23/04/2011 #241
Avatar de Meta
Se llama programar, no por ello signifique que sepa con soltura, me queda mucho que aprender.
Lo de aprender, preguntas para uno mismo
1) ¿Qué lenguajes quiero aprender y por qué?
2) ¿A qué va dirigido los programas? ¿PDA, móviles, microcontroladores, PLC, Linux?
3) ¿Por qué quiero aprender a programar? ¿Hobby? ¿Me lo exige la empresa? ¿Curiosidad? ¿Ver algo nuevo?
4) ¿Qué modalidad quiero aprender? ¿Orientado a páginas Web, a escritorio?
5) ¿Quiero aprender a programar un PC, lo considero una parte fundamental y un nivel más exigente para saber de ordenadores? ¿No me basta sólo con manejar bien Sistemas Operativos?
6) ¿Quiero relacionar la programación y PC? ¿También con el mundo de la electrónica?
Puedes responderte a ti mismo o hacia los demás para que te orientes o orienten mejor. Usted decide.
Saludo.
¿Tienes en mente en hacer algo de programación relacionado con este mundo?
23/04/2011 #242
Saludos Meta,
Tengo una duda para recibir datos en visual basic tiene que ser uno por uno o puedes enviar un texto, ejemplo
solo envia "A" o pueden enviar del pic "Foros de Electronica"
hice las dos pruebas pero no se como visualizarlo y que se mantenga sin borrarse podrias dame una mano con esto.
23/04/2011 #243
Avatar de Meta
Hola willyfv:
Si te refieres a VB6 no se como se hace, estoy aprendiendo como manejar el puerto serie para hacer un manual, también LPT.
Si te refieres a VB .net se que se puede hacer de la manera como desees. El PIC puede enviar una cadena de textos como dices. Tengo un manual hecho sobre ello que puedes ver aquí.
Lo que estoy averiguando tanto en C# y VB .net como se leer un archivo .hex para enviarlo al puerto serie que no me sale. Lo averiguaré.
Saludo.
23/04/2011 #244
Avatar de sjuan
Meta dijo: Ver Mensaje
buenop listo
los mas utiles, para que, para estar actualizado con la tecnologia que mueve el mundo
quiero aprender cualquier cosa en la que pueda mezclar PC y electrónica
a escritorio pero seria bueno conocer algo de paginas
las dos
ya lo dije
[B]¿Tienes en mente en hacer algo de programación relacionado con este mundo?
si claro pero todavía no se que es
23/04/2011 #245
Ok gracias Meta, voy leerlo, sobre el puerto paralelo esta muy bien ya lei tu manual y esta muy bien documentado
23/04/2011 #246
Avatar de Meta
Hola sjuan:
Puedes coger ideas con videotutoriales incluidos. Me lohe descargado el paquete completo, no recuerdo el enlace ahora pero puedes verlo en este otro que es el mismo. Una cosa que este enlace no funciona con firefox, si con Internet Explorer.
http://www.desarrollaconmsdn.com/msd...arp/index.html
Hay otro enlace mejor que este para aprender bien, bien desde los inicios con variables, no lo recuerdo ahora y es buenísimo.
Para coger ideas puedes ver muchos vídeos de C# o CSharp empezando por aquí.
He aprendido un poquito mirando haciendo algunos ejemplos en la web oficial.
Tutoriales C#:
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/1dbsh6t3.aspx
Dicen que este es un buen libro.
http://www.anayamultimedia.es/cgigen...ercial=2301538
Hay mucha más documentación pichando por aquí.
Hola willyfv:
Seguiré haciendo manuales, poco a poco estoy intentando averiguar como se maneja el puerto serie y paralelo para el VB6. Más adelante con Java ya que le he metido mano enclase y sigo con ello.
Saludo a todos y a todas.
23/04/2011 #247
Avatar de sjuan
eso era lo que quería gracias.
23/04/2011 #248
Avatar de Meta
sjuan dijo: Ver Mensaje
Esto es lo que tenías que dejar claro.
24/04/2011 #249
Si META es algo como lo que has puesto,si por ejen el interfaz tiene 5 relojes estos estaran alojados en el
1,2,3,4,5 pulsadores que correspnden a la A,B,C,D.E como estos datos ya lo ocupamos para encendet y apagar usaremos a,b,c,d,e si el relog se usase solo para mapagar y encende se podria usar las mayusculas
pero usando otro dato siempre tenemos la opcion que el pic haga otra cosa.De los datos que me mandaste eyer pues he intentado de hacerlo (voy para tras como el cangrejo) antes me funcionaba los reles ahora nada hasta luego pepe
24/04/2011 #250
Avatar de Meta
Hola:
Los cangrejos can de lado.
Dejaremos los relojes para el final, ya que lo importante es lo primero. Si quieres hacer ejemplos lo haremos, no tengo idea de relojes, pero se puede investigar en los foros de MSDN.
Te recuerdo que me cuesta seguir cuando escribes a veces, por eso usa el Paint y te expresa con imágenes o bocetos también.
24/04/2011 #251
Hola METa, si lo importante es que el texbox identifique el dato y cambie de color, lo otro creo que no sera tan dificil
24/04/2011 #252
Avatar de Meta
Hola Depepees:
¿Qué el textBox identifique el dato?
¿Para qué?
Saludo.
24/04/2011 #253
Bueno se supone es lo que estamos intentando de hacer,cuando sea mayuscula se encienda y miniscula se apague
24/04/2011 #254
Avatar de Meta
Esi si lo tengo claro, pensé que era otra cosa a parte de lo que has dicho, jejeje.
Parece que casi lo consigo, aún queda esperar para solucionar el problema.
http://social.msdn.microsoft.com/For...f-58d0fbf979fc
Saludo.
24/04/2011 #255
Bien yo te prarare una carpeta con todos los esquemas y asm,porque hay cosas que tenia en el otro ordenador y tengo que hacerlo otra vez hasta ahora pepe
24/04/2011 #256
Avatar de Meta
Ahora no se si me funciona, pero me lo ejecuta. En el exe te lo explica algo.
Tipo de Archivo: rar Depepees_puerto_serie 0.0.9.rar (5,6 KB (Kilobytes), 23 visitas)
24/04/2011 #257
Hola META he probado este ultimo que has puesto. resulta que se abre bien pero cuando aprieto un pulsador
en relè funciona pero me sale un letrero en el que dice (se ha detectado un problema y debe cerrarse) y a
continuacion se cierra los reles funcionan solo una vez y despues de pulsar es cuando sale el letrero el texbox no cambia de color
24/04/2011 #258
Avatar de Meta
Dime pasa una captura del problema para verlo. Otra cosa, te faltó en el proteus añadir el COMPIN.
24/04/2011 #259
META no se como capturar el letrero que me sale, pero ahora lo he probado sin enchufar la placa y no sale
el letrero solo sale al enchufar la placa,con los otros dos que mandaste anteriormente no sucedia
24/04/2011 #260
Avatar de Meta
Me refiero un captura de pantalla con el botón "Impr PetSis", cerca del botón a la derecha del F12. Luego le das guardar en el paint.
Aquí hay un mini manual para que funcione el simulador.
Controlar PC desde otro PC
Saludo.
