23/05/2014 #1
Codigo vhdl para que una palabra se mueva de derecha a izquierda con quartus ii
Hola a todos.
Estoy realizando un proyecto utilizando un fpga Max II y una matriz de leds de 5X7.
Necesito crear un código en vhdl para que aparezca una palabra que se mueva de derecha a izquierda. he podido hacer que aparezca solo una letra pero no logro hacer que se mueva.
Gracias por su atención.
¿Me podrían ayudar por favor a guiarme?
Aquí el código, este código muestra una flecha pero no permite que se mueva.
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
ENTITY matrix IS
 PORT(
 CLK, RESET: in STD_LOGIC;
 c1, c2, c3, c4, c5, f1, f2, f3, f4,
f5,f6,f7: out STD_LOGIC
 END matrix;
ARCHITECTURE archmatrix OF matrix IS
signal frec_alta, frec_lenta: STD_LOGIC;
signal COUNT: STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0);
signal COUNTB: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
signal matrix_led: STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0);
begin
divisor: process (CLK, RESET)
begin
 if RESET=\'1\' then
 COUNT <= "000000000000000000000000";
 elsif CLK=\'1\' and CLK\'event then
 COUNT <= COUNT + 1;
 else
 COUNT <= COUNT;
 end if;
 frec_alta <= COUNT(19);
 frec_lenta <= COUNT(23);
end process divisor;
contabin: process (frec_alta, RESET)
begin
 if (RESET=\'1\' or COUNTB= 5) then
 COUNTB <= "000";
 elsif frec_alta=\'1\' and frec_alta\'event then
 COUNTB &lt;= COUNTB + 1;
 else COUNTB &lt;=
COUNTB;
 end if;
end process contabin;
decomatrix: process (COUNTB)
begin
-- CONTB(2:0) -&gt; c1|c2|c3|c4|c5|f1|f2|f3|f4|f5
case COUNTB is
when &quot;000&quot; =&gt; matrix_led &lt;=&quot;011110010000&quot;; --
barrido c1
when &quot;001&quot; =&gt; matrix_led &lt;=&quot;101110111111&quot;; --c2
when &quot;010&quot; =&gt; matrix_led &lt;=&quot;110111111111&quot;; --c3
when &quot;011&quot; =&gt; matrix_led &lt;=&quot;111010111111&quot;; --c4
when &quot;100&quot; =&gt; matrix_led &lt;=&quot;111100010000&quot;; --c5
when others =&gt; matrix_led &lt;=&quot;111110000000&quot;; --
apagado
end case;
end process decomatrix;
salida_individual: process (matrix_led)
begin
c1 &lt;= matrix_led(11);
c2 &lt;= matrix_led(10);
c3 &lt;= matrix_led(9);
c4 &lt;= matrix_led(8);
c5 &lt;= matrix_led(7);
f1 &lt;= matrix_led(6);
f2 &lt;= matrix_led(5);
f3 &lt;= matrix_led(4);
f4 &lt;= matrix_led(3);
f5 &lt;= matrix_led(2);
f6 &lt;= matrix_led(1);
f7 &lt;= matrix_led(0);
end process salida_individual;
END archmatrix;
24/05/2014 #2
Avatar de chclau
Para poder mover la figura lo que tenes que hacer es cargar los datos de la figura en varios registros de desplazamiento, y las salidas de los registros son los que comandan a la matriz de LEDs. Cuando le das la orden de desplazamiento a los registros se movera la figura.
Otra observacion es que no es necesario el "else" en cada proceso que dice que si no hubo reset o pulso de clock el registro mantiene su valor.
Y por ultimo, no es necesario crear varias señales de reloj sino que se puede trabajar para todos con el mismo reloj, y utilizar lo que se denomina señales de clock enable
