05/07/2011 #1
Control de reles por puerto paralelo usando Visual Basic 6
en el post anterior que he publicado, puse el codigo fuente de como hacerlo en pascal, en modo grafico, claro, mi version en modo grafico no es la misma que viene en el codigo que les he dejado, pero es facil de implementar, ahora...
Porque no lo hacemos amigable con el Mouse del ordenador? en modo Visual, pues aqui lo tienen;
Les muestro el codigo fuente completo en Visual Basic 6 (lo trabaje hace años en Service pack 6)
asi que sin mas preambulos se los dejo:
Todo esto es posible Gracias a una libreria de codigo Cerrado pero de uso libre, se trata de la libreria IO.DLL que puede ser obtenido desde la web:
http://www.geekhideout.com/iodll.shtml
Aunque ya pueden descargarlo desde aqui, adjunto.
Prosigamos:
El control lo hace desde esa libreria, primero necesitamos tener la interfaz conectada y lista, ademas de los puertos LPT Paralelo en la direccion correcta: 378
Luego en Visual Basic colocamos los el formulario con los labels que ven en la imagen de arriba.
los chek button y los option button tambien tienen que estar.
bueno por falta de tiempo les dejo el codigo fuente, si señores, el codigo Fuente de como controlar el puerto paralelo by me, Enigma:
Esta parte va al inicio del codigo fuente del formulario FORM:
Option Explicit
Public Out_TTL As Byte          'contiene el BYTE a sacar por el puerto
Public In_Port As Integer       'continen la direccion de lectura del LPT
Public Out_Port As Integer      'contiene la direcc.para escribir al LPT
Este boton es Súmamente util, podemos cerrar el programa y dejar los estados de los pines tal y como queremos, sin necesidad de tener el programa siempre abierto.
Private Sub Command2_Click()
End
End Sub
En la seccion FORM LOAD va este codigo
Private Sub Form_Load()         'procedimiento inicial
'Configura la COMBOLIST cmbLptSelect
    cmbLptSelect.AddItem "0x378"
    cmbLptSelect.AddItem "0x278"
    cmbLptSelect.AddItem "0x3BC"
'Establece LPT1 como default
    cmbLptSelect.ListIndex = 0
    SetLPTAddress              'estable direccion base del LTP
    Port_Reset                 'reseteo salidas TTL
End Sub
Al poner esto evitamos salir mediante la X de la ventana Activa
Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
    Cancel = 1                  'evita que se salga mediante la 'X'
End Sub
Esta opcion Cierra el programa y todo lo que haya ejecutado en la memoria del sistema
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)  'si sale del programa
    Port_Reset                              'entonces reseteo salidas TTL
    End
End Sub
Solamente con el boton CMD llamado SALIR podemos salir del sistema
Private Sub cmdSalir_Click()    'si presiono SALIR, reseteo
    Port_Reset                  'las salidas TTL y salgo del programa
    End
End Sub
Esto Resetea y pone a 0 todos los pines del puerto paralelo
Private Sub Port_Reset()        'procedimiento para resetear salidas TTL
    PortOut Out_Port, 0
End Sub
Este comando nos pone en el programa que tipo de puerto paralelo es y su direccion
Private Sub cmbLptSelect_Click()
    SetLPTAddress              'llamo rutina para determinarar la direccion
                               'base del nuevo LPT elegido
End Sub
Este codigo Muestra el formulario de Ayuda y algun credito que quieran poner
Private Sub cmdHelpOnLpt_Click()
    frmHelpOnLpt.Show
End Sub
sta seccion es la que Selecciona una de las 4 direcciones posibles del puerto paralelo
Private Sub SetLPTAddress()     'establece la direccion correpondiente
                                'al puerto seleccionado
    Select Case cmbLptSelect.ListIndex
        Case Is = 0
            Out_Port = &H378
        Case Is = 1
            Out_Port = &H278
        Case Is = 2
            Out_Port = &H3BC
    End Select
    In_Port = Out_Port + 1
End Sub
Aqui van los codigos de todos los CHECK BUTTON para cada Salida del puerto paralelo
Private Sub Chkttl0_Click()         'invierto estado de TTL0
    If chkTTL0.Value = 1 Then
        SetPortBit Out_Port, 0
        chkTTL0.Caption = "Salida TTL0 = 1 - ALTO"
    Else
        ClrPortBit Out_Port, 0
        chkTTL0.Caption = "Salida TTL0 = 0 - BAJO"
    End If
End Sub
Private Sub Chkttl1_Click()         'invierto estado de TTL1
    If chkTTL1.Value = 1 Then
        SetPortBit Out_Port, 1
        chkTTL1.Caption = "Salida TTL1 = 1 - ALTO"
    Else
