21/01/2015 #1
¿Cómo conectar programador dwengo con un protoboard para grabar?
Hola como les va. Venia a hacerles una consulta... No se si es el foro correcto, la cuestion es que por esas casualidades de la vida tengo una placa dwengo y su programador...
Mi consulta es la siguiente se proda conectar esta placa a una protoboard para programar un pic ??
Y de que manera ???
Espero sus respuestas o algo de info por lo menos... Desde ya muchas gracias
21/01/2015 #2
Avatar de papirrin
Visitaste la pagina oficial, el programador es compatible con el pickit2
http://shop.dwengo.org/es/programmer
y ahi esta como hacer las conexiones y si se puede programar un pic en un proto.
pin 1: PGC (señal de reloj)
pin 2: VPP (voltaje de programación, se conecta al pin de reinicio (reset) del PIc que se quiere programar. Un voltje de unos 12 V pone al PIC en modo de programación)
pin 3: VDD (fuente de voltaje, el programador Dwengo detecta automáticamente la presencia fuentes de voltaje y provee el suministro requerido por el PIC en caso de ser necesario)
pin 4: GND (masa o tierra)
pin 5: LVP (programación en bajo voltaje, este pin se usa cunadno no se puede levantar el voltaje del pin de reinicio para poner al PIc en modo de programación. Esto requiere que uno de los pines de Entrada/Salida (IO) debe ser programado)
pin 6: GND (masa o tierra)
pin 7: AUX1
pin 8: sin conexión
pin 9: PGD (datos)
pin 10: AUX2
Para programar tus propios circuitos sólo necesitas la siguientes señales: GND, VDD, VPP, PGD and PGC.
21/01/2015 #3
Muy agradecido, ya les habia escrito un mail a dwengo, no sabian que tenian esa informacion...
Muchisimas gracias !!
La unica duda que me queda ahora es como identificar le pin numero 1 jeje
Ah... Y como deberia conectar el pic al programador para poder grabar... u_u
21/01/2015 #4
Avatar de papirrin
primero fijate si no se ve una marca, las marcas siempre indican el 1, o ve si hay alguna imagen en la pagina que puse.
sino de todos modos esta facil si sabes usar un multimetro, lo pones en modo continuidad, sin conectar el programador cuentas desde algun punto el 4, que es GND y si hace continuidad con el chasis del conector usb, deduces cual es el 1.
normalmente se cuenta asi:
1-3-5-7-9
2-4-6-8-10
o pude ser
2-4-6-8-10
1-3-5-7-9
o puede ser
10-8-6-4-2
9-7-5-3-1
o puede ser
9-7-5-3-1
10-8-6-4-2
ya identificado el 4 entonces conectas tu programador y tu tester en modo de voltaje mides el 3 y 4 y te debe dar 5V si no es que algo anda mal. XD
es diferente entre los pics debes aclarar de cual se trata.
21/01/2015 #5
Jaja sos un capo maan!! Gracias emm tengo un pic 18f por ahora jeje
21/01/2015 #6
Avatar de papirrin
18f que? hay de diferentes pines.
normalmente se va uno a la ficha tecnica del pic y ahi dice cual es PGC, PGD, VCC, VPP y GND.
pones en google digamos 18f2550 y aparece un PDF.
21/01/2015 #7
Antes de agredecerte devuelta te ago una ultima pregunta...
Con los 5v es posible grabar el pic ? Muchas gracias
21/01/2015 #8
Avatar de papirrin
si, nada mas no te equivoques en conectar bien el VDD y el GND, VDD es positivo, y GND es VSS o negativo.
hay pics que tienen 2 pines VDD y 2 pines VSS, los conectas los dos respectivamente.
---------- Actualizado después de 31 minutos ----------
ya me econtre la imagen, en la pagina que puse no la veo en mi navegador , y no estaba tan perdido XD...
la convinacion era esta...
1-3-5-7-9
2-4-6-8-10
