11/06/2010 #1
Avatar de Smart
Ayuda contador en turbo C
Hola a todos gracias por ingresar
les explico me pidieron un contador ascendente y descendente pero solo lo tengo ascendente
pero al hacer mis pruebas con los leds solo me saca 256 bits de jalon necesito q se haga un incremente desde 1 hasta 256 automatico si me pueden ayudar gracias
les dejo mi programacion de turbo c
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int i=0;
for (i=0;i<256;i++)
outp (0x378,i);
count <<i;
11/06/2010 #2
Avatar de elaficionado
Respuesta: Ayuda contador en turbo C
Debes poner una pausa (un retardo de 1seg más o menos)
No sé turbo C, pero en cada incremento tiene que haber una pausa, ya que la computadora cuenta muy rápido (milisegundos o microsegundo) que no te perminten apreciar paso a paso la cuenta.
Chao.
elaficionado.
11/06/2010 #3
Avatar de Smart
Es decir que
for (i=0;i<256;i++)
no me funciona en si tendria que poner cada incremento individual
perdonen pero soy novato en esto
y la pausa no se si sea con esta libreria
#include <time.h>
#include <dos.h>
11/06/2010 #4
La pausa la puedes hacer con for (pon un número grande y lo que demora en contar es la pausa) o varios for en cadena.
Como ya te dije no sé turbo c (sólo sé algo de trubo basic, que es muy simple de trabajar y tiene una opción de pausa).
Chao.
elaficionado.
12/06/2010 #5
Avatar de iDan
No haz probado usar Sleep o delay al igual que Turbo Pascal?? mira e leido por alli que las librerias que se usan son <dos.h> y <windows.h> para segundos y milisegundos respectivamente... con el primero usas sleep("numero en segundos"); y para el segundo usas Sleep("numero en milisegundos"); espero que esto te ayude...
Saludos...
12/06/2010 #6
Avatar de Smart
Gracias por responder la verdad soy muy muy novato no se programar no se si alguien de ustedes me podrian ayudar a elaborar el contador la verdad ya estoy muy desesperado x lo mismo no puedo
la verdad no me importa el programa solo que sea programacion c/c++
gracias de antemano
13/06/2010 #7
Avatar de Felix Juan
Smart dijo: Ver Mensaje
#include <conio.h>
int i=0;
for (i=0;i<256;i++)
outp (0x378,i);
count <<i;
Tengo el Turbo C muy oxidado pero hay un delay, seguro, y un sleep creo que también. Lo que también te digo es que tienes que tener cuidado con las llaves. Tal y como lo has hecho, se ejecutará 256 veces el "outp (0x378, i )" pero el "count << i" se ejecutará solo la última vez. La cosa quedaría más o menos así:
#include <conio.h>
int i=0;
for (i=0;i<256;i++){
outp (0x378,i);
count <<i;
delay (500); /* para retardar medio segundo*/
Y por cierto, 0x378 es la dirección del puerto de impresora LPT1. Espero que el hardware lo hayas hecho correctamente.
13/06/2010 #8
Avatar de Smart
Gracias Felix Juan lo que respondiste me ayudo mucho pero solo te falto una libreria de #include <dos.h>
para que funcione el delay.
bueno les dejo el contador ascendente-descendente programacion en c.
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <dos.h>
Void main (void)
Int i=0;
For (i=0;<256;i++){
Outp (0x378,i);
Delay (500);
Cout <<i;
Outp (0x378,256);
For (i=256;i>-1;i--){
Delay (500);
Cout <<i;
14/06/2010 #9
Bueno, me dí cuenta de eso pero no me acordaba en qué librería estaba. Es igual porque como el compilador se queja en seguida pues le das a la ayuda y ya está (por cierto, recuerdo que la ayuda de Turbo C era excelente). Me alegro de que te haya funcionado. Un saludo.
17/06/2010 #10
Avatar de Smart
Si ahora no se si me podrias ayudar en otro comando que no se
necesito interrumpir el conteo con alguna tecla y que vuelva a empezar alguien me podria ayudar
18/06/2010 #11
Krrrrrjjjjjjjjkkkrrrrjjjjjjjjjjggggg (ruido de mis oxidadas neuronas haciendo memoria porque hace un carro de años que no uso Turbo C).
Creo recordar que la función que buscas se llama 'keyb()'. Acostúmbrate a usar la ayuda porque es realmente genial. En la ventana o zona de edición del código escribes keyb y pulsas F1 sin haber tocado ninguna otra tecla. Te lleva a la página de ayuda donde se describe la función y pone un ejemplo que se puede copiar directamente en tu ventana de código. ¿Vale?
Lo dicho, utiliza la ayuda que es el mejor manual que vas a tener de TurboC.
