21/02/2013 #1
Avatar de Micky95
Control de giro de motor DC con PIC18F4550 y L293D
miren lo que pasa es lo siguiente, tengo un pic18f4550 y un l293d para mover un motor, estableci como entradas los pines del b0 al b3 y a0 al a3, mi intencion es que cuando presione el boton 1(b0) el motor arranque y cuando un optointerruptor(a0) detecte señal de entrada el motor de me apague y asi sucesivamente en las demas entradas, ya hice un programa en pic c y no me marca error al compilarlo, el problema es que no me respeta las señales de entrada ya busque informacion en internet pero no encontre nada, aqui les dejo el programa para ver si me pueden ayudar, muchas gracias
21/02/2013 #2
Avatar de D@rkbytes
Micky95 dijo: Ver Mensaje
No te indica errores de compilación, ¿pero que tal 22 advertencias?
Una no importante sobre while(1) y 21 advertencias sobre código sin efecto.
Aparte sin establecer los puertos como Digital I/O
Adjunto el programa corregido, pero como no adjuntas ningún diagrama, solo tu sabrás si te funciona.
Suerte.
22/02/2013 #3
Avatar de Micky95
muchas gracias darkbytes, y perdon por no poner el diagrama,aqui lo dejo, soy nuevo con esto de la programacion otra cosa lo estoy simulando en proteus y lo que pasa es que no gira el motor, creo que es la conexion del integrado pero no lo se:S
23/02/2013 #4
Avatar de D@rkbytes
perdón por no poner el diagrama, aquí lo dejo
Creo que se te olvido otra vez.
creo que es la conexión del integrado pero no lo sé
Yo tampoco, y sin diagrama menos.
Sube tu proyecto dentro de un archivo comprimido para que lo podamos ver.
23/02/2013 #5
Avatar de Micky95
ahi esta el diagrama
Tipo de Archivo: rar diagrama.rar (27,4 KB (Kilobytes), 671 visitas)
Tipo de Archivo: rar PROYECTO .rar (19,5 KB (Kilobytes), 524 visitas)
23/02/2013 #6
Avatar de D@rkbytes
OK. modifique el archivo de tu simulación, ya que le faltaban resistencias pull-down.
La frecuencia de trabajo de tu programa está en 48MHz, pero la simulación estaba en 4MHz.
Ahora si podrás notar algunos cambios, pero veras que aún así tu programa está algo mal.
También adjunto un ejemplo sencillo para controlar un motor DC, ya con eso podrás mejorar tu programa.
Suerte.
Tipo de Archivo: rar 18F4550_L293_Test1.rar (45,4 KB (Kilobytes), 962 visitas)
24/02/2013 #7
Control de motor DC con L293D y optoacopladores
Buenas! Necesito controlar un ventilador para que gire en las 2 direcciones.
Tengo un sensor LM35 que envía la temperatura al pic16f876a, en el cual tengo puesto un margen, 25ºC y 20ºC, bien pues quiero que cuando suba de 25 gire en un sentido y cuando baje de 20 gire en el otro. Para llevarlo a cabo uso 2 opto-acopladores 4N25 y un L293D (puente H).
Tengo 3 patillas libres en el pic16f876a que estoy programando en CCS.
Es la primera vez que uso motores y no se muy bien si se conectan así o no y tampoco se la instrucción que le tengo que mandar a los optos desde el Pic no se exactamente si con output_low(pin_c6) valdrá.
Espero que me resolváis las dudas.... un saludo y gracias
Tipo de Archivo: jpg proteus.jpg (10,8 KB (Kilobytes), 236 visitas)
19/05/2015 #8
Avatar de callecuatro1976
muy bueno el programa y la simulación con inversión de giro ahora me pregunto se puede mostrar en un lcd la velocidad del motor ?? y usar un pic 16f883?
23/05/2015 #9
hola estoy tratando de hacer esto y la verdad me salio poco? me pueden ayudar en el lcd se puede mostrar la velocidad del motor o un porcentaje de cuanto esta funcionando.
Tipo de Archivo: rar CONTROL DE MOTOR DC + PWM.rar (85,6 KB (Kilobytes), 206 visitas)
