08/08/2009 #21
Avatar de Meta
Bájate el proyecto del ejemplo ya compilado y compruébalo, a todo el mundo le funciona.
O vete al administrador y comrpueba los puertos si los usa en otra aplicación o no.
08/08/2009 #22
La verdad es que lo que quiero en si es comunicarme con el arduino mediante el visual basic, lo que estoy usando en si no es un puerto serie real, si no el convertidor USB/serial que trae el mismo arduino no se si esto tenga algo que ver con que me indique que mi puerto esta cerrado.
PD. el puerto no esta siendo usado en ninguna otra aplicacion
10/08/2009 #23
Ya pude resolver mi problema, el problema era el nombre del puerto COM, estaba usando por default el COM3, solo lo pase a COM1 y listo...
17/08/2009 #24
Que tal colegas. Bueno, primero que nada quiero felicitar a todos los que desarrollaron esta aplicación, es excelente y funciona de maravilla, disculpen la tardanza, pero había estado trabajando y no había podido darles las gracias.
Para esto, pues... solo me queda hacerles una última pregunta, saben como le podría hacer para elegir el puerto com a utilizar? ya que mi computadora cuenta con dos puertos com, y por default el programa en visual basic direcciona el puerto COM1, pero quisiera que me manejara el puerto COM3, algúna idea.
Muchas gracias.
17/08/2009 #25
Avatar de Meta
No recuerdo donde, pero en un lugar de este foro puse un enlace que no recuerdo de como hacer. Te lo detecta automáticamente desde el comboBox y si tiens del COM3 al COM4 virtual también.
17/08/2009 #26
Saludos, Meta, acabo de resolver el problema de la siguiente forma: En la ventana de propiedades de SerialPort en visual basic, solo colocas COM3, o el COM que gustes en la parte que dice PortName. Compilas y listo, funciona de maravilla. Muchas gracias a todos. En especial al colega Meta.
Avatar de Meta
El método que digo lo selecciona con un ComboBox, te había entendido mal.
Este manual es más completo pero de Visual C#.
http://www.abcdatos.com/tutoriales/tutorial/z9521.html
Saludo.
17/08/2009 #28
Muchas gracias, una disculpa si no me expliqué bien. Bueno hecharé un vistazo a ese manual, suenta muy interesante. Una vez mas, Gracias.
02/10/2009 #29
Respuesta: Comunicación serial con Visual Basic 2008
hola Picman.... una pequeña duda, por lo que observo estas enviando una orden al pic "perfecto" a traves del puerto serial.
Pero no hay que "inicializar el puerto serial primero para poder utilizarlo", te digo por que en esta pagina de MSDN salia que habia q hacer esto primero. estoy en la duda ???
porfavor.
http://blogs.msdn.com/tolong/archive...07/690851.aspx
05/10/2009 #30
pic-man dijo: Ver Mensaje
Ya quedó, en VB2008 es parecido que con C#:
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim data(1) As Byte
        data(0) = Asc(1)
        SerialPort1.Write(data, 0, 1)
        Label1.Text = data(0)
    End Sub
En ese caso estoy transmitiendo un 1 en ASCII, la función Asc() obtiene el código numérico correspondiente al caracter ASCII, siempre es más fácil escribir el símbolo ASCII que escribir un 49
porfavor.
03/11/2009 #31
compila el programa con el pic conectado.
02/12/2009 #32
Avatar de Leoglz
Una pregunta, tengo el convertidor de usb a serial , mi computadora no tiene puerto serie ni paralelo, el convertidor trae tambien de serie a paralelo, podria mandar desde visual basic por el puerto serie, y que la salida sea por el puerto paralelo, o lo tengo que enviar directamente en paralelo desde el programa, la compu solo me dectecta el com como serie por eso es mi duda, necesito utilizar el puerto paralelo.
y si vas a usar el puerto serie si es necesario que lo abras, usa el codigo de la pagina que pusiste si funciona
SerialPort1.Open()
SerialPort1.Close()
04/12/2009 #33
Avatar de Meta
Por supuesto mi muy distinguido amigo.
05/12/2009 #34
Avatar de sebitronic
Hola, he empezado un proyecto en el cual pretendo conectar un circuito a la PC, el circuito consta de un LM35 en cual leo con un PIC16F876A. El PIC se encarga de leer el sensor, convertir el valor leido en su equivalente en ASCII enviar este resultado seguido por el caracter "-" para anunciar el fin de la transmición, la parte del PIC la domino con gran facilidad, es mas, simule el programa en el ISIS del PROTEUS y me responde bien, el problema viene a la hora de hacer la programacion de la PC. El programa de la PC no responde. Espero que puedan ayudarme. Muy atte. sebitronic
PD: dejo los programas del micro y la PC.
