28/09/2009 #1
Comunicacion IP entre conmutadores
Holaaa
Disculpen tengo un problemilla, cuento con dos conmutadores los cuales estan conectados entre si por unos cables que miden algunos sientos de metros ( ya que los conmutadores estan muy separados) y dichos cables frecuentemente me generan problemas en la comunicacion entre ambos, creo que la mejor opcion para slucionar esto es eliminar los cables y comunicando dichos conmutadores a traves de la red...sin embargo no se bien como podria hacerlo
Espero que alguien pueda aportar algo a la causa y le estare muy agradecido
28/09/2009 #2
Avatar de Cacho
Respuesta: Comunicacion IP entre conmutadores
Moví tu tema a esta sección.
No es de Audio.
Avatar de tecnogirl
elmer...: Puedes enviar la referencia de los "conmutadores" (marca, modelo, etc). Salu2
29/09/2009 #4
Claro que si, se trata de un HICOM 300 de la marca SIEMENS y un EXCELSIOR de la marca PANASONIC
30/09/2009 #5
Avatar de tecnogirl
La central Exlcesior de Panasonic tiene una referencia adicional, algo como KX.????. Salu2.
30/09/2009 #6
si, es el kx-t96100............sorry por no haber puesto el dato completo
02/10/2009 #7
Avatar de tecnogirl
Por ultimo, puedes hacer un esquema de tu red indicando los puertos de entrada (lineas externas) y puertos de salida (extensiones) de cada central (has un grafico en papel y tomale una foto con la webcam y sube el archivo de imagen, usando el boton "ir a Avanzado" de este editor) ?.
Por qué y en que forma estan conectadas las dos centrales y cómo se reparten el trafico las dos centrales ?... y si puedes describir con mas detalle los problemas ocurridos (ruido, cruces de llamadas, etc) ?. salu2.
03/10/2009 #8
Avatar de jalva
el meromero ,
La calidad de la conexión depende, en principio, de la calidad de los cables que estes usando.
tambien depende de que tipo de conexión usas, por favor descríbela como te comenta tecnogirl.
Son conexiones de extension (línea interna) contra troncales (líneas externas)?
- si es esta, cambia / repara los cables
Es una conexion E1 o T1? (en cable de 2 pares o coaxial..?)
- si es esta, puedes poner un IpMux de Rad para pasar la troncal T1 /E1 por IP.
