
			Activa (SIRENA + AMBAR);
			delay (T_PARPADEO);
			Activa (SIRENA);
			delay (T_PARPADEO);
		} else {
			/* Espera hasta nueva comprobación de teclado y pulsadores */
			delay (periodo);
			crono += periodo;
/*	Identifica los puertos paralelos instalados en el PC
	Devuelve (ver paralelo.h):
		 LPT_NINGUNO: si no hay puertos instalados
		 LPT_OTROS	: si el primer puerto es de tipo desconocido
		 LPT_SPP	: si el primer puerto es SPP
		 LPT_BIDIR	: si el primer puerto es bidireccional
		 LPT_EPP	: si el primer puerto es EPP
		 LPT_ECP	: si el primer puerto es ECP
	unsigned int PuertoNum, Puerto, NumPuertos;
	unsigned int Byte, tmp;
	char PuertoEPP;
	int PuertoTipo;
	char *PuertoNombre[]={"", "Estandar (SPP)", "Bidireccional", "EPP", "ECP"};
        /* Busca la dirección de E/S de los puertos instalados */
	NumPuertos = 0;
	PuertoTipo = LPT_NINGUNO;
	for (PuertoNum=1; PuertoNum<=3; PuertoNum++) {
		_lpt_dir[PuertoNum] = peek(0x0040,0x0008 + (PuertoNum-1)*2);
		if (_lpt_dir[PuertoNum] == 0)
			printf ("No se encuentra puerto asignado a LPT%d \n", PuertoNum);
		else {
                        printf ("La dirección asignada a LPT%d es 0x%X\n", PuertoNum, _lpt_dir[PuertoNum]);
			NumPuertos++;
	if (NumPuertos > 0 ) {
	/* Detecta el tipo de puerto del primero hallado */
	printf ("\nPuerto seleccionado: LPT%d en 0x%X. ", LPT_NUM, LPT_BASE);
	/* Prueba puerto ECP */
	Byte = inportb (CONTROL_EXT) & 0x03; /* toma bits 0 y 1 de CONTROL_EXT */
	if (Byte == 1) {
		Byte = inportb (CONTROL);
		tmp  = Byte;
		outportb (CONTROL, Byte ^ 0x03);    /* pone a 0 los bits 0 y 1 de CONTROL */
		Byte = inportb(CONTROL_EXT) & 0x03;
		if (Byte == 1) PuertoTipo = LPT_ECP;
		outportb (CONTROL, tmp);          /* restaura CONTROL */
	/* Prueba puerto EPP */
	if (!PuertoTipo) {
		PuertoEPP = FALSE;
		if (LPT_BASE != 0x03BC) {
			Byte = inportb (ESTADO);
			tmp  = Byte;
			outportb (ESTADO, Byte & (~0x01) ); /* Pone a 0 el bit 0 de ESTADO */
			for (Puerto=REG_EPP_PRI; Puerto<=REG_EPP_ULT; Puerto++) {
				outportb (Puerto, 0x55);
				Byte = inportb (Puerto);
				if (Byte == 0x55) {
					outportb (Puerto, 0xAA);
					PuertoEPP = (Byte == 0xAA);
					if (!PuertoEPP) break;
			outportb (ESTADO, tmp); /* restaura bit 1 de ESTADO */
		if (PuertoEPP) PuertoTipo = LPT_EPP;
	/* Prueba puerto SPP */
	if (!PuertoTipo) {
		tmp = Byte;
		outportb (CONTROL, Byte | 0x20 ); /* Pone a 1 el bit 5 de CONTROL (entrada de DATOS) */
		outportb (DATOS, 0x55);
		Byte = inportb (DATOS);
		if (Byte == 0x55) {
			outportb (DATOS, 0xAA);
			if (Byte == 0xAA) PuertoTipo = LPT_SPP;
		outportb (CONTROL, tmp); /* Restaura el bit 5 de CONTROL */
	/* Prueba puerto bidireccional */
	if (!PuertoTipo) {
		tmp = Byte;
		outportb (CONTROL, Byte | 0x20 ); /* Pone a el 1 bit 5 de CONTROL (entrada de DATOS)*/
		if (Byte != 0x55) {
			outportb (CONTROL, Byte | 0x20 ); /* Pone a el 1 bit 5 de CONTROL (entrada de DATOS) */
			if (Byte != 0xAA) PuertoTipo = LPT_BIDIR;
	if (PuertoTipo) {
		printf("Puerto tipo: %s (%i)\n", PuertoNombre[PuertoTipo], PuertoTipo);
		/* Pone DATOS en modo salida */
		DATOS_out();
		/* Pone las salidas en bajo */
		outportb (DATOS, 0x00);		/* reg. de DATOS */
		outportb (CONTROL, inportb (CONTROL) & 0xFB);	/* nibble bajo del reg. de CONTROL */
	} else {
		PuertoTipo= LPT_OTROS;	/* Puerto de tipo desconocido */
		printf("Puerto de tipo desconocido\n");
	} /* NumPuertos > 0 */
	return( LPT_TIPO = PuertoTipo );
Fuente:
http://cfievalladolid2.net/tecno/rec...vos/puente.htm
Hasta otra.
12/05/2009 #3
Hola Meta.
Muchas gracias por el link.
No es visual basic pero intentare apañarme a ver si puedo adaptarlo.
Aun asi, gracias.
12/05/2009 #4
Avatar de Meta
Buenas.
Si quieres que te ayuden, puedes preguntar en el foro oficial de microsoft.
http://social.msdn.microsoft.com/For...es/categories/
Buena idea,
Desconocia esa opción.
Saludos y muchas gracias.