; Programa encargado de leer un sensor
;de temperatura LM35 y enviar la
;informacion a la PC.
	LIST	P=16F876A
	INCLUDE	"P16F876A.INC"
#DEFINE	BIN		20H
#DEFINE 	BCDL		2AH
#DEFINE	BCDH		2BH
#DEFINE	RCBUF	2CH
__CONFIG	_CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _XT_OSC & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _WRT_OFF
		ORG	0X0000
		GOTO		INICIO
INICIO	MOVLW	B'10010000'
		MOVWF	RCSTA
		MOVLW	B'11000001'
		MOVWF	ADCON0
		BSF		STATUS,RP0
		BCF		OPTION_REG,NOT_RBPU
		MOVLW	H'F0'
		MOVWF	TRISB
		BCF		TRISC,4
		MOVLW	B'00100100'
		MOVWF	TXSTA
		MOVLW	D'129'
		MOVWF	SPBRG
		MOVLW	B'01001111'
		MOVWF	ADCON1
		BCF		STATUS,RP0
		CLRF		PORTA
		CLRF		PORTB
		CLRF		PORTC
LOOP		BSF		ADCON0,GO
L1		BTFSC	ADCON0,GO
		GOTO		L1
		BTFSC	PIR1,RCIF
		CALL		RECEPT
		MOVF		ADRESH,W
		MOVWF	20H
		CALL		L5
		MOVF		22H,W
		MOVWF	TXREG
L2		BTFSS	PIR1,TXIF
		GOTO		L2
		MOVF		21H,W
		MOVWF	TXREG
L3		BTFSS	PIR1,TXIF
		GOTO		L3
		MOVLW	'-'
		MOVWF	TXREG
L4		BTFSS	PIR1,TXIF
		GOTO		L4
		GOTO		LOOP
L5      clrf    BCDH
        clrf    BCDL
BCD_HIGH
        movlw   .100
        subwf   BIN,f
        btfss   STATUS,C
        goto    SUMA_100
        incf    BCDH,f
        goto    BCD_HIGH
SUMA_100
        movlw   .100
        addwf   BIN,f
        movlw   0x0F
        movwf   BCDL
BCD_LOW movlw   .10
        subwf   BIN,f
        btfss   STATUS,C
        goto    SUMA_10
        incf    BCDL
        movlw   0x0F
        iorwf   BCDL
        goto    BCD_LOW
SUMA_10 movlw   .10
        addwf   BIN,f
        movlw   0xF0
        andwf   BCDL,f
        movf    BIN,w
        iorwf   BCDL,f
		CLRF		22H
		CLRF		21H
		BTFSC	BCDL,0
		BSF		21H,0
		BTFSC	BCDL,1
		BSF		21H,1
		BTFSC	BCDL,2
		BSF		21H,2
		BTFSC	BCDL,3
		BSF		21H,3
		BSF		21H,4
		BSF		21H,5
		BTFSC	BCDL,4
		BSF		22H,0
		BTFSC	BCDL,5
		BSF		22H,1
		BTFSC	BCDL,6
		BSF		22H,2
		BTFSC	BCDL,7
		BSF		22H,3
		BSF		22H,4
		BSF		22H,5
        RETURN
RECEPT	MOVF		RCREG,W
		MOVWF	RCBUF
		MOVLW	'D'
		SUBWF	RCBUF,W
		BTFSC	STATUS,Z
		BSF		PORTC,0
		MOVLW	'S'
		SUBWF	RCBUF,W
		BTFSC	STATUS,Z
		BCF		PORTC,0
		RETURN
END
Public Class Form1
    Dim aux As Byte
    Dim rcbuf As Byte
    Dim textout As String
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Me.Text = "LM35 en PC"
        Me.BackColor = Color.Black
        Label1.Text = "00"
        Label2.Text = "Cº"
        Label3.Text = "Power by LM35"
        Label1.ForeColor = Color.Blue
        Label2.ForeColor = Color.Blue
        Label3.ForeColor = Color.White
        Label4.ForeColor = Color.White
    End Sub
    Function ReceiveSerialData() As String
        Using com1 As IO.Ports.SerialPort = _
          My.Computer.Ports.OpenSerialPort("COM1")
            com1.Write("D")
            rcbuf = com1.ReadByte
            Label4.Text = rcbuf
            ' If rcbuf = "-" Then
            'Label1.Text = textout
            'Else
            'textout += rcbuf
            'End If
            If textout > 24 Then
                Label1.ForeColor = Color.Red
            Else
                If textout > 15 Then
                    Label1.ForeColor = Color.Green
                Else
                End If
            End If
            Label2.ForeColor = Label1.ForeColor
        End Using
    End Function
End Class
Tipo de Archivo: jpg LM35 en Pc.JPG (7,6 KB (Kilobytes), 77 visitas)
05/12/2009 #35
Avatar de Meta
Hola:
El código está muy bueno del ASM. Si te funciona lo paso a Visual C#. Otra cosa. ¿No es sensillo usar un sensor de temperatura con el protocolo I2C? Cada cez se usa más.
