24/06/2005 #1
Convertidor RS232 - RS422
Necesito construir un conversor RS232 - RS422.
Que piezas necesito???
Tambien Necesito un esquema para construirlo.
Esto lo necesito para programar un Tablero de Mensajes.
De antemano Gracias
25/06/2005 #2
Avatar de Andres Cuenca
Puedes utilizar la serie de integrados MAX3160E, MAX3161E, MAX3162E
(±15kV ESD-Protected, +3.0V to +5.5V, 10nA, RS-232/RS-485/RS-422 Multiprotocol Transceivers)
Caracteristicas:
  • * Single Supply Operation from +3V to +5.5V
    * ESD Protection ±15kV Human Body Model
    * Pin-Selectable as 2Tx/2Rx RS-232 or Single RS-485/RS-422 (MAX3160E/MAX3161E)
    * 2Tx/2Rx RS-232 and Single RS-485/RS-422 (MAX3162E)
    * Pin-Selectable RS-232/RS-485 Transmitter Slew Rates Reduce EMI
    * 10Mbps RS-485 and 1Mbps RS-232 Data Rates
    * Pin-Selectable Half-Duplex or Full-Duplex RS-485/RS-422 Operation (MAX3160E/MAX3161E)
    * RS-485/RS-422 True Fail-Safe Receivers
    * 10nA Shutdown Supply Current
    * 1/8-Unit Load Allows up to 256 Transceivers on the Bus
Este es el link hacia su data sheet:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX3160E-MAX3162E.pdf
27/06/2005 #3
Ahora voy a probar si funciona para hacer funcionar el tablero.
Por si acaso sabes si es asi como se programan?
