24/04/2011 #261
META ya intente mandarte un dibujo del circuito isis,cuando no se te descargaba el archibo y en este ordenador no se pero no puedo
24/04/2011 #262
Avatar de Meta
Pulsa el botón de capturar toda la pantalla. Habres el Paint en blanco, en las opciones de arriba, le das editar, luego pegar. Al final lo guardas en .jpg.
24/04/2011 #263
No META con este cacharro no hay forma
24/04/2011 #264
Avatar de Meta
¿Qué cahcarro tienes?
¿Un Spectrum?
Tiene que funcionar. Saca foto con el móvil (o celular), cámara digital o algo. ¿Qué es lo que dice el mensaje?
Escríbelo. ¿Algo del puerto ocupado?
24/04/2011 #265
El letrero es el que normalmente sale cuando hay algon erro en este caso dice informe a microsof le doy
para que me envie informe de errores y no me manda nada mi telefono no tiene camara
24/04/2011 #266
Avatar de Meta
Quita eso en las opciones de Mi PC del Windows XP. ¿Sabes hacerlo?
Otra cosa, borra el xml que te crea al lado, quizás deba actualizar.
24/04/2011 #267
no,no se he estado mirando en panel de control y no se.ten presente que yo se ge microcontroladores pero poco mas
24/04/2011 #268
Avatar de Meta
Comprueba las cosas con otro ordenador de alguien. Entonces estaré esperando.
24/04/2011 #269
ahora son las 12,20 PM no es hora de molestar a nadie mañana lo podre hacer
24/04/2011 #270
Avatar de Meta
Lo se, eejejejejejeje. me di cuenta, jejeje.
Si e sposible, que te dejen un Pentium. Es broma.
24/04/2011 #271
Este que tengo es un cacharro que lo compre por 60 euro lo uso solo para goberar algunas luces y temperatura por internet. el que se ha estropeado es un HP y windon 7
cuando me arreglen el otro que tiene camara podemos hacer videoconferencia haber si nos entendemos mejor
24/04/2011 #272
Avatar de Meta
Ok, entonces toca esperar mientas sigo resolviendo el problema del Switch.
Zoom.
http://www.subeimagenes.com/img/hola-36656.png
Saludo.
Funciona con el COM2, ponlo a COM1 si es el que usas.
Código fuente del C#.
Descarga
Saludo.
25/04/2011 #273
Hola Meta,quedo enterado hasta luego
25/04/2011 #274
Avatar de Meta
Me salió el envío de bytes de un archivo .bin para el puerto serie en visual C#. (Cuadno me salga todo bien, lo haré con VB .net, VC++ y e incluso con Java).
Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO; // No olvidar.
using System.IO.Ports;
namespace EEPROM_Prueba
public partial class Form1 : Form
public Form1()
InitializeComponent();
// Abrir puerto mientra se ejecute la aplicación
if (!serialPort1.IsOpen)
try
serialPort1.Open();
catch (System.Exception ex)
MessageBox.Show(ex.ToString());
private void button_buscar_archivo_Click(object sender, EventArgs e)
// Encuantro un archivo...
if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
textBox_ubicacion_archivo.Text = openFileDialog1.FileName.ToString();
// ...inmediatamente lo lee en byte en el textBox_hex.
Cursor cur = this.Cursor;
this.Cursor = Cursors.WaitCursor;
int b;
FileStream fs = new FileStream(textBox_ubicacion_archivo.Text, FileMode.Open, FileAccess.Read);
StringBuilder sb = new StringBuilder();
while ((
b = fs.ReadByte()) != -1) sb.Append(string.Format("{0:X02} ", b));
fs.Close();
textBox_hex.Text = sb.ToString();
// textBox_hex.Font = new Font("Courier New", 10);
// textBox_hex.ScrollBars = ScrollBars.Vertical;
textBox_hex.SelectionStart = 0;
this.Cursor = cur;
private void button_Grabar_Click(object sender, EventArgs e)
byte[] file = null;
file = File.ReadAllBytes(textBox_ubicacion_archivo.Text);
for (
int i = 0; i <= file.GetUpperBound(0); i++)
serialPort1.Write(file, i, 1);
25/04/2011 #275
OK esperp buenas nuevas
27/04/2011 #276
Avatar de Meta
Hola:
No se si funciona. Avísame.
Saludo.
Tipo de Archivo: rar Depepees_puerto_serie 0.0.10.rar (5,6 KB (Kilobytes), 26 visitas)
27/04/2011 #277
hOLA META hoy no he podido mirarlo no tenia las herramientas adecuadas mañana te digo algo saludos
pepe
28/04/2011 #278
Que tal META he mirado este ultimo que me has puesto y sigue igual.hasta ahora saludos pepe
28/04/2011 #279
Avatar de Meta
Me lo imaginaba, aquí me dio otra respuesta:
http://social.msdn.microsoft.com/For...e-ffa430dcccec
Voy a probar.
Saludo.
28/04/2011 #280
Visual Basic + Pic
Saludos,
Este es un mini proyecto donde se aplica Visual Basic 6.0 mas el Pic 16f628a por medio de comunicacion serial simulado en proteus y Virtual Serial Port Driver, donde podemos encerder cuaquier tipo de equipos aca solo simulamos varios led.
Como podran ver poco a poco he podido mejorar el diseño en Visual Basic y establecer la comunicacion con el pic.
El programa del pic esta realizado en PicBasic.
Meta hace poco minutos lei sobre Sistema Scada donde tu hiciste algunos comentarios, por fin hiciste algun programa o simulaste algo.