Si puedes es bueno que cuando acabes con el código del ASM escribe detalladamente cada línea de código para poder entender bien el programa.
En código en C# es:
public class Form1
    byte aux;
    byte rcbuf;
    string textout;
    private void  // ERROR: Handles clauses are not supported in C#
Form1_Load(System.Object sender, System.EventArgs e)
        this.Text = "LM35 en PC";
        this.BackColor = Color.Black;
        Label1.Text = "00";
        Label2.Text = "Cº";
        Label3.Text = "Power by LM35";
        Label1.ForeColor = Color.Blue;
        Label2.ForeColor = Color.Blue;
        Label3.ForeColor = Color.White;
        Label4.ForeColor = Color.White;
    public string ReceiveSerialData()
        using (IO.Ports.SerialPort com1 = My.Computer.Ports.OpenSerialPort("COM1")) {
            com1.Write("D");
            rcbuf = com1.ReadByte;
            Label4.Text = rcbuf;
            // If rcbuf = "-" Then
            //Label1.Text = textout
            //Else
            //textout += rcbuf
            //End If
            if (textout > 24) {
                Label1.ForeColor = Color.Red;
            else {
                if (textout > 15) {
                    Label1.ForeColor = Color.Green;
                else {
            Label2.ForeColor = Label1.ForeColor;
Gracias a este enlace.
http://www.developerfusion.com/tools.../vb-to-csharp/
¿Cómo envías los datos del LM35 al PC? ¿Por puerto serie?
Saludo.
Tipo de Archivo: gif temperatura_lm35.gif (8,8 KB (Kilobytes), 521 visitas)
05/12/2009 #36
Muchismas gracias Meta, ya me voy a ver si puedo hacer andar el programa. El problema con lo del sensor por I2C es que en la zona en la que vivo no consigo. Te pido disculpas por lo del programa es que cuando no es muy extenso no suelo ponerle comentarios. Estube leyendo algo sobre un manual que estabas haciendo sobre C, me interesa saber mas sobre ese lenguage ya que mi experiencia en el mismo es prácticamente nula, si me podrias ayudar a aprender mas sobre este lenguaje estare muy agradecido.
05/12/2009 #37
Avatar de Meta
Buenas:
Ya veo la razón.
¿Eres capáz de enviar algo al puerto serie desde el PIC?
El manual del Visual C# he explicado paso a paso como hacerlo.
Ver manual puerto serie
private void button_b_Click(object sender, EventArgs e)
            byte[] mBuffer = new byte[11];
            mBuffer[0] = 0x48; //ASCII letra "H".
            mBuffer[0] = 0x6F; //ASCII letra "o".
            mBuffer[0] = 0x6C; //ASCII letra "l".
            mBuffer[0] = 0x61; //ASCII letra "a".
            mBuffer[0] = 0x20; //ASCII letra " ".
            mBuffer[0] = 0x6D; //ASCII letra "m".
            mBuffer[0] = 0x75; //ASCII letra "u".
            mBuffer[0] = 0x6E; //ASCII letra "n".
            mBuffer[0] = 0x64; //ASCII letra "d".
            mBuffer[0] = 0x2E; //ASCII letra ".".
            serialPort1.Write(mBuffer, 0, mBuffer.Length);
Ya verás que con él aprenderás. Si te gusta más Visual C++/Visual Basic .net tambien lo tengo por ahí ese manual.
05/12/2009 #38
Nuevamente muchisimas gracias. en cuanto termine de leer el manual te digo. Ahora mismo estoy instalando el visual C# (la ultima ves que reformateee no lo volvi a instalar).
05/12/2009 #39
Avatar de Meta
¿Si estás instalando el Visual C# 2010 Express beta 2 también funcionará que lo estoy probado?
Ya nos avisarás, nosotros esperamos con ansias...
Suerte...
12/03/2010 #40
Man utiliza el ckto integrado MAX232 pretty useful !
