Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño digital > Interfaces y Programación
Antiguo 18-abr-2008   #1
Construir circuito para conectar sensor fotoelectrico con PC
Buenas Tardes, quisiera que me pudieran ayudar con lo siguiente:
Tengo un sensor fotoelectrico difuso reflectivo marca Fotek modelo A3R-1MX, la descripcion detallada: http://sequinca.net/Fotek/A3%20series.pdf . Quisiera conectar ese sensor a la PC para poder leer los datos que el transmite, es decir, en caso que un objeto este delante del sensor el envia una información y lo que quiero con eso es construir una aplicacion que me pueda decir cuando hay o no un objeto delante del sensor. Agradezco mucho su ayuda!
raulgonve está desconectado      Responder Citando
Antiguo 18-abr-2008   #2
Avatar de electrodan
Cuando preguntes, danos la máxima información posible. ¡No somos adivinos!
No entendí mucho. ¿que tipo de salida tiene?
electrodan esta en línea ahora      Responder Citando
Antiguo 19-abr-2008   #3
Este detetor lo unico de manda en on/off o sea se comporta como un interruptor.
Para conectarlo a un Pc tienes mmmucha formas, por el pueto paralelo, serie o desmontado un teclado o un raton y conectandolo al rele.
tiopepe123 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 19-abr-2008   #4
bueno en realidad tengo dos sensores quisiera que se manejara la concurrencia, es decir que todo viaje a la pc por el mismo canal ! como lo podria hacer ? y como seria el circuito ?
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño digital > Interfaces y Programación
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:50.
