23/03/2011 #141
Avatar de Meta
¿Crees?
No estás seguro.
Ya me hecho en la cama que es tarde. Hasta otra campeón. Deja ver si hay respuesta.
23/03/2011 #142
Hay otro chaval que me da las gracias esta en este mismo foro pero en otra pagina por lo visto ha sacado
provecho de lo que hemos puesto hasta ahora pepe
23/03/2011 #143
Avatar de Meta
Siempre habrá gente que sacará provecho. Eso si, investiga que los MAX232 sólo basta 1, no dos. Y cada MAX232, tiene para dos PIC intependientemente.
24/03/2011 #144
Avatar de Meta
Por curiosidad en tu código.
Comunicación serial con Visual Basic 2008
No entiendo mucho pero quiero saber con un simple ejemplo de los pulsadores, no los interruptores de configuración.
Al pulsar un botón que envía 000A o 000a. El Led del PIC se enciende con un pulsador y si lo vuelves a pulsar se apaga.
¿Puedes hacer un pequeño ejemplo básico?
No es lo mismo que usarlo modo interruptor.
24/03/2011 #145
Hola META acabo de llegar a casa y ahora te are un ejemplo primeramente tenemos que ponernos de acuerdo cuando decimos pulsadores ha que pulsadores nos referimos desde ahora en adelante les llamaremos pulsa-pic cuando0 nos referimos al pulsador del pic y pulsa-Inter cuando nos referimos al pulsador de interfaz (human machine).Como esta echo el ASM que estamos usando si tu aprietas el pulsa-pic ò el pulsa-Inter no encienden ò apagan lo que hace es invertir la situacion que le precede osea si esta
encendido se apaga y si esta apagado se enciende ahora te are un pequeño ejem con los comentarios y lo entenderas hata ahora pepe
http://www.fileupyours.com/view/3038...rt%20serie.asm
Ahora te mando el hex que he intentando ponerlos juntos pero no me entra te he puesto un solo puldador
sin clave osea solo A para que encienda y apague desde el pulsa-pic y desde el pulsa-Inter.Dime como va el
asunto de los 4 bites.no se que le pasa al fileupyours que no me deje de momento mandar nada sera que
como es gratis habra que esperar unos minutos
http://http://www.fileupyours.com/vi...rt%20serie.asm
http://www.fileupyours.com/view/3038...rt%20serie.HEX
El 1º asm tieme agunas cosas que ho estan bien mira el 2 cosas de las prisas
24/03/2011 #146
Avatar de Meta
Gracias. El 2º no lo puedo ver, no se puede descargar.
24/03/2011 #147
Haber ahora si va bien si no dilo
24/03/2011 #148
Avatar de Meta
No va bien, puedes comprimirlo en .zip o .rar el .asm y subirlo directamente desde el foro.
24/03/2011 #149
http://www.fileupyours.com/view/3038...rt%20serie.rar
te he mandado el asm que esta bien el hex supongo que esta bien,si no habra que esperar un poco porque
otra vez no me deje
He probado el hez y esta bien, ten presente que solo funciona un pulsador el portb,7 y en el termimal la A
24/03/2011 #150
Avatar de Meta
Ahora mismo voy hacer dos exámenes de Java. Luego entro aquí otra vez. El enlace si me funcionó, gracias.
24/03/2011 #151
Hola meta que tal va con los 4 bites
24/03/2011 #152
Avatar de Meta
Por ahora nadie responde. Voy a seguir diciendo sugerencias en otro hilo a ver que pasa.
http://social.msdn.microsoft.com/For...1-d1bb9e85db11
Se empieza por algo, deja ver si esta vez responden poco a poco.
Han respondido con este enlace.
En español
http://msdn.microsoft.com/es-es/libr....bitarray.aspx
Hay que experimentar.
25/03/2011 #153
Hola META que tal, doy por supuesto que no tienes novedades sobre los 4 bite.El otro dia te
Pase el programa de el termostato te ruego ya que ahora estamos en "estamby" le heches un
vistazo,porque eso tambien puede ir integrado en el intefaz.
Tengo otras cosas para el interfaz,pero no te lo he dicho porque pienso que tu eres una persona
muy ocupada y no he querido bonbardearte.Pero son cosas sumamente interesante.,
cuando quieras te las especifico. Hasta ahora pepe
25/03/2011 #154
Avatar de Meta
A su debido momento amigo. Vamos partes por partes.
Ahora si han respondido, falta más información y pruebas.
26/03/2011 #155
http://www.fileupyours.com/view/3038...p%2016f887.rar
Hola META mira ese tutorial haber que puedes sacar
31/03/2011 #157
Hola Meta, tengo novedades:se puede hacer con un solo dato,es mejor hacerlo con los 4 bites pero si ves
que te causa problemas lo hacemos con 1 bite ahora me pongo hacer el asm hata luego pepe
31/03/2011 #158
Avatar de Meta
Lo prefiero más.
05/04/2011 #159
http://www.fileupyours.com/view/3038...rtSerie_16.rar
Hola META,mira esto haber que te parece pepe
Hola META , en el proteus hay unos transsitores y un rele no le hagas caso se los habia borrado pero
no me di cuenta de guardarlos
06/04/2011 #160
6http://www.fileupyours.com/view/303869/RS232_PortSerie_1.rar
Hola META este ultimo si esta listo,dime que te parece.hasta ahora pepe