        ClrPortBit Out_Port, 1
        chkTTL1.Caption = "Salida TTL1 = 0 - BAJO"
    End If
End Sub
Private Sub Chkttl2_Click()         'invierto estado de TTL2
    If chkTTL2.Value = 1 Then
        SetPortBit Out_Port, 2
        chkTTL2.Caption = "Salida TTL2 = 1 - ALTO"
    Else
        ClrPortBit Out_Port, 2
        chkTTL2.Caption = "Salida TTL2 = 0 - BAJO"
    End If
End Sub
Private Sub Chkttl3_Click()         'invierto estado de TTL3
    If chkTTL3.Value = 1 Then
        SetPortBit Out_Port, 3
        chkTTL3.Caption = "Salida TTL3 = 1 - ALTO"
    Else
        ClrPortBit Out_Port, 3
        chkTTL3.Caption = "Salida TTL3 = 0 - BAJO"
    End If
End Sub
Private Sub Chkttl4_Click()         'invierto estado de TTL4
    If chkTTL4.Value = 1 Then
        SetPortBit Out_Port, 4
        chkTTL4.Caption = "Salida TTL4 = 1 - ALTO"
    Else
        ClrPortBit Out_Port, 4
        chkTTL4.Caption = "Salida TTL4 = 0 - BAJO"
    End If
End Sub
Private Sub Chkttl5_Click()         'invierto estado de TTL5
    If chkTTL5.Value = 1 Then
        SetPortBit Out_Port, 5
        chkTTL5.Caption = "Salida TTL5 = 1 - ALTO"
    Else
        ClrPortBit Out_Port, 5
        chkTTL5.Caption = "Salida TTL5 = 0 - BAJO"
    End If
End Sub
Private Sub Chkttl6_Click()         'invierto estado de TTL6
    If chkTTL6.Value = 1 Then
        SetPortBit Out_Port, 6
        chkTTL6.Caption = "Salida TTL6 = 1 - ALTO"
    Else
        ClrPortBit Out_Port, 6
        chkTTL6.Caption = "Salida TTL6 = 0 - BAJO"
    End If
End Sub
Private Sub Chkttl7_Click()         'invierto estado de TTL7
    If chkTTL7.Value = 1 Then
        SetPortBit Out_Port, 7
        chkTTL7.Caption = "Salida TTL7 = 1 - ALTO"
    Else
        ClrPortBit Out_Port, 7
        chkTTL7.Caption = "Salida TTL7 = 0 - BAJO"
    End If
End Sub
Este nos muestra una imagen como por ejemplo un diagrama de conexiones, util para el que lo quiera armar
Private Sub Image2_Click()
End Sub
Muy importante, Debemos poner un TIMER y en el hacer doble clic y escribir el siguiente codigo
Private Sub Timer1_Timer()        'timer de 50ms para refrescar en
    Dim Lectura As Byte           'pantalla el estado de las
    Dim Estado(3) As Byte         'entradas INPUT 0 a 3
    Dim Estado_Str(3) As String
    Dim Bucle As Byte
    Lectura = PortIn(In_Port)          'leo el puerto de entrada
'filtro solo los bit's que necesito conocer
    Estado(0) = Lectura And &H8             '= 00001000 en Binario
    Estado(1) = Lectura And &H10            '= 00010000 en Binario
    Estado(2) = Lectura And &H20            '= 00100000 en Binario
    Estado(3) = Lectura And &H40            '= 01000000 en Binario
    For Bucle = 0 To 3
        If Estado(Bucle) <> 0 Then
            Estado_Str(Bucle) = "1 - ALTO"
        Else
            Estado_Str(Bucle) = "0 - BAJO"
        End If
    Next Bucle
    lblInput0.Caption = "INPUT 0 = " & Estado_Str(0)
    lblInput1.Caption = "INPUT 1 = " & Estado_Str(1)
    lblInput2.Caption = "INPUT 2 = " & Estado_Str(2)
    lblInput3.Caption = "INPUT 3 = " & Estado_Str(3)
End Sub
Luego Creamos un modulo llamado MODULE.BAS que contenga lo siguiente:
Public Declare Sub PortOut Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Data As Byte)
Public Declare Sub PortWordOut Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Data As Integer)
Public Declare Sub PortDWordOut Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Data As Long)
Public Declare Function PortIn Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer) As Byte
Public Declare Function PortDWordIn Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer) As Long
Public Declare Sub SetPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte)
Public Declare Sub ClrPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte)
Public Declare Sub NotPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte)
Public Declare Function GetPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte) As Boolean
Public Declare Function RightPortShift Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Val As Boolean) As Boolean
Public Declare Function LeftPortShift Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Val As Boolean) As Boolean
Public Declare Function IsDriverInstalled Lib "IO.DLL" () As Boolean
Luego ejecutamos con F5 y Compilamos para luego Generar el EXE.
Si desean Obtener todo el codigo fuente pueden buscar el aporte en Google, ya saben...
