14/10/2010 #1
Como Controlar el Vuelo de un Helicoptero de Juguete Atravez del Puerto Paralelo
Bueno Amigos ... Estoy Empezando en curso de software de comunicaciones en la universidad;
y para este curso me han dejado un trabajo que es el siguiente:
Me han pedido que realize un programa en visual .net que me controle el vuelo del un helicoptero de juguete; para esto he comprado un helicoptero a control remoto.
Mi problema es que quiero hacer una aplicacion para controlar el vuelo del helicoptero atravez del puerto paralelo (quiero adaptar el control remoto del helicoptero al puerto) de mi computadora.
Espero me puedan ayudar como puedo empezar a programar y que requerimiento necesito para poder realizar este trabajo .
Gracias de Antemano a las personas que me ayuden.
14/10/2010 #2
Respuesta: Como Controlar el Vuelo de un Helicoptero de Juguete Atravez del Puerto Pa
Yo te ayudo pero no te me vayas a echar para atras ehhh!!!
primero comprate cuatro optoacopladores código 4n25
(cuatro suponiendo que es hacia arriba-abajo-delante-detras)
mira su ficha técnica como referencia...
http://www.datasheetcatalog.net/es/d...2/5/4N25.shtml
y cuatro resistencias de 220ohm a 1/4 de watt
necesitamos un protoboard,1 mt de cable para red, multimetro(tester),soldadura y soldador, un conector macho db25... mmm... creo que es todo
ya que los tengas avisa!
15/10/2010 #3
Buneo Juan Carlos ya compre los materiales.... Pero hay un pequeño problema ... estuve buscando optoacopladores 4n25 pero no encontre en ninguna tienda;
y compre unos que son parecidos me dijo el que me atendio....
tu que me dices, quiero k me ayudes por solo tengo una semana para armarlo todo y hacer el programita en visual .net
15/10/2010 #4
Juan Carlos
Quien es juan carlos???
Que codigo tiene???
Te refieres a visual basic net??? verdad
es diferente a visual C# o Visual C++ o visual j#
adelante, si nos aplicamos en un par de dias esta...
15/10/2010 #5
el optoacoplador Tiene el mismo codigo sino que me costo menos ..
tengo instalado el visual studio 2005 .net
tu que dices me empiezas a ayudar....
15/10/2010 #6
si....
lo hacemos en visual basic... es parte del visual studio 2005.net
ya tienes todo???
sabes leer esquemas???
15/10/2010 #7
si ya lo tengo todo los instrumentos
se ps visual basic es parte del visual studio 2005.
Esquemas .. algo xq ?
15/10/2010 #8
Te puedes armar esto en el protoboar???
que dudas tienes???
Podrias subir una foto del mando(control) desarmado donde se vean las botones necesitamos sacar cables de ahi???
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (77,2 KB (Kilobytes), 307 visitas)
15/10/2010 #9
lo que pasa que no tengo camara ...
15/10/2010 #10
mmm...
fijate si tiene cada boton tiene 3 terminales una debe conectarse con otra si lo mueves para arriba y si lo mueves para abajo se conecta con otra me explico...
o describemelo a ver si nos entendemos la parte de los botones...
15/10/2010 #11
Bueno :S:S te cuento la verdad es que hice pedido a una tienda online el helicoptero. Pero todavia me llega el dia martes ... podrias ayudarme a programar o hacer otra cosa que me indiques ....
15/10/2010 #12
ok .... no hay problema...
mira le esto es la libreria para controlar el puerto paralelo con visual basic...
en donde dice io.zip descargala...
http://observatorio.cnice.mec.es/ima...ibreria_io.pdf
hay que copiar el archivo io.dll en la carpeta c:\windows\system32
cualquier duda pregunta??? ok
15/10/2010 #13
Una Consulta el cable de Tierra en el protoboard se conecta a la linea negativa verdad y de ahi se conecta al db25 ...?? ... Explicame esa parte...
la DLL ya lo copie en la carpeta C:\WINDOWS\SYSTEM32
15/10/2010 #14
si quieres,
si conecta todos los pines #2 al negativo del proto(el que tiene la rayita azul) y de ahi al pin 25 del db25
ok... con lo de la dll...
tienes un cargador (o fuente) que tenga 5v
como de celular o algo asi???
15/10/2010 #15
El cable del optoacoplador #2 va al negativo y el que va hacia el db25 sale del negativo tambien??
Tengo Cargador de Celular ..
15/10/2010 #16
si todos los pines #2 de todos los optos son tierra al igual que el pin 25 del db25...
ok con lo del cargador ese nos va a servir para probar que el circuito que armaste este bien antes de conectarlo al puerto paralelo...
Amigo se me olvidaba un detalle, el cable que va al conector db25 que no sea muy largo, el puerto paralalelo no maneja mucho amperaje y podriamos batallar un poco si es muy largo...
15/10/2010 #17
Cuanto debe de medir ese cable . dame una medida promedio
Bueno lo puse 20 cm de distancia
15/10/2010 #18
unos 20 o 30 cm mas o menos.... en caso de que presente fallas lo recortamos...
si lo necesitaras mas largo podríamos amplificar la señal pero por ahora no nos preocupemos por eso... ok
15/10/2010 #19
Ya Lo Arme Circuito asi como me pasaste en la imagen y segun lo que me indicaste que mas sigue.....
15/10/2010 #20
ok...
a ver si le puedes poner un cable en el negativo del cargador (del telefono)y otro en el positivo... con el multimetro identifica cual es el positivo y cual el negativo...
