24/08/2006 #1
conversión nº decimal a binario 4 bits en programación
buenas. programando PIC16F84A, estoy realizando un microtemporizador, visualizando su estado en un display7seg controlado por un 74247. recojó pulsos de un pulsador y los cuento y almaceno en un registro del pic, en decimal... necesito convertir el nº de pulsos obtenidos a nºbinario de 4bits para atacar el 74247....
2soluciones rondan mi cabeza...
1)algun algoritmo o instrucción que me permita la conversión.
2)realizar la cuenta (suma o resta) en binario, pero debería forzar que este sea de 4 bits, y no se bien como almacenarlo (en un unico registro...imposible no, solo almacenan unbit) eje. 0x0C (ahí realizo la cuenta en decimal...)
utilizao MPLAB para programar. gracias por su atención y espero contestación.
27/08/2006 #2
Creo que le puedeo colaborar, pero necesito tener claro:
* El número de pulsos máximo que va contar.
* Si tiene un solo display o varios
28/08/2006 #3
maximo recojere 9 pulsos, y atacaré solo a un display.
(cada pulso supondrá un minuto mas de temporización, y 9 minutos es ya de sobra para realizar la insolación..por lo tanto con un solo display me apaño)
gracias.
28/08/2006 #4
Aun no me queda claro el problema.
Si esta contando los pulsos, debe estar almacennado en un registro del PIC ese valor.
Como indica que solo va a contar hasta nueve significa que ese registro máximo tendra ese valor, luego variara entre 0-9.
Si tiene configurado uno de los puertos como salida, por ejemplo el puerto A y configura solo los 4 bits bajos como salida, solo debería enviar el valor del registro que tiene la cuenta a PORTA y no habria problema.
Si el número de pulsos excede los nueve, en el programa se deve colocar una restricción para que no siga contando ó para reinicar el registro nuevamente a cero.
Debe recordar que los datos que salen por los puertos son binarios y puede conectar el conversor 74247 directamente a la salida del PIC.
