26/03/2009 #21
puedes usar 3 ttl 7475 latch con pin C (enable chip) , de este modo solo ocupas 7 lines de datos
para los tres motores.
29/03/2009 #22
Avatar de Moyano Jonathan
Yo estoy usando un 74LS164 para manejar los motores con un L293B como driver y funciona muy bien solo utilizo 3 lineas del pic para controlar el motor.
16/04/2009 #23
Moyano Jonathan dijo:
Hola que tal, podrias postear el esquema que utilizas? o alguna pagina con esa información?
Me suena interesante tu solución.
gracias!
18/04/2009 #24
El diseño es mio , luego te paso los esquematicos y el código fuente.
24/04/2009 #25
Ok los esperare muchas gracias de nuevo
24/04/2009 #26
Perdón no te postee lo que pediste por que no lo tenía al esquemático lo había hecho en una hoja de papel así nomás. Pero aguantame y más tarde veo como te lo paso.
28/06/2009 #27
mira si te sirve de algo, este compadre polaco armo un adapador usb para un programa llamado discolitez
este prog usa los pines del 2 a9 del lpt
acabo de verlo y me parece interesante
14/09/2009 #28
Respuesta: Controlar 3 motores paso a paso por usb
Hola a todos estoy interezado en el tema de control por USB, hace tiempo descargue un ejemplo de sixca y lo he simulado en proteus y funciona bien el sofware esta en delphi6 y el harware del pic 18F4550 en C de microchip
04/06/2010 #29
Sera posible programar en .asm con tasm o masm para controlar el puerto usb sin microcontroladores o sin interface? Encontre esta pagina con un codigo para controlar hid's con un pic P16C745 talvez se pueda modificar para controlar motores.
http://www.alanmacek.com/usb/hidclass.asm
13/06/2010 #30
el software de r-luis que es para una graficadora ppuerto paralelo. lo modifique y lo converti a puerto serial RS232 los datos los recive el pic16F877 Modulo USART, en CCS Pic y recibe el dato pero en caractere se declara una variable array para recivir los caracteres el CCS Pic rae una funcion para convertilos, leo el USART por interupcion lo guardo en el array luego comparo el ultimo caracter este indicara que hacer con los datos anteriores, por ejemplo el sofware en visual basic envia d1000X Si el ultimo caracter es X movera el motor X el inputbufer[0] que es el caracter "i" o "d" sera la direccion ejemplo:
inputbufer[0] si es i poasos a la izquierda si es d pasos a la derecha
inputbufer[1] se suman los caracteres se hace una cadena y luego se conviete a enteros
inputbufer[2] y se guarda en la cantidad de pasos
inputbufer[3]
inputbufer[4]
inputbufer[5] Si es X llama la rutina mover X , Y o Z igual
por el puerto USB creo que es igual tengo un ejemplo que baje de NeoTeo y lo simule y funciona, estoy trabajando en mi rotuladora de PBC la hice de madera PDF y correderas de gabetas de cocina aqui unas fotos
Las fotos las tome en Mayo del 2010
No ajuste la fecha de la camara y por defecto salen del 2006
Aqui hay un proyecto bueno CNC USB
http://www.mycncuk.com/forums/showth...-DIY-Interface
Tipo de Archivo: jpg S6300648.JPG (59,6 KB (Kilobytes), 92 visitas)
Tipo de Archivo: jpg S6300655.JPG (55,6 KB (Kilobytes), 86 visitas)
Tipo de Archivo: jpg S6300659.JPG (55,4 KB (Kilobytes), 90 visitas)
